2022-03-11
2021-06-26
查看: 3160|回复: 17
[求助] 导轨如何做表面处理??
发表于 2009-12-23 14:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人买了一些雅固拉2907-16导轨(滚珠型导轨),收到后发现表面仅仅是镀锌处理,无法满足海洋使用环境,所以要将导轨进行表面处理来增强其抗腐蚀性,但导轨的很多部分都无法拆开,请问应当怎样做,效果最好??
3 R9 A4 P0 s9 i# X) W# M
: s! d( H0 B- _& s# l我准备表面做油漆,内部涂黄油试试看!!!!各位大侠有没有更好的办法
发表于 2009-12-23 21:45:31 | 显示全部楼层
效果应该不是很好,楼主可以做些防护装置,如防尘,密封的
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-24 16:16:44 | 显示全部楼层
你采用的办法可能不行,镀锌导轨表面做油漆还能正常工作吗?可能会卡住吧。
& |% {( ?! a: p: O" R' ?最好购买耐腐蚀材料——比如不锈钢导轨等。或者将导轨密封起来。
8 E1 q; V5 n* d* _9 V3 @
: \; e* b' q' G[ 本帖最后由 TKG-09 于 2009-12-24 16:19 编辑 ]
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-24 21:42:40 | 显示全部楼层
最好还是做密封搞好防水工作吧,油漆会影响导轨的滑动吧
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:42:20 | 显示全部楼层
原帖由 TKG-09 于 2009-12-24 16:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ~4 ~& b! [8 h' \
# U* G8 S$ u- w# }, b8 R) R1 F最好购买耐腐蚀材料——比如不锈钢导轨等。或者将导轨密封起来。
0 ~7 @0 j2 g) k2 e3 U0 R" J1 l2 y8 K
如果买得到合适的不锈钢导轨就不会买这种导轨了,大家有没有比较好的导轨厂家发一下;
. Z# X% A' w3 M8 C3 F
0 N" t0 o2 P# T; H' r; {/ g, }现在外部表面做油漆,内部涂黄油,我已经开始做了,等做完盐雾试验再告诉大家结果!!!
发表于 2009-12-30 08:20:16 | 显示全部楼层
原帖由 hhj_8798 于 2009-12-29 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 |3 y: x, Z  A5 w/ m4 Q3 I8 \
0 k' Y/ L& k; I* j$ N( F2 H
2 K1 S3 O, R: S" s7 Z7 {5 ~如果买得到合适的不锈钢导轨就不会买这种导轨了,大家有没有比较好的导轨厂家发一下;+ Z1 q' q4 J( p+ K- J3 Y
* y6 D9 S2 E# t( |, B9 `# }3 f/ N
4 K  r8 C& ]  N9 u
买不到合适的不锈钢导轨就买不满足要求的?后果还不是自己承担
发表于 2009-12-30 11:05:51 | 显示全部楼层
内部涂黄油和刷油漆效果肯定不好,防腐蚀能力也较差。若可能加一个润滑油的添加孔,定期进行注油,在导轨滑块边缘处做胶皮垫进行防尘防脏处理。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-30 15:45:21 | 显示全部楼层
赞成楼主的方法
发表于 2009-12-31 20:09:49 | 显示全部楼层
可以考虑用表面感应加热的方法将导轨表面做一下表面处理,最好是既能增加表面硬度又能提高防腐性能的
发表于 2010-3-13 21:34:57 | 显示全部楼层
我个人感觉海洋环境防腐最好是达克罗处理最佳 是镀锌处理的十几倍到几十倍,就是成本比你的那个涂漆涂黄油 的成本稍高一点。
发表于 2010-3-14 13:06:42 | 显示全部楼层
海洋性的化境,条件非常恶劣,对表面的抗锈蚀性能非常高,不但底材需要防锈,油漆也要具备非常高的防锈能力,建议处理如下:
5 g  G4 i2 h) a4 I: V1、底材抛光,酸洗并电泳底漆处理;+ C5 A5 C" G, Z
2、表面喷塑处理,对塑粉与软化条件要很高,所以,也可以采用喷涂房来进行喷涂处理;0 M+ W. R0 G* h3 X) y! f7 z/ ?
3、最后,最好在外面罩上密封罩;
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-15 11:40:17 | 显示全部楼层
海洋性的化境,条件非常恶劣,对表面的抗锈蚀性能非常高,不但底材需要防锈,油漆也要具备非常高的防锈能力,建议处理如下:7 N7 J; B' F* C* ]# A
1、底材抛光,酸洗并电泳底漆处理;
+ J$ ~% B9 L, R" ~) q3 G) o2、表面喷塑处理,对塑粉与软化条件要很高,所以, ...
% e1 Q- D" E: J- _: H/ G+ ntrues2006 发表于 2010-3-14 13:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ `. \9 f& w1 s1 ^不敢苟同!, J$ p3 P, j' z1 f
无论油漆、电泳还是喷塑在海洋化环境中都不太适合,尤其这种运动部件,还涉及涂装厚度的影响。) j9 P3 O! m( l7 {
上述几种方法都存在易脱落的问题,会进一步恶化运动环境以及防护效果。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-15 12:51:31 | 显示全部楼层
4 k' n6 }* Y2 y9 X. Z- [: c) y% r4 H9 y
个人对喷油漆的做法不敢苟同,如果油漆可以满足,其实也就不必要买导轨了,自己用铣床加工又便宜又随意。黄油一般是静态防锈,比如枪炮的管子一般可以用,海水中的导轨恐怕意义不大^_^
) t( D) P: m4 w# J建议磨后表面喷涂碳化钨,可以在确保表面光洁度的同时保证耐磨性。滚珠也可以进行喷涂。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-16 11:50:09 | 显示全部楼层
海水的环境很特殊,腐蚀行很强。还是考虑把导轨密封吧!
发表于 2010-3-16 13:33:05 | 显示全部楼层
滚珠型导轨拆不开???
: e) y% R% ?, v0 O) [& j% ?- J7 `$ V/ N2 Q: p' ~" v
我觉得直接自己加工一根不锈钢的导轨就好了
发表于 2011-11-19 17:38:06 | 显示全部楼层
什么导轨表面镀锌啊,建议采用不锈钢316l材料的导轨 专门放海水腐蚀。316l中添加了一种叫蒙乃尔的元素 专门放置海水中氯离子的腐蚀。
发表于 2011-11-19 17:47:57 | 显示全部楼层
“蒙乃尔的元素”是第一百〇几种元素?怎么元素周期表里没有?
发表于 2011-11-19 18:22:31 | 显示全部楼层
17# tangcarlos3d 1 |7 H9 B: J( a, L* u2 J) N
蒙乃尔是合金不是元互素。蒙乃尔合金又称镍合金,是一种以金属镍为基体添加铜、铁、锰等其它元素而成的合金。蒙乃尔合金耐腐蚀性好,呈银白色,适合作边丝材料。
- U( u! B' v$ K% `  F- t蒙乃尔合金是一种用量最大、用途最广、综合性能极佳的耐蚀合金。此合金在氢氟酸和氟气介质中具有优异的耐蚀性,对热浓碱液也有优良的耐蚀性。同时还耐中性溶液、水、海水、大气、有机化合物等的腐蚀。该合金的一个重要特征是一般不产生应力腐蚀裂纹,切削性能良好。
