2022-03-11
2021-06-26
查看: 15482|回复: 79
[公告] SolidWorks_2010_SP2.1_CN Win32 位光盘3.8G 请注意,不是升级文件~~已经上传完毕
发表于 2010-1-28 20:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请先看说明免得我说我浪费某些人的时间。。。。。5 `& W7 D/ R# `7 T  I, j
( v; F( Z* R$ h5 |& k- O1 j( P5 q
下载地址:9 M  E8 V6 L9 C# q/ s/ x
! Y5 K3 N: e9 R0 h8 ]
http://forums.caenet.cn/space/viewspacepost.aspx?postid=2276&spaceid=13
' c; L+ O4 m1 s2 t, W& Y2 c6 b9 O. E9 ?3 i: U$ y  W
光盘正在测试并上传中,所以最后只维护我的blog的下载地址了,请谅解。
. N2 A5 K+ h$ O; v8 s/ L
9 N7 P7 Y. I7 ^# Y说明:
, G' R8 M' Q) D( USolidWorks 2010 SP2.1_CN 中文版(含有 简体中文 繁体中文 英文)% \8 l- D. Y  C$ h# N
1:此光盘安装完毕即是 solidworks 2010 SP2.1(2010-01-26) ;免除solidworks安装后升级的时间,(注意,这个不是升级文件,需要升级文件的请离开,不要浪费时间,而是安装光盘,请卸载后安装)大约4G ,可以刻录在一张DVD上。- \4 X) \  o  f& x% I
2:此光盘包含完整的中英文安装文件。包含所有的插件,是从5G的完整的光盘上去除了其他的语言文件精简而成。1 S3 U4 _7 Y, z5 a$ N7 b8 x" b) |6 H4 U
this ISO disc includes three language versions of Simplied Chinese, Chinese and English only. " Z* v' B' ]4 S) f
Other language version has been deleted. No download without approval" c( G5 }; t" ?& ]5 @
包含以下内容: solidworks " {; X+ Y( Q. K, {2 j
              simulation  motion  flow simulation
  u7 @+ C$ M% Z              Workgropu PDM  服务器端及客户端
% k% F- R4 C3 [6 J8 S              photoview
8 _+ \1 e. y$ @1 A              edrawing / ~" K0 a! z) S, }% v! a% x0 Z
              API
8 z6 H3 _- M$ }2 Z3 q+ G9 Z. _) ]              Explorer
% D+ I7 U, C  `  K$ @              cosmosM
0 Z5 n# H: R7 e, l; d8 k2 d              DWGeditor
, g. H0 Q! S3 I6 Z! q; q) `              等等。8 o4 ]& Y4 G/ m  j
3:此光盘仅包含简体/繁体中文和英文语言,需要其他语言的就不需下载了。9 b. Z  E0 a/ q2 ?$ P8 W  P
4: 考虑到某些法律原因,所以就没有在放crack了,以后的光盘也不会再有此类内容,强烈建议由能力的人士购买正版,相关信息到www.solidworks.com.cn上查找。
6 Y2 |( h* W: x: {& A; I+ m有任何问题,请到我的 个人空间留言。
2 w. I( ~& Z' ^http://i.caenet.cn/UserDefault.aspx?UserID=1247
  P5 w' H6 G4 X8 YSolidWorks 各个版本的更新说明,请到我的Blog种查看:3 B5 s- a* |9 w3 M& m% C
http://forums.caenet.cn/space/?uid=1247
6 ?0 G" c; w, A其他问题:5 m& G- B$ X$ d4 n+ x
A:为什么体积这么小,是不是精简了其他的东西,
& j$ w' H. {! K* }' M答复: 如果你是使用英文版和中文版,请不要担心,没有缺少任何一个文件,只是精简了不用的其他的语言,如日文等。7 r7 j9 h4 h( M" p$ f$ \7 M
B:为什么PDM是灰色的?
