查看: 18489|回复: 22
[推荐] 用非线性分析模拟装配工艺过程(冷缩套合装配过程)
发表于 2009-4-1 18:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的 套筒与轴过盈配合,过盈量1mm。把套筒加热到900℃以后装到轴上,求冷却后的应力分布。
. ~0 H! n" s8 b$ J: J
  a# d3 x$ S! i0 B% }+ D基本条件 轴外径100mm,套筒内径99mm,外径120mm,过盈量1mm。长度都是10mm。材料为合金钢。) H; W3 [5 B8 i' `9 u
! J3 M! {' A+ o# m2 x. a
分析过程+ C# k7 `+ Z3 N; {
! I2 e5 \) k7 `7 n, y1 l<目录>    一、建模    二、设置算例   三、检查结果
! N& H& x, [/ M7 e7 E
$ G: U" d8 n: ^, o. }" A! }一、建模
8 _8 ]' J% f& y$ q- j0 [$ J
$ ?% c& ~0 E5 e( [3 N) t( ^+ x# m1. 取圆柱结构的1/4建模。为便于调整过盈量,采用参数化方法,自顶向下建模。新建装配体文件“0.sldasm”。, g% i" t' @! ?+ S
4 I5 k) H5 w  u: i3 x6 T
% U! q9 k6 f6 \: B9 k2. 添加方程式:+ t7 V4 ?9 S- I/ i+ y
    r=50  /轴的半径
+ q5 \% J5 j* X    t=0.5  /轴和套筒的半径差,过盈量的一半
- @. z5 {, T( }* l. }+ p- l    h=t+10  /套筒的厚度
; N2 T' U! m1 n! g* o    在前视基准面上画草图,建立尺寸关系,如图。最后把草图中的曲线全部转化为构造几何线。    02.jpg 5 {' ^' R1 L7 f* N" M; c: V
; {" @0 O7 n% R1 j
3. 在装配体中建新零件为轴,取文件名为“1.sldprt”。编辑材料为合金钢。
  V! [) C1 i4 G' ^2 P- J    建模方法:选前视基准面,新建草图。按住ctr键,同时选择r=50的圆弧、圆弧两侧的半径,然后点击草图工具栏上的“转换实体引用”。拉伸草图,深度10mm。
+ `, o; A0 z# I7 C    03.jpg / N! Z- p) h6 x, ^. Q
1 \! ]: ^. ^; w( _. ]
4. 在1/4半轴的一个侧面建草图直线,此直线把侧面平分为两半。添加分割线。此分割线是为分析时约束轴准备。退出“编辑零部件”,完成轴建模。- f. K3 ?, M- o/ ~( _. _9 w; u
    04.jpg + ?; O* @8 w7 V2 _
9 m1 L0 B) d; {4 X5. 新建零件“2.sldprt”,编辑材料为合金钢。在距离轴端面10mm的地方建一个和它平行的基准面,取名基准面1。参照第3步为轴建模的过程,在基准面1上建草图,拉伸草图成1/4圆环。
+ K/ d- y7 n% J( g) K1 C1 N    05.jpg
# L4 q( P2 c8 |, c% c. l8 u  z* q( [/ T% V
6. 在圆环外侧面上建分割线,把侧面平分为两部分。建此分割线是为约束套筒准备。- L, E2 B3 j. r
; N. S* b, r" H" ^0 x' b. e. C% G9 J3 s% ~( B! y8 |
7. 建基准轴如图。退出“编辑零部件”,完成套筒建模。注:基准轴为定义径向应力和位移用。0 v% [$ g$ Q! O- O, c
- t) `* _+ d! a6 G3 S! n; Q% G0 B7 B* V" H/ d0 Q
二、设置算例5 P1 J: z) K- w1 p; f% }
/ q2 i& z: Y0 d# R0 a% K7 o4 J) T+ C" _
1. 添加新算例,实体网格,非线性。命名为“冷缩套合”。
4 ^2 w9 g( A3 S/ Z# u/ v7 H& o" p+ c" ?/ d- J: m  l: z
2. 添加对称约束。7 H; G! D+ c1 n3 x! A! X/ }
    09.jpg : f8 {1 B9 E$ A7 B5 w
; k" Z9 ]8 F9 _2 _$ ~1 p
3. 给套筒外侧面中间的点添加约束,限制轴向移动。因套筒和轴在变形过程中始终关于中面对称,所以约束中面上的点较合适。
2 h. `6 y0 b" U! Q' y5 o    10.jpg / x2 f5 J) f5 R6 U6 ^; f
: C: z# D8 T' N( f
4. 给轴中面上的点添加位移约束。位移规律按如图曲线添加。别忘了在轴向位移处填上数字“-1”,此处的数字和曲线上数值的乘积才是真实的位移。
# f8 m: b( K% s$ ~7 B! }6 l    11.jpg ( R$ S. z5 m* l+ R2 m, T
2 |% o/ g& E% Z" M
