2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 6695|回复: 27
[讨论] 请教二粗肓区的问题
发表于 2010-1-25 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾UG的二粗,要是上一把刀设置了下刀的肓区,那这个区域的的残料会多很多。4 ?1 h! G" g- k$ S& W; }# @1 v' ]
而参考这一把刀的二粗侧不会把这些残料一并计算。如下图。。。。
发表于 2010-1-26 10:14:50 | 显示全部楼层
你可以考虑采用:
/ F/ Y7 \" A8 Q% j1。IPW 进行2次开粗: A* D( f1 F$ @
2。参考刀具进行2次开粗
发表于 2010-1-26 15:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-26 19:28:56 | 显示全部楼层
UG的悲哀,,
 楼主| 发表于 2010-1-26 21:05:47 | 显示全部楼层
难道UG就没有参考上一刀路的功能?
发表于 2010-1-28 11:03:05 | 显示全部楼层
这就要 看你的水平了 UG不会考虑刀具盲区
发表于 2010-1-29 19:00:27 | 显示全部楼层
IPW我觉的很好用。IPW是以上个程序走完后剩下的余量做为毛坯,怎么会算不到。IPW刀路出来是有点乱。在最小切削长度哪里设置一个合适的参数。会减少很多空刀。有的东西明明自己没弄明白,就说是UG的悲哀,我觉的说UG的悲哀的人才真正的悲哀。悲哀的原因就是因为没有真正的去了解它。
发表于 2010-1-30 13:23:08 | 显示全部楼层
这里不应该用参考刀吧  看12的刀开到哪个高度  再用D4的从那个高度开下去可以
发表于 2010-1-30 21:35:15 | 显示全部楼层
你可以用IPW或者把参考刀具加大点就好了,这是UG的方便之一,
发表于 2010-1-31 12:10:34 | 显示全部楼层
对于简单型腔,支持8楼,又快又清。
发表于 2011-2-27 18:17:58 | 显示全部楼层
应该参考大于16毫米的刀具!就 OK了!
发表于 2011-7-11 21:57:37 | 显示全部楼层
用基于层就可以了
发表于 2011-7-12 01:52:13 | 显示全部楼层
处理中的工件,用3D,再加上选择参考刀具,OK了
3 |- E- V4 J" _5 K楼上说的基于层也可以,但似乎没有3D可靠性好
发表于 2011-7-12 08:21:54 | 显示全部楼层
学习了,支持一下。
发表于 2011-7-12 10:59:40 | 显示全部楼层
IPW我觉的很好用。IPW是以上个程序走完后剩下的余量做为毛坯,怎么会算不到。IPW刀路出来是有点乱。在最小切削长度哪里设置一个合适的参数。会减少很多空刀。有的东西明明自己没弄明白,就说是UG的悲哀,我觉的说UG的 ...( \$ @3 a3 D3 t, S" f4 Z/ C
zjh625 发表于 2010-1-29 19:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- \0 y9 Q1 o8 Z9 ?+ ~
- N! p$ c) T- b支持使用ipw
发表于 2011-7-12 22:59:11 | 显示全部楼层
IPW我觉的很好用
发表于 2011-7-14 10:23:46 | 显示全部楼层
基于层!!
发表于 2011-7-22 15:04:37 | 显示全部楼层
IPW才是正解
发表于 2011-7-29 16:37:22 | 显示全部楼层
UG的思路不是你说的那样的,第一你那样的效果出来,说明开粗时设了顶刀设置,如果小过了刀径的多少就下不去了,这就说你你用的是参考刀,那么就有这种现象出来,原因是你的参考刀设得不够大。
+ M; P, y2 X- U. H- M4 ^8 J* ]  M7 g第二个你可以用在IPW下它可了主动的抓到没有加工到位的地方,这样就可以清到位了,致于你的的跳刀太多,可能是你还没明白UG的思路,首先比如说你开粗留了0.5的余量那么下一把刀的余量就在大过0.5才行。这样就不会乱跳刀了,般大过上一把刀0.2就好了,你试试把。。。。。。。
发表于 2011-8-16 14:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-17 10:47:06 | 显示全部楼层
在最小切削长度哪里设置一个合适的参数  60-70
发表于 2011-8-19 21:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-15 10:24:51 | 显示全部楼层
支持使用IPW
发表于 2011-12-6 16:25:28 | 显示全部楼层
对于简单型腔,支持8楼,又快又清。
发表于 2011-12-20 07:51:29 | 显示全部楼层
看看,希望有我喜欢的好东西
天空中最美的是星空,人需要什么
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 灌水