/ l% X* W* R! T3 V) UPDM需要安装服务器端的,而且SW的PDM有两种,本光盘带有的是工作组级别的,我个人建议你们选择的是不不要安装,除非你懂,而且会配置。6 s0 s# T1 A; k! F& q
C:太大了,别人的SP1只有1.24G
. Z; P6 \6 l3 W答复;上面说的很清楚,我的这个是安装光盘不是升级文件。这个不需要先装完SPP0然后再用哪个1.24G的文件升级。节省了很多时间。
8 o' g* }( q; W" i+ LD:下载太慢了。。或者无速度,5 C8 [( {8 E  A9 d* k  H
答复:我也没法子,我目前之找到这个分享的法子,电骡和迅雷不适合我,我没有机器做种子,大家给我一个好的分享空间???OK??
/ U# N9 [# J$ X- d9 h4 T1 u7 D3 U. mDO BY Peter
5 D: i/ u2 i! \% N2010-01-27
% P: Z/ e) M4 S8 B6 qService Pack 2.1更新说明7 B9 o; D  q$ Z  s: l& L9 d
SolidWorks Sustainability2 a7 h9 W4 H+ R+ i
Service Pack 2.1 推出 SolidWorks Sustainability 供生产使用的版本,该新应用程序可作为 SolidWorks 2010 的插件产品使用。SolidWorks SustainabilityXpress 包括在 SolidWorks 2010 的所有发行版本中。
- X; a! y" B9 h) y9 PService Pack 2.0 更新说明:
, a7 M2 u$ ?) E1 Q出详图和工程图帮助
* ^5 P& t) M0 J出详图和工程图的在线帮助已有增强,包括有更深入的信息和图象。4 [% `4 y# v8 p3 R
指导教程* J4 k% y& p* G8 L# g- u% b
SolidWorks Sustainability 的新指导教程可从帮助 > SolidWorks 指导教程中使用。从 SolidWorks 指导教程欢迎页单击所有 SolidWorks 指导教程(组 2),然后单击 Sustainability。
! M1 `/ O1 V5 w  b9 l! ^对 AutoCAD 2010 DXF/DWG 文件格式的支持
$ k! ^; H. I, G! @! o/ R* VSolidWorks 2010 Service Pack 2.0 支持 AutoCAD? 2010 DXF/DWG 文件格式。9 p! E4 z7 q! d; {7 O0 G
新的 PDF 输出选项
" I. c2 K4 k+ S( A/ S9 X& a; i这些选项已添加到 PDF 输出选项对话框中:
; W9 S* ~6 x% D8 c" \) l' O高品质线条。只针对工程图。向量线绘有双精度以获取最佳品质。增加文件大小和保存文件的时间。; ?$ ?" e3 E% f- l: `9 [
上色/草稿几何体 DPI。只针对工程图。控制每英寸点数设定。增加的值可改进质量,但增加文件大小和保存文件的时间。) p% P( s' j+ L/ n, x' L; t, H
高品质上色边线。只针对工程图。上色视图的边线以向量绘制,而不是以光栅绘制。增加保存文件的时间。
' F) p9 o0 N7 F高品质(上色、草稿工程图视图)选项已被移除。
4 L3 I2 L$ S4 s& N7 x低内存图形卡与 Windows Vista 或 Windows 7+ O( k0 f5 E. `; p" ]0 {
如果您使用 Windows Vista 或 Windows 7 并且使用具有 256 MB 内存或以下的图形卡,SolidWorks 现在禁用某些高级显示功能。RealView 不受该更改的影响。
发表于 2010-1-28 22:04:07 | 显示全部楼层
版本升级了,文件还小了很多,真是不错的选择,就是不知道是否功能真的完整,是的话可以将原来的都删了,呵呵,真是感谢啊! 1# langya222
发表于 2010-1-28 22:31:27 | 显示全部楼层
装了2010SP0,感觉不是太好,很想下载楼主的这个,但是,由于没有Crack,又不太敢下了,下了不也是没有办法用啊?