5. 给套筒定义温度。温度规律曲线如图所示。比较第4、5两步的曲线可以看出套筒的装配过程:
# ?6 ~/ |0 a0 S9 B& e2 n    时间(秒)  套筒的动作        轴的动作
8 s, A: z3 w4 f0 j" J4 a6 J% Y        0~1        加热到900℃         等待
- N+ L- F5 \/ l+ V+ y        1~2        900℃保温         进入到装配位置, V8 o+ M7 y3 M/ ?; M9 q5 @
        2~3        降温到室温           等待( x, v  y1 U( p7 o7 ?8 \
    13.jpg ! c) B7 d; u) W# H+ d
& K* o# q# \, b! e. x9 d" ~
6. 给轴定义温度:室温22℃。5 [" x2 g6 {9 }: r+ Q
) w' H2 Z, L) h( V# N$ f1 K# N  x$ p$ `" l) _
7. 定义轴和套筒的接触条件。可以指定摩擦,此处未选。
. A9 U5 G& d$ p$ i1 {2 U    15.jpg 0 _: Q1 I7 @/ q  _6 e( i
! Y5 q' P: k- @8. 配置非线性分析的属性,把结束时间调整到3秒。
2 F0 l: q$ S! E    16.jpg 6 \) R9 g0 J7 e0 V. s8 q# x
* v) U/ v8 l) K0 K! Z! a) s% O, h9. 按默认单元大小划分网格。为提高精度可适当减小网格尺寸。$ q5 v4 e7 ~; Q9 V& H
9 S6 w2 n, c2 S6 S: [+ ]4 q1 T- A0 q& S
10. 运行分析。$ N9 A9 V/ q; E- U, B% r5 n
    18.jpg 5 p' U9 Q+ t' q) b" p
: Y6 |" T# k/ b& t# D# ~) j三、检查结果" a9 _+ S' N* V1 s
+ x" V( r- V6 j, \% X. Z
1. 1秒结束时的应力状态,此时套筒受热自由膨胀,内应力很小。
2 e/ W. y5 W9 z5 B* P  z" j0 z6 Y' {2 O6 f( J
2. 定义1秒时的径向位移图解。4 o: C9 l& |, X- |
7 ^/ |9 J; i# A+ K. g5 D0 q; _# h
$ R5 [6 `3 b! O% E( x    22.jpg 7 [* i8 _& v$ T9 Y8 y5 F# K
: N) T! v7 D9 _5 R" G* o* `3. 2秒时的应力分布图。可以看到轴线处有应力集中,这是由于约束作用于一点,理论上很小的外力就会引起较大的应力集中。外力来源于计算时产生的微小不平衡量。因为外力过小,产生的应力不大。    % X1 o# Q* M; h  Q
    23.jpg + y$ n0 y+ {2 ]
! Q/ M2 @/ f# N7 e! {# ~
4. 2秒时的径向位移图解。此时轴和套筒在端面上重合,放大后可以看清轴和套筒之间的间隙。0 h6 F/ q; Y! d. F1 W8 S
    24.jpg * K. M! g9 Q% H. g
+ s0 k" @0 ]: M- [
    24_0.jpg 0 ~) X- ?7 E, y0 o1 u) h
. @0 g6 V% s# }5. 3秒时的径向位移图解。此时套筒温度降到22℃,装配完成。  m4 \- |6 B$ H& m1 D
    26.jpg $ l" E! B0 o3 g! z
! C# W1 A! P8 e, @- [  E6. 3秒时的等效应力分布和径向应力分布。
5 v6 x. O% N. y$ g& H. G    27.jpg . |( t+ v% }' }5 f
! ^0 X$ [* \  Z- R& Z+ {! f& }6 p
$ h7 w8 C9 Q* i  d, a1 o( @5 A8 O( E  `
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-4-2 15:25 编辑 ]
参与人数 1三维币 +50 收起 理由
唐昕晨 + 50 奖,精华
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2009-4-4 15:35:43 | 显示全部楼层
谢谢“打你”,非常好的 学习实例,特别是对‘时间曲线’的了解更深刻了!
发表于 2009-4-5 06:47:12 | 显示全部楼层
非常好! 非常好的CosmosWorks学习范例
发表于 2009-5-26 11:46:41 | 显示全部楼层
真的很不错
1 F% C) Z- @$ j: `) p时间线用得很好
发表于 2009-5-29 19:56:58 | 显示全部楼层
這個可以應用到實務工作上,很實用的分析教程,感謝樓主分享教程及經驗技巧!
