2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: gneful
[电子教程] SW草图技巧(已整理,无关回复,不得跟帖,违者严惩)
发表于 2009-10-20 14:10:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位兄弟了
从一楼一气看到最后,感觉收获颇多,确实帮我解决了几个实际的难题,在这里我也分享一下我的心得。
* o' ^  P+ ^- k9 _7 e4 a$ a9 a用AUTOCAD的朋友都喜欢输命令吧,所以在SW里同样要建立自己的快捷键;工具-自定义-键盘。
, r" `; d# r$ Q不过只能输一个字母或者配合shift/ctrl/alt键,我认为够用了。
发表于 2009-10-20 14:35:21 | 显示全部楼层
原帖由 effort_xiaoliu 于 2009-10-20 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 |' T2 ~5 j3 K$ ]! X
从一楼一气看到最后,感觉收获颇多,确实帮我解决了几个实际的难题,在这里我也分享一下我的心得。: b* A) |) D& V- e9 k& p, }
. z0 @  d$ r3 A4 X3 I不过只能输一个字母或者 ...
4 J4 Z& S# j' U3 L
, M: w6 B; c) F' J
不错.这也算是一个提高效率的好办法....不过.有些遗憾的就是只能使用一个字母..有的时候难免感觉太少了.不能兼顾.../ f' V3 i0 u0 L! c6 t, c4 O
3 Y+ V% _4 `" m5 [. a) E
这是我自己设置的一些快捷键...有兴趣的可以参考一下...有些快捷键没有去改动.因为用得比较少.
+ @2 N5 m: K6 L7 D  r
2 j# n! L; u$ f后来又增加了一个"等距实体"G,另外一个我最喜欢的字母"Q"等着其它用吧...哈哈.. 4 J7 Z; _6 F, s+ f2 O
! p1 x, o8 d, L7 ?0 q
- \& n' q# D4 N. s0 [) O2 Dhttp://1
发表于 2009-10-20 16:42:10 | 显示全部楼层
草图可以参数化
发表于 2009-10-20 19:02:17 | 显示全部楼层
先发两个没人注意的,不知道是不是火星了:
. O% v# ]$ W- A9 W- P/ e9 `  标注时的右键% @) e" D# W) V4 O
   还有就是下面的负值
; e' Y7 k1 J: ~  h+ V6 {6 w; Y- v! }
[ 本帖最后由 ciami 于 2009-10-21 11:46 编辑 ]
发表于 2009-10-20 19:03:56 | 显示全部楼层
额 上面的怎么发成这样啊,哎,看来是潜水太久了,占个位明天继续!!!
! q. I' @( ?/ [; h, {
  D) v- }* T  A; Z2 q# d3 O继续:
$ i" T2 F8 q4 w0 H% `4 T9 y8 z) X6 Q; p
[ 本帖最后由 ciami 于 2009-10-21 13:06 编辑 ]
3.绘制草图时ctrl复制:选中---按住ctrl点击--放开ctrl---拖动
电脑实在太慢了,本来还要发面积不变的,不过也跟圆弧不变差不多
发表于 2009-10-26 10:25:47 | 显示全部楼层
请教高手
请教gnefu兄,我的Camtasia Studio 没有Produce vedio as... 这个命令啊
发表于 2009-10-27 01:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-30 10:24:08 | 显示全部楼层
我也加一条吧,希望大家在发帖里都把技巧作为重点,不发无关贴.
0 }5 @' V  T/ \* _7 Z6 j您可以按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸。
发表于 2009-11-17 17:46:22 | 显示全部楼层
原帖由 my981001 于 2009-9-29 07:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ^! A6 I2 L$ `0 `3 l: \1 o- f各位大侠,你们好,  f# ^5 d+ H2 N( S
请教一个问题:在solidworks2008中,绘图过程中,要将视图旋转或平移,(不用将鼠标点击旋转或平移按钮就能实现),如何操作,我的鼠标为光电鼠标(中间为滚轮),谢谢
: e; a2 d. v5 r: j# [5 r! ^5 @5 j, ?这么热闹,我也献丑了。4 @% T2 I8 O2 m* ~: H: C
按方向键旋转15度,方向键加shift旋转90度;crtl加方向键平移。
发表于 2009-11-21 14:27:25 | 显示全部楼层
骚窝可以自定义快捷键的,我现在把L定义成直线,把D定义成尺寸,把O定义成画图,把P定义成转换实体引用,感觉比较方便。
发表于 2009-11-23 11:32:21 | 显示全部楼层
草图里有个复制功能,在三维图模型的时候有没类似的功能?
发表于 2009-12-2 15:33:41 | 显示全部楼层
13楼的弧度标注方法能否详细点?