发表于 2010-1-28 22:34:44 | 显示全部楼层
楼主,希望以后能有64位的版本,现阶段随着win7的流行,x64的也开始盛行了。
发表于 2010-1-28 23:23:46 | 显示全部楼层
只收六十四位版本的,有没有?
发表于 2010-1-29 05:05:24 | 显示全部楼层
只收六十四位版本的,有没有?
' ]/ u' y+ A6 o2 D) u关西无极刀 发表于 2010-1-28 23:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ^* w8 `1 {3 A64位?真正要用软件工作和吃饭的内行人在2--3年里是绝对不会上这个系统的.你那个是娱乐级别的东西.做事是win2000和XP
发表于 2010-1-29 07:48:48 | 显示全部楼层
没有crack,下了只能试用了。
发表于 2010-1-29 09:09:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料!
发表于 2010-1-29 09:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-29 12:42:52 | 显示全部楼层
从楼主的链接中看到SolidWorks公司暂停了64位的下载,好像是有问题,我用的是2010sp2,不知升级到sp2.1是否能解决问题。
发表于 2010-1-29 13:01:57 | 显示全部楼层
sp2.1比SP2.0有什么改进?
发表于 2010-1-29 13:10:52 | 显示全部楼层
好复杂哦,还是用2008吧
发表于 2010-1-29 14:00:01 | 显示全部楼层
我不升级已好多年
发表于 2010-1-29 16:49:04 | 显示全部楼层
上次下载的SP2.0光盘也是楼主弄的吧?我还没来得及安装呢。谢谢楼主,幸苦了!我就下载了直接装SP2.1的了
发表于 2010-1-29 17:09:24 | 显示全部楼层
楼主肯定是SW公司的一位高层人物
0 s; C. a2 N# p" G, X  `' u! r6 a8 E: V+ t. V3 }6 D+ r: N8 ^
- ~& S) O3 D9 Z' N4 N; ^- Y  |+ o  f8 |1 c5 P/ ~/ h4 ]
: t0 R( s" {! \; p1 x
" Q# V( [- }8 ~1 ^$ ^
- l9 M4 {7 M5 s* ^# K; Q如果我没有猜错的话
发表于 2010-1-29 17:23:41 | 显示全部楼层
整合的安装程序不知道在SP3出来的时候能不能正确通过安装
发表于 2010-1-29 18:21:03 | 显示全部楼层
现在才一月份就出到了2。1
发表于 2010-1-29 21:24:12 | 显示全部楼层
赶潮流不是那么容易啊!!
发表于 2010-1-29 21:31:06 | 显示全部楼层
楼主是不是阿毅本人啊
发表于 2010-1-30 10:48:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我正在下,不知能不能找到Crack文件。
发表于 2010-1-30 11:13:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好资料!
0 p( X. A( V/ s正在下
发表于 2010-1-30 11:49:57 | 显示全部楼层
刚装了2.0没几天,又来2.1了,呵呵。
发表于 2010-1-30 14:04:49 | 显示全部楼层
楼主肯定是SW公司的一位高层人物) T" r% m* c- Y* Z. M) v: L+ k
% L0 @' y1 p9 N, _0 k9 `4 C  F7 ?) ^/ V, P- ^! }( L% I; x
8 h4 U5 E  ~( {5 w& e& P
7 N8 [3 O' D6 {, M( \
. c  x8 R8 S" y. ^, J
4 j  t2 ]' F5 f% m  D/ d+ O5 I如果我没有猜错的话
4 W: A2 f$ K- \0 M. ?# Pdatafield 发表于 2010-1-29 17:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( {2 F' d, o6 y
% t7 Y$ b" `' b' q( B) g
5 o- W: V7 t' q' E. S
" O$ a9 s1 p9 V* g肯定猜错了
发表于 2010-1-30 14:27:21 | 显示全部楼层
绝对支持啊,等待crack啊
发表于 2010-1-31 17:05:38 | 显示全部楼层
论坛里已有crack了。
