2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 8347|回复: 34
[求助] 力士乐A10VSO-DFLR 泵的问题
发表于 2009-4-19 08:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LSL.JPG & `) F, j8 ]( p5 v9 o4 ?$ v
1. 图中 B 上面的 是什么 阀 ?$ x# O6 _. R  D8 {1 G$ k
    是普通的 节流阀  还是调速阀   ?还是 比例的啊?
4 F4 s* z0 T; N: C& j9 Q- U8 G2.这个阀  有什么 作用 啊 ?  w. r. C1 S, d' O! ^$ p; [! S# G& ?
3.  可以不加  吗 ?
发表于 2009-4-19 11:39:15 | 显示全部楼层
1.可以是节流阀或比例节流阀或比例方向阀。但如果是单负载就没有必要采用调速阀了.) K6 Z: }4 f/ ?- h
2.调速作用。
8 m' y* V6 f$ O, L. H3.如果不加,就没有必要采用DFLR控制泵了。
 楼主| 发表于 2009-4-19 12:55:54 | 显示全部楼层
原帖由 bohaiyan 于 2009-4-19 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' A( g" }1 T: J, L* B
1.可以是节流阀或比例节流阀或比例方向阀。但如果是单负载就没有必要采用调速阀了.- V. |% f& {* k
2.调速作用。. ~1 I5 b: Q) d: |  T
1 ^  f; ]. S9 K( G% ?) W# ^: t
谢谢 朋友了
! n4 l+ @! w8 b$ {但我还是 有点 不太 明白5 g. i: @3 Z! f8 T
/ ]# Q7 ~9 f. e
DFLR  是恒功率 控制
8 k9 M9 l7 {8 u不就是 在相同电机功率的 时候
* z. ~' ^9 `  l# @8 D5 ]大流量 小压力   小流量 高压力 吗?
4 m/ G( |1 M% X  \6 i这应该是泵本身 就可以 调节的啊  , t7 w: @3 K( C6 ~! d
' e# e! k- W: ~. C0 S 当 油缸遇到 负载时, 压力升高, 流量不是自动就变小了吗 ?0 U+ m0 r' q( g5 l- T7 H
反之 油缸没遇到负载时, 压力低, 泵就全排量工作啊?
+ G; q$ g5 _9 `' E, t& s9 m% C* p
* Q, n6 v1 @* Y7 w- `; D. S为什么 还要 通过 阀来调流量啊 ?8 s0 `! U  G7 a! _6 l
" E: W0 H. m; y" j  k5 {难道这上面 还有主动和被动的  关系?1 |4 K5 ~0 l5 {$ \0 E
流量主动 ,压力被动 ?
 楼主| 发表于 2009-4-20 08:08:36 | 显示全部楼层
继续 等待 更多 高手 的 解释 和 帮助
发表于 2009-4-20 08:53:35 | 显示全部楼层
DFLR恒功率变量泵是和LUDV阀一起工作,泵只是提供一个比负载稍高一点的压力,流量是由阀控制的
发表于 2009-4-20 11:22:54 | 显示全部楼层
DFLR  不只是恒功率控制。- q4 D, e$ _( e. {6 T% A- w5 ?! V
从泵工作曲线上看,应该是还有流量控制(恒流控制)区段,最起码泵在恒流区段运行时,是要调速的。
发表于 2009-4-20 11:33:37 | 显示全部楼层
挖掘机用A10VO DFLR
挖掘机用A10VO DFLR--
6 Q9 J  @' n: J! X与LUDV多路阀配合使用
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:23:37 | 显示全部楼层
原帖由 sevengao 于 2009-4-20 11:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! s; w' ^, R& Z' C6 y( ^
挖掘机用A10VO DFLR--
3 A, T* |- s* x与LUDV多路阀配合使用
+ r0 E8 b# w& C: E8 G
朋友   不知道  这 和我的 问题 有什么 联系 吗?
! U5 D7 C7 x( v9 }! t4 s' W% C% X3 V* e  y  J- A
可以 解释下 不?
发表于 2009-4-21 07:53:02 | 显示全部楼层
你在三维里面搜索下“恒压控制,恒流量控制,恒功率控制分析.pdf ”里面有很清楚的介绍的,你能找到答案
发表于 2009-4-21 08:04:07 | 显示全部楼层
当负载敏感阀起作用时,节流阀才开始起作用的,可以通过调节开口大小来调节流量,且流量恒定,但到了恒功率控制阶段(即功率限制),那个恒压控制阀和控制活塞之间的那个机构就开始起作用了
发表于 2009-4-21 10:03:38 | 显示全部楼层
这个一两下子根本就说清楚的!建议还是找个资料看看!
发表于 2009-4-21 17:31:41 | 显示全部楼层
j看到大家的争论,认为确实象11#说的一两下子说不清,找书看最好
发表于 2009-4-21 17:53:53 | 显示全部楼层
楼上的都是高手,学习中!
