2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 15473|回复: 79
[公告] SolidWorks_2010_SP2.1_CN Win32 位光盘3.8G 请注意,不是升级文件~~已经上传完毕
发表于 2010-1-28 20:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请先看说明免得我说我浪费某些人的时间。。。。。
' K. h& W2 V# h  X
* E& |. N+ `1 m$ G5 J  s. Z下载地址:
" ^8 }8 M: ?. ]. N
$ H! L5 P/ F! J& p3 \$ X6 u
http://forums.caenet.cn/space/viewspacepost.aspx?postid=2276&spaceid=132 v0 R+ Z+ S4 `% ~/ o  w) r* Q
' b4 X" ]3 N; x0 x4 l光盘正在测试并上传中,所以最后只维护我的blog的下载地址了,请谅解。
1 Y& I- C' s) K9 D! p1 a  x" K/ ^& p/ B9 \: G$ D
说明:# \3 p/ p2 h; m
SolidWorks 2010 SP2.1_CN 中文版(含有 简体中文 繁体中文 英文)
; S% G# R% b! Q- S# T" d1:此光盘安装完毕即是 solidworks 2010 SP2.1(2010-01-26) ;免除solidworks安装后升级的时间,(注意,这个不是升级文件,需要升级文件的请离开,不要浪费时间,而是安装光盘,请卸载后安装)大约4G ,可以刻录在一张DVD上。
/ p+ }) j6 v- b  d4 n# F2:此光盘包含完整的中英文安装文件。包含所有的插件,是从5G的完整的光盘上去除了其他的语言文件精简而成。# W- V1 o+ ]% d% c3 C+ |' S
this ISO disc includes three language versions of Simplied Chinese, Chinese and English only.   X6 d) I% S$ S2 {3 Q
Other language version has been deleted. No download without approval* }; i' D, Y' E+ [
包含以下内容: solidworks
1 D: l; V2 P9 W- `- C6 V  d              simulation  motion  flow simulation
/ m$ V" w$ _: r. |# m8 ^5 Z' ?              Workgropu PDM  服务器端及客户端" ]  u4 d0 x* ?8 h+ O
              photoview
, f) c; ]& X- U  p4 [( m              edrawing % z1 y2 p; \4 T: M5 W
              API! [9 N* v; Z" g! _. ^  s- h
              Explorer
. R+ P4 _: N( f' d3 v              cosmosM  j* i' A- M3 O1 K# f
              DWGeditor
6 J8 |4 @0 v/ ]$ X. _' G              等等。% ]8 j' M, ]  U3 M6 B
3:此光盘仅包含简体/繁体中文和英文语言,需要其他语言的就不需下载了。/ J) I$ D6 W- {) p
4: 考虑到某些法律原因,所以就没有在放crack了,以后的光盘也不会再有此类内容,强烈建议由能力的人士购买正版,相关信息到www.solidworks.com.cn上查找。
2 z5 p) V) [. ~7 H7 G有任何问题,请到我的 个人空间留言。2 q- Q6 r" l1 _7 Y" C
http://i.caenet.cn/UserDefault.aspx?UserID=1247
$ Y- Q8 L: l) F8 ?& T2 F3 |9 l0 ]SolidWorks 各个版本的更新说明,请到我的Blog种查看:- W+ T5 v% Q( z1 [, m
http://forums.caenet.cn/space/?uid=12478 a$ v( @2 Y+ K0 P% K2 U
其他问题:  W1 A; K5 j- a4 P( u
A:为什么体积这么小,是不是精简了其他的东西,
3 `+ T7 }2 c$ z" D6 Z0 ?# }答复: 如果你是使用英文版和中文版,请不要担心,没有缺少任何一个文件,只是精简了不用的其他的语言,如日文等。
  H5 i9 p# h- z8 b1 }B:为什么PDM是灰色的?
