查看: 6507|回复: 19
[求助] 禁止从电脑usb端口拷贝资料的软件
发表于 2010-1-11 09:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
禁止从电脑usb端口拷贝资料的软件,大家谁知道,恳请赐教
发表于 2010-1-11 14:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
最好是拔掉USB连线,彻底杜绝后患
发表于 2010-1-11 19:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
学习了。。。。。。。。
发表于 2010-1-11 20:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是种病毒了,我以前两个usb口有一个被屏蔽了,建议重装系统。
发表于 2010-1-11 21:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
 我们公司用中软防水墙WaterBox
发表于 2010-1-13 01:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
USBKILLER,  可以禁用u盘,也可以防u盘病毒
发表于 2010-1-13 09:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
有具体的软件请哪位发上来啊
 楼主| 发表于 2010-1-14 09:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我说的不明白,不是禁用,可以往里拷,但不可往u盘拷
发表于 2010-1-19 08:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
去百度一下呗,之前在霏凡貌似见到过这样的软件。
发表于 2010-1-21 13:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
bios设置里把u口关掉,bios加密码,电脑贴封条
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
feiyong511 + 1 应助
发表于 2010-1-22 16:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-1-24 15:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
bios设置里把u口关掉,bios加密码,电脑贴封条 这招厉害
发表于 2010-1-24 19:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
本帖最后由 fanyongk 于 2010-1-24 19:19 编辑 4 B7 `+ D8 p/ G$ Q; ~" m
1 v+ d& I3 L/ z# [0 d  S$ z
打开注册表编辑器:开始->运行->输入 Regedit.exe ,确定,找到如下位置:
& Z$ K- e3 N+ W$ h* T4 p
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
; o8 }& Q* N1 j* b
在Contorl项目上单击鼠标右键,选择新建->项 输入项名称 “StorageDevicePolicies”
! Y' l/ [( n, X, [3 j% f& f打项StorageDevicePolicies 在右面新建 Dword 值,名称为:WriteProtect ,数值数据为:1. h5 P) b, ^- H& \$ E+ q" J- P
将 WriteProtect 的值设置为 0 即取消保护。8 B6 F2 B! Q/ B1 e- e
+ R* G6 M5 l+ ~! C# Vhttp://blog.cfan.com.cn/attachments/2007/04/290151_200704141511431.jpg
, ~' P5 y. o: _$ p8 `. p! I之后插上U盘,再向U盘中复制文件,就会出现如下的对话框,不管你的U盘是否是只读保护,都会这样:5 {* l6 Z) F: k! K
http://blog.cfan.com.cn/attachments/2007/04/290151_200704141511541.jpg2 ?  C" U3 }5 F: M
注意:此方法只在Windows XP SP2,Windows Server 2003 SP1 中有效6 @2 W' Q- t: h9 k: [
或者用USBKiller (U盘病毒专杀工具)绿色特别版,设置只读U盘。先安装这个软件,再插入U盘。
feiyong511 + 2 应助
发表于 2010-1-24 21:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
打开注册表编辑器:开始->运行->输入 Regedit.exe ,确定,找到如下位置:5 Q: h% I& f: X3 @  L
2 J; ^! X0 z0 a& M4 z0 I在Contorl项目上单击鼠标右键,选择新建->项 输入项名称 “StorageDevicePolicies ...& h9 I6 {; I8 Q: U
fanyongk 发表于 2010-1-24 19:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) f  w  J  t9 W7 c. V7 Y' }. V
6 l" O( P0 {  H, {
这方法不错,可以试试
发表于 2010-2-1 15:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习了,正想办法搞定
发表于 2010-2-3 11:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
直接在锁掉 USB 接口。
发表于 2010-2-7 16:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好好地软件
. k/ q$ }9 @  N经典的就是值得收藏
发表于 2010-2-13 10:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
修改注册表的好用,谢谢
发表于 2010-5-5 19:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
USB控制大师2009 (彻底禁止USB接口外泄) 绿色破解版
( `9 |. Z% R0 Z8 o1 a3 p. `% f9 P  B3 ^
① ★ 在任何时候按【Ctrl + Alt + F12】组合键可启动软件,注册后可以自定义组合键;
# ]+ k+ E7 x. i
8 u4 d! [: e) Y; _$ I; _' W# q② ★ 试用期或首次使用本软件时初始登陆密码为123,注册之后进入软件的高级界面可修改密码。
& F0 R) P3 Y1 n9 U9 m! N# n/ F1 I5 B0 J% A
③ ★ 为防止用户卸载软件,软件提供了密码卸载功能,知道密码的人方可卸载本软件;% {2 H6 v) F# ?
