2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 5229|回复: 29
[讨论] 不知这样的3D流道该如何做。(陡峭面为90°)
发表于 2009-7-7 21:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知这样的3D流道该如何做。(陡峭面为90°)$ ?& P. p% o2 D5 j
要求逐层进刀
oihiu1.rar
75.12 KB, 下载次数: 65
发表于 2009-7-9 01:11:02 | 显示全部楼层
中间空的部分是什么,
可以当中间空的不存在,用曲线点驱动加工
发表于 2009-7-9 08:46:03 | 显示全部楼层
我想反問樓主這樣的工件你會想要怎樣加工? : K$ D# ^8 n( n2 d! i
; Z  e; B7 f4 z學習軟件並不是一有問題就去問人家,要先自己想盡辦法去解決,
  s& g0 ~8 ?0 M; Q9 [& y7 {$ ~就你會的加工工法去嘗試看看ug算出來的路徑如何,是否有過切,只要不過切,切銷量不要過大(過大會斷刀)都是可用的刀路。4 n0 O5 }9 \/ P
加工模具要的是精度及表面光潔度,時間幾乎可以不去管他,因為我們不是作量產加工,做在快也不過一模幾個穴而已,% H5 E9 f0 z; T: s9 H% b- W
+ r' e  N4 U6 F; A5 l
這個題自己思考一下,用多種加工方式把他加工起來就對了,別管網路上一堆有的沒有的特殊工法,
' w) r3 n. r  T  s6 S把你的加工方式貼上來,我在為你評斷。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-7-9 09:53:11 | 显示全部楼层
原帖由 andy1414 于 2009-7-9 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% p$ R' ~  o# Q, l/ r0 s
" |+ y. ]& c, U# k0 c0 K* E6 d$ o. \; L; s: Y6 z/ q, `. Q
學習軟件並不是一有問題就去問人家,要先自己想盡辦法去解決, 8 U) y  ~6 c6 [# [9 I
就你會的加工工法去嘗試看看ug算出來的路徑如何,是否有過切,只要不過切,切銷量不要過大( ...
6 K1 U* z. f  i2 a! t3 C: S
“時間不是問題”?兄弟,難道你們的客戶允許你們無限時交貨?
发表于 2009-7-9 14:32:44 | 显示全部楼层
呵呵,我来做做看!做好就上图!瞟了一眼感觉小case啊!
发表于 2009-7-9 17:00:48 | 显示全部楼层
截图12.jpg 呵呵,细节请参见电影!
movie.rar
494.49 KB, 下载次数: 104
otnt + 3 应助
发表于 2009-7-9 17:50:41 | 显示全部楼层
原帖由 六月飄雨 于 2009-7-9 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ h( H2 H- X* q
- x8 t/ X1 I1 P7 H9 d4 J' `" I“時間不是問題”?兄弟,難道你們的客戶允許你們無限時交貨?
% ~: U7 q, P/ A- f5 X1 {
那請問這個流道你要加工多久?6 S: y" L$ ~5 R# |$ U7 d1 m
加工十分鐘跟加工半個小時又差多少?- j% M9 M# v, o3 N+ k, a
我加工半小時起來精度光潔多都一流,你加工十分中不知道要斷幾隻刀,那你又賺到多少?
: R3 S6 o: C# A# Q7 ?$ Q+ o這是個比喻要你明瞭加工模具,來說品質重於時間
; L) O8 z, o8 a5 s像六樓那樣直接加工肯定斷刀,
7 {  \, ]4 s' t( [4 B1 `! c; W; ]' W
" W: Y) Y; M6 N- z3 f你自己體會吧
发表于 2009-7-9 17:52:51 | 显示全部楼层
哇,楼上不好意思唉!我是技术流!对实践不是太懂!你很懂的话,还请指点下这个刀轨怎么做!
发表于 2009-7-9 17:55:12 | 显示全部楼层
如果仅仅就是双向切削不合理那就不要说了,我之所以出双向,是为了免除跳刀看不清楚!
发表于 2009-7-10 09:09:19 | 显示全部楼层
原帖由 binbinao 于 2009-7-9 17:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; C( k8 a3 S. }# ~& o; K! h3 S% R4 \
. L% o9 p* i9 u. u  H8 w( K
, c: K7 a+ S9 [  ?你的刀路是很漂亮沒錯,作精修肯定漂亮的。
+ [9 c9 t. s1 `' _) }: U可是很少廠裡有5軸啊!這圖不難重點要先開粗,你的刀路在精修就一百分了。
发表于 2009-7-10 09:35:52 | 显示全部楼层
回复 10# andy1414 的帖子
嗯,确实啊!不过我第一反应是这个刀路开粗没得什么好做,如果是我做开粗,我打算分区域开粗的水平流道两次,垂直的一次!层铣或者用curve驱动做层zig zag!