! `0 x6 a; I  C- i$ l% Q& h0 e3 B6 uPDM需要安装服务器端的,而且SW的PDM有两种,本光盘带有的是工作组级别的,我个人建议你们选择的是不不要安装,除非你懂,而且会配置。' I6 s: m- ^! F, R
C:太大了,别人的SP1只有1.24G
7 h6 E+ U! K  m5 n- F) l4 M答复;上面说的很清楚,我的这个是安装光盘不是升级文件。这个不需要先装完SPP0然后再用哪个1.24G的文件升级。节省了很多时间。" r! x+ S6 R, S
D:下载太慢了。。或者无速度,
4 t9 j4 R3 L9 m8 ~5 d- |答复:我也没法子,我目前之找到这个分享的法子,电骡和迅雷不适合我,我没有机器做种子,大家给我一个好的分享空间???OK??0 \0 H. R4 c7 |# Z
DO BY Peter  5 Q  w$ w* S5 M) A% x
2010-01-27% ]: K$ u8 \/ B3 w5 h4 }: i) }: [
Service Pack 2.1更新说明/ q9 o$ ?3 }$ G7 f5 X+ s
SolidWorks Sustainability
. o# i$ \' W1 X+ b4 O. u0 D! ZService Pack 2.1 推出 SolidWorks Sustainability 供生产使用的版本,该新应用程序可作为 SolidWorks 2010 的插件产品使用。SolidWorks SustainabilityXpress 包括在 SolidWorks 2010 的所有发行版本中。
7 T# ^% k( x& K1 @  {6 uService Pack 2.0 更新说明:
' y; t. G3 L; V% }: O出详图和工程图帮助! Q- J( ^& c0 R' `+ I3 @
出详图和工程图的在线帮助已有增强,包括有更深入的信息和图象。) o, c1 O( m' w! n
指导教程$ S- B' [3 X5 y- I3 o7 H  G4 U
SolidWorks Sustainability 的新指导教程可从帮助 > SolidWorks 指导教程中使用。从 SolidWorks 指导教程欢迎页单击所有 SolidWorks 指导教程(组 2),然后单击 Sustainability。! S! ?3 {$ u5 P+ N
对 AutoCAD 2010 DXF/DWG 文件格式的支持
- a/ z8 N" g+ j1 Y( f" ^SolidWorks 2010 Service Pack 2.0 支持 AutoCAD? 2010 DXF/DWG 文件格式。9 R) U+ K# H0 ]& F, m9 P+ o) v
新的 PDF 输出选项
7 j" V! o7 V+ t9 b% `9 z! a3 n这些选项已添加到 PDF 输出选项对话框中:4 W4 V/ S+ d& x" m  ~& y
高品质线条。只针对工程图。向量线绘有双精度以获取最佳品质。增加文件大小和保存文件的时间。$ J2 T# }% b' [$ @1 I2 ~
上色/草稿几何体 DPI。只针对工程图。控制每英寸点数设定。增加的值可改进质量,但增加文件大小和保存文件的时间。6 Y  @& d' x1 ?: T" j
高品质上色边线。只针对工程图。上色视图的边线以向量绘制,而不是以光栅绘制。增加保存文件的时间。  Z; G$ A1 C; {7 k3 o; A
高品质(上色、草稿工程图视图)选项已被移除。! v& J. f! M/ l8 O. n8 E
低内存图形卡与 Windows Vista 或 Windows 7
+ y0 B' X5 m0 M' k+ S8 B如果您使用 Windows Vista 或 Windows 7 并且使用具有 256 MB 内存或以下的图形卡,SolidWorks 现在禁用某些高级显示功能。RealView 不受该更改的影响。
发表于 2010-1-28 22:04:07 | 显示全部楼层
版本升级了,文件还小了很多,真是不错的选择,就是不知道是否功能真的完整,是的话可以将原来的都删了,呵呵,真是感谢啊! 1# langya222
发表于 2010-1-28 22:31:27 | 显示全部楼层
装了2010SP0,感觉不是太好,很想下载楼主的这个,但是,由于没有Crack,又不太敢下了,下了不也是没有办法用啊?