发表于 2009-8-17 17:49:33 | 显示全部楼层
很好的学习范例,但是好像与实际有些不符,过盈量比较大,等效应力计算达到2000多MPa,目前这样的材料比较不多见吧。讨论讨论。
发表于 2010-1-19 15:42:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的教程,看帖后照着做了两次,均未成功。每次做到“时间曲线”这一节,就进行不下去了。不知道该怎样操作,才能生成教程里所示的曲线,点“获取曲线”,发现库里没有曲线文件;在另一帖里看到过楼主的回复,指出双击最后一行,即能产生下一行可编辑的点。但是反复双击多次,毫无反应。; ~7 _2 W% y$ f0 ]
不知究竟是我的安装不够完全,还是操作错误,请楼主及各位高手指点指点,使我等菜鸟得以一窥全豹,感受下solidworks强大的分析功能!非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-1-20 18:04:26 | 显示全部楼层
" C: F$ F: Z6 {& T) _  T4 ~* U. U7 N
. z5 k* f  k/ _. ^9 j( P" ]42# lyh020209 + P' |2 z3 F6 U9 O
你帖的图里少了一列,见下图。双击第一栏(以“点”开头的那一列)。这类似于一个excel表格,把用鼠标放在栏之间的分割线上(要放在顶上),把第一列拉出来就可以了。
7 q( f9 s, V: x! Q5 W5 D6 L& Q Clip.jpg
发表于 2010-1-21 09:15:16 | 显示全部楼层
多谢楼主作答,还真没注意,我太粗心了,现在再去试试。再次感谢!
发表于 2010-1-21 09:26:30 | 显示全部楼层
创意不错,有实际指导意义!感谢分享!
发表于 2010-1-21 11:28:07 | 显示全部楼层
刚才按照楼主的指点,继续进行下去,能成功生成网格,但到了最后一步“运行”时,进行不下去了,弹出如图提示,不知是哪个步骤有问题,字面上意思为:“安全设备没有响应。
% r- Z$ {% p! u0 P1 w4 i
请安装安全装置。 2 k+ V0 u: k) M7 h: m4 ^
按OK键confinue。 / z; ~# y- V3 I# k8 N
按取消键退出从程序”,再次麻烦楼主帮看一看,谢谢你啊
0 n8 h+ j7 }" x1 j$ }
当然也考虑到这个装配体经过反复试验,有可能某个地方形成“死结”,打算自己另作一个全新的试试
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:52:46 | 显示全部楼层
" o2 {+ u7 m6 a& r: b/ n3 u4 `: {请安装安全装置。 8 P! Z+ C. a, I' V0 y* S. ]8 O% \
按OK键confinue。 4 n9 U% R) D! c' u3 M
...2 n4 `2 Z# h; z, @$ |# K' Q% r5 u6 V
lyh020209 发表于 2010-1-21 11:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 r" a4 y; L: |2 ^$ R
这是因为许可证没设置好,没有得到授权。
发表于 2010-1-21 15:44:17 | 显示全部楼层
噢 谢谢楼主提醒。重装后忘了将网上找到的那个许可用进去,刚刚拷进去了。现在重新分析,已经半个钟,没有弹出上述出错提醒,不过也没结束,当然显示占用内存也较高。请问下,楼主的分析过程大约用了多长时间?(初次使用该功能,心底没谱,老大见笑了)
发表于 2010-1-23 08:21:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 lyh020209 于 2010-1-23 08:27 编辑 9 g# j% M# U3 u
  g- p6 [  u0 b' l4 J
50# tigerdak
) B1 ~# g: P5 p9 ]' D: p
, H. H& ?' C! l" [终于成功了!呵呵 真高兴。
/ L: }& e8 a( ~昨天下班前就用了6个钟,下班后没关机,今天早晨来才发现分析结束了。可见作分析真耗时间。分析完成的文件真大,有1.32G再一次感谢楼主的教程。一直都想学习分析,这次总算体味了一把。有了一点谱。再次顶顶楼主' s1 p  Q3 z8 U0 R
结果如图: 分析.JPG
发表于 2010-4-23 14:53:35 | 显示全部楼层
我一步一步按上述操作,分析的结果为什么轴不见了?
发表于 2010-4-28 16:52:26 | 显示全部楼层
我照着做了一边,轴的移动方向向反的,我换了符号,运行就有问题,不知哪方面出错了?
发表于 2010-8-24 11:06:40 | 显示全部楼层
楼主太值得鼓励了,很好很实用的案例
发表于 2011-5-18 14:46:12 | 显示全部楼层
可惜看不出什么东东,虽然知道是那样分析啊。
发表于 2011-8-29 12:26:28 | 显示全部楼层
对‘时间曲线’的了解更深刻了
发表于 2011-9-2 20:05:22 | 显示全部楼层
这学习资料太好了,谢谢楼主!收藏了有时间学习!
发表于 2012-2-28 08:40:33 | 显示全部楼层
非常好! 非常好的有限元分析学习范例
发表于 2012-5-2 12:54:51 | 显示全部楼层
非线性分析中用到温度变量,确实又增长见识了,谢过~
发表于 2018-5-16 23:26:58 | 显示全部楼层
很好的学习范例