发表于 2009-12-5 08:08:34 | 显示全部楼层
原帖由 稻草人 于 2004-2-5 13:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 b6 J  z- D9 |9 J( J9 P好极了!   X  w" Y8 C( y! V! w0 _
5 {1 A  l1 ~" ?5 x+ T$ E2 M
+ G4 ?9 c& A- ^. J7 j! W3 ~2 b
  C( _( _% B* e1 z( _5 p# Q我也顶一个
, E4 g4 W, O# r9 E1 g' I8 Q2 c" t! ~& ]
9 x) Q  K: g: x  p# J8 K' T* m
“转折线”的用法        3 ?2 \* j& [1 f
/ H2 i- G- n" N
) z$ _% P  Q" ?$ u2 e5 S
1 w2 n3 B/ \+ x! M
: L$ O& b9 \* V* A$ d8 [
3 ^" c' g, t! w# uhttp://www.3dportal.cn/attach/2004-2/20042514516537.gif. K$ d1 Y2 E7 X# l6 W- ~% L
: Z! s1 p- g( m+ I' G$ A
5 U" H7 ]$ d+ \, q& p[此贴子已经被作者于2004-2-5 14:08:53编辑过]
- n6 V. z1 a* [( }5 F+ d2 |3 R  {- o
3 H) y  {. C* l/ P8 S请问:“爆炸”二字在那里呢?正在学习,可是找不到啊
发表于 2009-12-5 08:15:15 | 显示全部楼层
原帖由 gneful 于 2004-2-6 22:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. L" Z7 @& p0 U, ?! s
写不出啥好东西了,大家将就着看吧
: g5 ^2 w3 p% B! y& i: r  b! G' A8 a( G& T) u, T
* B1 s% e# c8 H- u3 j, u, Z, k
同样的尺寸可以设置成“连结数值”,驱动起来更方便,只要修改一个地方,连结的数值都会同时修改。+ C2 l3 U( p" W: X( j' k
1 _: \1 L8 A% U* p9 w1 j; q+ O3 h
: O. b3 u3 n4 Q" h不光是草图尺寸,特征尺寸也可以连结。
/ \5 H7 n  \3 r$ ?, P6 {
: a; {8 a6 N$ v$ C- p' U2 vhttp://www.3dportal.cn/attach/ ...
+ E7 M9 L5 _# y5 u6 \* b* e8 |6 o3 W5 x
, Q8 [- ]4 y- e, s# x
请问各位大师,你们都是则么录像的?非常想学习学习
发表于 2009-12-6 09:27:42 | 显示全部楼层
对称草图画法
实际上对称草图可用动态镜像实体来完成,如图这样你就可以只画一边,另一边同时就生成了,而且标注了一边的尺寸,镜像也同时别标定。
发表于 2009-12-9 10:25:12 | 显示全部楼层
请问楼主,在12#中所采用的链接中,是否可以采用第二个尺寸等于第一个尺寸*1.5这样的表达式,具体怎么操作,谢谢
发表于 2009-12-15 13:54:24 | 显示全部楼层
哇,大家太厉害了,学习到了很多技巧,真是受益匪浅。
$ l- ~( f6 i) K建议下,如果斑竹能够把大家的技巧弄成WORD版本,并且不断更新,可以提供这里的朋友下载学习,补充更新,小小的建议哦。。。 :loveliness:
发表于 2009-12-15 14:28:51 | 显示全部楼层
我也发现了一个小技巧:
% p: B, L0 u6 J, G% o: MSW上截图按ctrl+alt+a很方便的。大家可以试试。
发表于 2009-12-18 11:22:07 | 显示全部楼层
回复 9# 稻草人 的帖子
这个命令在哪里的?我用的2009,找不到这个命令
发表于 2009-12-29 22:07:00 | 显示全部楼层
这个帖子很不错
这个帖子很不错,确实是很多新的。2 T! C* G- ?; F* o4 ^4 @. \+ N5 q) Y4 g
但我有个问题,在参数化建模,系列零件约束中,经常遇到正距离变成负的了,比如很来时外扩,结果到了另一个零件里就成内缩了。
0 M" E+ e2 b- y6 X# ~* B% D谁有好办法?
发表于 2010-1-8 20:28:20 | 显示全部楼层
280楼的。
  u+ o, Y: k7 r$ Y  x8 H“请问:“爆炸”二字在那里呢?正在学习,可是找不到啊”7 x  f5 n, A2 y. j# n
爆炸草图
发表于 2010-1-9 14:29:55 | 显示全部楼层
在草图中恰当利用数值连接和方程式可实现Pro/e中的参数功能
发表于 2010-1-13 12:43:02 | 显示全部楼层
描图片那个怎么把图片弄进去啊
发表于 2010-1-13 20:23:04 | 显示全部楼层
我一般是在CAD里面画好后,复制到SW里面!
发表于 2010-1-15 11:44:47 | 显示全部楼层
我也发现了一个小技巧:
3 q6 R, {% P# o- @SW上截图按ctrl+alt+a很方便的。大家可以试试。2 H% R/ j1 p4 c- u5 A% h
stephanie2012 发表于 2009-12-15 14:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
晕,你关了QQ再试试