发表于 2010-1-28 22:34:44 | 显示全部楼层
楼主,希望以后能有64位的版本,现阶段随着win7的流行,x64的也开始盛行了。
发表于 2010-1-28 23:23:46 | 显示全部楼层
只收六十四位版本的,有没有?
发表于 2010-1-29 05:05:24 | 显示全部楼层
只收六十四位版本的,有没有?
9 @& J( e! G6 y6 T/ F* D关西无极刀 发表于 2010-1-28 23:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- o, y4 [/ Q: K$ _64位?真正要用软件工作和吃饭的内行人在2--3年里是绝对不会上这个系统的.你那个是娱乐级别的东西.做事是win2000和XP
发表于 2010-1-29 07:48:48 | 显示全部楼层
没有crack,下了只能试用了。
发表于 2010-1-29 09:09:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料!
发表于 2010-1-29 09:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-29 12:42:52 | 显示全部楼层
从楼主的链接中看到SolidWorks公司暂停了64位的下载,好像是有问题,我用的是2010sp2,不知升级到sp2.1是否能解决问题。
发表于 2010-1-29 13:01:57 | 显示全部楼层
sp2.1比SP2.0有什么改进?
发表于 2010-1-29 13:10:52 | 显示全部楼层
好复杂哦,还是用2008吧
发表于 2010-1-29 14:00:01 | 显示全部楼层
我不升级已好多年
发表于 2010-1-29 16:49:04 | 显示全部楼层
上次下载的SP2.0光盘也是楼主弄的吧?我还没来得及安装呢。谢谢楼主,幸苦了!我就下载了直接装SP2.1的了
发表于 2010-1-29 17:09:24 | 显示全部楼层
楼主肯定是SW公司的一位高层人物* U( f/ j7 Y2 ~3 |" I0 H( m
  O6 E# W) {$ f- n
* t' `9 v7 n. V& f% C! P2 d/ N9 M$ i& k0 V: |" }
. t3 ^% l7 \. \8 |6 t+ S: O% @3 a( Z8 w  w; n$ R  t8 i6 [
/ h' d7 Q: ]0 B如果我没有猜错的话
发表于 2010-1-29 17:23:41 | 显示全部楼层
整合的安装程序不知道在SP3出来的时候能不能正确通过安装
发表于 2010-1-29 18:21:03 | 显示全部楼层
现在才一月份就出到了2。1
发表于 2010-1-29 21:24:12 | 显示全部楼层
赶潮流不是那么容易啊!!
发表于 2010-1-29 21:31:06 | 显示全部楼层
楼主是不是阿毅本人啊
发表于 2010-1-30 10:48:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我正在下,不知能不能找到Crack文件。
发表于 2010-1-30 11:13:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料!
4 r% U1 E& V: R! O# k' R9 j6 h正在下
发表于 2010-1-30 11:49:57 | 显示全部楼层
刚装了2.0没几天,又来2.1了,呵呵。
发表于 2010-1-30 14:04:49 | 显示全部楼层
楼主肯定是SW公司的一位高层人物
  V. }& Y7 s( O' Y% j% S- b* V1 F4 ?* U1 _
/ G8 j8 N" M: G0 a
5 ?! D  _) W9 Y1 g6 b& n" R
( i9 O$ [7 T8 g; G7 f  X; v
3 Y7 O1 j$ ?! g8 Y) @2 Y
1 P8 p% S! a3 C: x' z如果我没有猜错的话
& {* Q; r- K5 F. f& u) Z& Cdatafield 发表于 2010-1-29 17:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" W' p! [0 j1 O6 f+ g. q
* d0 ~' }' w( X4 h) @' }% g
8 ?9 I& A' \- p! U
$ v, F$ C6 G6 n2 [& D" [! l肯定猜错了
发表于 2010-1-30 14:27:21 | 显示全部楼层
绝对支持啊,等待crack啊
发表于 2010-1-31 17:05:38 | 显示全部楼层
论坛里已有crack了。