发表于 2009-7-11 13:12:03 | 显示全部楼层
我觉得中间的垂直流道可以先用镗孔来加工,再加工两边水平方向的流道。
发表于 2009-7-11 19:20:40 | 显示全部楼层
垂直的拆开作好.不嫌麻烦.合理比较重要
发表于 2009-7-28 19:16:03 | 显示全部楼层
我只是想说,我一直是这样做的。
所有流道先这样做一次,留5个C,最后每条流道再光一刀。
发表于 2009-8-1 10:23:39 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法
发表于 2009-8-1 16:50:11 | 显示全部楼层
原帖由 andy1414 于 2009-7-9 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; H0 v5 q- \- S% n; D, y+ Q
8 y8 g1 d+ `. B那請問這個流道你要加工多久?
9 p8 O% ?  Q, T# ]3 e7 O9 M加工十分鐘跟加工半個小時又差多少?+ O: k- H# }( U, o  w0 y' `" g5 Y
3 ?; H6 |$ d8 c! @/ e這是個比喻要你明瞭加工模具,來說品質重於時間0 K9 R, j) n# t0 v/ _; i) |4 p
像六 ...
# ]. r! h* j) E- Z6 D
# T* d& G$ q; f' m: Z
5 c2 z8 u9 C- w% e, H" B- f4 R6 l* N; U2 s+ w+ b9 K! \1 h! l
1.其实看图..楼主已有答案..只不过想看下大家有没有更好的方法而已...锣流道说起来简单..但也有一定的技巧.
- o9 ?! D& J; m2 i5 s6 Q$ `2.加工时间不是很同意你的说法..质量重要..时间一样重要.
发表于 2009-8-2 16:58:13 | 显示全部楼层
首先一点,从模具设计的角度来说陡峭面为90°是很不合理的,有一定的插穿角度才有基本的封胶能力。3 b% w& m# c3 a7 E& s6 |
第二,若真是陡峭面为90°,倒是觉得还是毛坯料时先拿钻头钻一下,当做垂直流道的开粗,还是不错。9 n2 Y6 W& e6 W3 S- P5 h
第三,如果流道截面为半圆形,14楼的刀路很漂亮。如果为U形状,可能就应该用6楼的刀路,但是由于中间有段流道为垂直90°的。感觉还是不要出双向,肯定断刀。单向虽然抬刀多,但应该是最合理的。* w  `1 y5 \  i
以上纯属个人愚见,望高手点评,讨论。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-4 15:26:49 | 显示全部楼层
各有各的方法。因人而异。。。不同的层次有不同的见解的
发表于 2009-8-16 19:25:16 | 显示全部楼层
垂直的那段先用等高做出来,这样可能会避免断刀的机会出现……
发表于 2009-8-24 11:53:08 | 显示全部楼层
回复 3# andy1414 的帖子
我是老板第一个炒你。你的思想观念太差
发表于 2009-8-26 04:47:24 | 显示全部楼层
如果是半圆形的流道我觉得
直接用曲线与点加工,单向切削就行了,操机的在那里看着,陡的地方打慢些。
3 n5 m+ L& `- y2 V没必要用钻头开粗,分开加工之类的。) ~+ s6 ]! S6 C, H. N' E% Y( G5 ?
另:锣流道表面粗糙度要求不高,没有必要还要光刀。我们常常都是自己磨一把刀随便锣出来就行了。
9 i" G* c% G( \$ Y% k欢迎各位高手批评指正。1 h4 x9 P# ^% f% {3 \* X+ e
' ?5 D( l5 }& y: W[ 本帖最后由 scqinli 于 2009-8-26 04:51 编辑 ]
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-12-24 22:29:35 | 显示全部楼层
回复 1# dayandayan 的帖子
抱歉,说实话没看到正确的解答。(如果LZ要求的逐层进刀是指Z向的话)6 d8 m' |  `- Y5 N" z/ [& X
5 }8 a4 i+ b4 V% W) W: I
请各位给过答案的论坛前辈有空再想想
发表于 2010-1-9 23:30:20 | 显示全部楼层
首先把中线投影到底部。然后选择曲线点驱动,部件就选这条线,然后在切削参数里设置多层加工。设置成你的深度要正的不然就反了再设个下切步据。然后非切削设个线性旋转角度是180度斜度是1-3度防止直接踩到。在网吧没UG只能这样说了。希望明白
发表于 2010-1-10 15:27:14 | 显示全部楼层
垂直的拆开作好.不嫌麻烦.合理比较重要
: F9 }4 v7 T* V5 wbird9077 发表于 2009-7-11 19:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我个人非常赞同。。。。。。。。。
发表于 2010-1-14 15:00:08 | 显示全部楼层
垂直最好先用端铣刀踩几刀,再走单向。