发表于 2009-4-21 18:44:08 | 显示全部楼层
来学习的,保持沉默中
发表于 2009-4-21 18:48:23 | 显示全部楼层
看了半天,不知道说了什么。。
发表于 2009-4-30 22:37:25 | 显示全部楼层
看来大家都懒得说,俺来个抛砖引玉
图中的X口应该是和B阀出口的油路连接起来的。当系统压力低时,控制泵斜盘动作的油缸左下角带弹簧的东东,在泵出口压力及弹簧力作用下向左运动,右上角油缸(其实俺觉得他和左下角油缸应该是一个油缸的两腔)通泄油口向右运动,推动斜盘到最大排量位置,由于压力较低,右上角的两个换向阀处于图示位置不动。当压力升高到足以克服右上角下方换向阀右侧弹簧力时,该阀换向。此时泵出口的液压液部分经该阀及两个固定节流通泄油,固定节流前的压力作用于右上角的油缸,此时斜盘向回运动一部分后达到力平衡,当压力进一步升高时,右上角上部的换向阀也会换向,此时右上角油缸的压力会进一步升高,斜盘运动达到新的力平衡状态,此时泵的流量很小。B阀的作用是为右上角的换向阀提供控制压差,将泵的流量变化转化为阀两控制腔的压差变化,流量大,压差大,右位工作,流量小,压差小,左位工作。那个溢流阀是作为安全阀用的。俺的砖头抛完了,希望引出玉来。
发表于 2009-5-3 14:20:57 | 显示全部楼层
原帖由 qskgangsi 于 2009-4-19 12:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" o. [' _& w' Y$ }7 A$ @4 p1 Q5 X9 v- {, U# ^
谢谢 朋友了 9 p# n5 i$ G0 D) a( ^
但我还是 有点 不太 明白; T) {/ z( i" R( G" X. o
7 k& m7 v; M( }, |$ _  Q
DFLR  是恒功率 控制
# |9 \0 A- r. U9 f3 r7 W不就是 在相同电机功率的 时候( S' f( a7 m5 H( D* E( Z2 p5 s
大流量 小压力   小流量 高压力 吗?) y6 U; }# o+ ?. F2 u* T
这应该是泵本身 就可以 调节的啊
, ?- a4 {2 R) q  R+ r" J8 \) V* J5 ~! I- F1 M; k
当 油缸遇到 负载时, 压力升高, 流量 ...
! A; }5 H  H4 a7 Z
- L5 D" |/ Y2 S, m4 ~$ F1 ~4 _, Q5 y  m4 P$ p
单就一个什么功能都没有的泵,当然是没有恒功率限制功能或者什么限制压力的功能的.
- |3 c' p: @% m* WDFLR多用在电机功率比泵的最大功率小的情况下.4 V) z6 t  A3 j" @
比如说,我就是举例,别细抠我的数字, N5 }' A1 ?% \8 W
我有一个10HP的电机, 但是我选的泵可以跑到20HP的功率,& i; J" U0 \6 n+ l& G: p7 t" i
如果你什么也不用,那么这个泵在工作时就可以轻易的把电机烧掉/ |) j6 d" e+ A
如果你把泵的功率限定在10HP,就是那个DFLR功能,那么就可以起到保护电机的作用.* a* \2 h1 D1 Z' {* p: H
也不仅仅是保护电机, 对于用户来说,电机决定了使用成本, 这也可以为客户省钱
' f2 a+ f8 a$ I
' m7 U& a' B0 \$ d1 S1 V* F大部分液压回路里, 流量是由压差来决定的.9 F; j4 z) H, F  U5 S
油缸只是塞满油的容器,你让它跑多快就能跑多快,它可不是什么自动调节速度和压力关系的.你如果拿个足够大功率的电机和泵直接对着油缸灌,灌到爆都可以
# |4 g0 L# q4 d' Q3 O只能说你以前用恒功率的泵用多了,你的理解是基于了你见到的系统.
发表于 2009-9-23 21:56:47 | 显示全部楼层
先恒流,在恒功率,最后恒压。
发表于 2009-9-24 21:07:35 | 显示全部楼层
如果只需恒功率,不需恒流量,可以不加。再者如果只需恒功率,泵内部小改一下,X口与主油路的管路都可以不接。
发表于 2009-9-24 21:48:10 | 显示全部楼层
对19楼的观点有不同意见。如不加B阀,当使用中位闭式操作阀系统时,泵就没有低压待命功能。使用了B阀,就使得系统在进入恒功率控制前保持最大流量不变,并可使负载压力从0上升时跨越低压待命压力(一般是14~20bar)。B阀起到一个流量变化时的压差信号反馈到负载敏感阀上。不知我说的对不对,请各位指正。
发表于 2009-12-3 19:52:38 | 显示全部楼层
好资料,谢谢!辛苦了!
发表于 2010-1-22 11:45:21 | 显示全部楼层
高手比较多,来学习学习!!
发表于 2010-2-3 23:27:27 | 显示全部楼层
1、B阀为节流阀,右端上边的伺服阀称为流量控制阀,作用是维持B阀的前后压差为一个恒定值,通常为1~2MPa。根据流量压力公式,B阀的压差恒定,则流量恒定。改变节流孔的大小,可以改变流量。. V5 _# G6 }/ `; x) ]3 S
2、恒功率阀优先于流量控制阀。如果压力改变,导致流量×压力超过恒功率阀设定的功率,则恒流阀不起作用,恒功率阀调整流量,保持流量×压力=恒定值。恒流阀则处于右位,不起作用。
1 J6 A) O' m/ s% W/ P3、右端下边伺服阀为压力切断阀,压力切断阀又优先于恒功率阀。当泵出口压力达到设定值时,该阀处于左位,直接把泵的排量减到最小,减少过载时的功率消耗,此时恒流阀和恒功率阀都不起作用。
发表于 2010-2-4 11:01:46 | 显示全部楼层
好帖,学习了,只是有些讲解不甚理解,还有些是相互矛盾的
发表于 2011-9-1 10:01:58 | 显示全部楼层
个人认为23楼正解,但我对此泵的恒功率有点疑惑!从样本上得知此泵的恒功率不是严格意义上的恒功率!  `# g/ w. ^9 E) K  q
而是两条折线,近似恒功率!由两根弹簧控制!从而有两个拐点!个人对照原理图分析不出来恒功率,请23楼分析一下!非常感谢!