  U3 W( P8 U) r/ D
④ ★《USB控制大师》采用底层驱动技术,安装时杀毒软件可能会提示,请全部选择“允许”即可;+ g: ^  Y4 _% P0 W( K
: H7 W& z+ Q* _
⑤ ★《USB控制大师》基于底层驱动技术开发,安装完毕后请您重新启动一次计算机。
5 t8 W! {+ I/ K' s, H/ }- j+ Q4 K0 v* f0 F
◆ 运行环境: Windows95/98/Me/NT/2000/XP/2003等**作系统' g% I6 k: i2 p" g" P( S
) R" x) a! z! d$ \  ~% Q    目前在企业内部常见资料外泄的途径主要包括:& ?4 y& d0 y4 z, F0 R
1、通过USB接口外泄:用户可把计算机上的机密文件直接拷贝到USB存储设备上然后带走,这是最主要也是最快速的窃取方法;
$ d) Y) h6 |4 O% y8 u* ?2、通过互联网方式进行传递:非法用户可以把数据资料通过邮件、QQ、MSN或其他涉及互联网通信的工具进行窃取,该种方式缺点是在于若文件过大则传递速度较慢,且公司或企业交换机或路由器上有日志记录。, \- r. t% u1 F! d: i# Y& ?& e4 D
3、通过打印机打印机密文件达到窃取目的,这种方式目前不算太多。这3种资料外泄途径中,后两种外泄途径公司可以在网络或制度上灵活控制,而对于第一种USB设备的控制上企业常常是无能为力,无从下手。
) A% G: M9 i4 ?+ S4 D: c2 v2 T
! t* Z% L5 [2 p* z7 x4 r* D   【USB控制大师】专门是为了适应以上提到的种种需求而开发制作,软件优先采用MicroSoft公司最新USB2.0驱动、底层VXD/DDK驱动以及系统HOOK(API)技术实现,安全可靠稳定有障,同时软件还具备对USB设备自动识别能力,很多独创的加密控制技术在业界同类软件中处于领先水平,是企业或单位内部防止资料泄密外漏的最佳选择工具,另外软件还具有硬盘加密、上网控制、系统安全设置等功能,【USB控制大师网络版】则采用C/S模式实现对公司或企业内部局域网中所有电脑的控制,管理员只需在管理端点几下鼠标,所有电脑的控制均掌握在自己手中。
7 W8 H- s5 c* h/ q软件具体功能表现如下:
' m) i3 G% ^# ]+ C9 S
5 ?; J. u/ R/ S  l& u   ● 彻底禁止使用USB存储设备。「受到限制的存储设备包括:U盘、闪存、USB移动硬盘、USB刻录机、MP3、MP4、DV摄像机、手机存储卡等等,但本选项对于USB键盘、USB鼠标及USB手写笔等非存储设备不受影响」6 ]2 ?5 G, d. l0 |3 M* G
! ?4 X6 T; {; U6 z, O3 B
   ● 彻底控制使用USB存储设备。「通过本功能可实现对USB存储设备进行“只读访问”、“禁止访问”、“读写访问”等驱动级别的控制,“只读访问”选项让USB存储设备只允许读取,不允许写入,用户可以从中读取、复制文件,但不能删除文件,不能修改文件或文件属性,更不能进行格式化或修改USB存储设备的物理扇区,而“禁止访问”则完全拒绝访问USB存储设备,一切对USB存储设备的访问修改**作即被禁止」1 d$ Z3 w' }; r; z. R
2 p. [+ G1 v4 [# v8 ?5 z
   ● 彻底禁止使用所有USB设备。「受到限制的USB设备包括:USB存储设备和非USB存储设备,即电脑上所有通过USB接口进行通信或传输的设备将被禁止使用,如:USB移动硬盘、USB鼠标等等」
: H: e2 r8 c# N( B- _) `) @7 X6 H1 ~+ u5 P; {& h
   ● 禁止使用光驱和软驱。「该选项可禁止用户使用光盘驱动器和软盘驱动器,想通过光驱安装软件或通过软盘拷贝资料等行文都被完全禁止」
0 p1 q3 G; L# ?) c3 d
7 X4 Z; U/ n/ o7 d   ● 禁止上网。「该选项可以中断互联网的连接,达到禁止QQ、收发邮件和浏览网页等上网行为,想通过互联网复制或拷贝盗取数据也得到了有效控制,但本功能也不会影响公司或单位局域网内部间的信息传递和通信」
2 O8 H) Y1 e7 q5 D- a4 e
! S' ]. M& c2 c% O! r: F3 O   ● 禁止打印。「通过系统底层实现禁止计算机LPT和USB打印端口,防止用户通过打印泄密资料」3 w" t& e9 O" w# g3 Z4 m) X
7 |, c0 B6 T! b- j  V) m* ^5 o
   ● 硬盘加密。「本功能可实现对硬盘驱动器加锁或隐藏保护,更大程度上保护了您的隐私」2 k5 n; q+ o. h
# V. K1 \% ^( u' U+ M+ |& B3 e   ● 安全设置。「本功能可对系统的一些安全参数进行设置,如:禁止显示桌面图标、禁止关机等」
发表于 2010-5-6 10:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7 }0 r. B' d( V0 p( Y$ Zspringbao 发表于 2010-1-24 15:57 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ^$ o0 i. |7 F; t& e
我遇到过,但还是被我用通用PASS破了。。。。呵呵。要看什么BIOS
