2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 11958|回复: 59
[已解决] 撞刀,我的程式没问题,但在三棱机上走就撞了。请教!!
发表于 2009-12-19 23:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
撞刀,我的程式没问题,但在三棱机上走就撞了。请教!!!' `# Y8 h- ~: v) d) a* s) l
是在图片所示的红色的那个面被撞了。
图片中的红色的面在退刀过程中撞了,
图片中的红色的面在退刀过程中撞了,
444.rar
221.15 KB, 下载次数: 468
这个是UG文件,里面有那条刀路,
444a.rar
15.53 KB, 下载次数: 101
这个是后处理出来的程式
发表于 2009-12-20 00:56:16 | 显示全部楼层
研究一下
% l; H" R. o" b" w. r" P9 R7 ~9 K
发表于 2009-12-20 10:10:46 | 显示全部楼层
1.把機械快速移動參數改為同時到達,具體參數請參考三菱手冊。% w; F9 ~( h4 y1 s6 f
% c" T! |. {/ y' h
2.不然在UG裡的移刀,橫越...有關刀具位移的速度都填上數值,讓後處理不會產生GOO的位移。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-12-20 13:29:49 | 显示全部楼层
支持楼上的意见,我就上过当,把机床的1086参数改一下.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 经验之谈
发表于 2009-12-20 14:53:51 | 显示全部楼层
这是系统处理里G00指令采用了各轴以最快速度移动引起的。
 楼主| 发表于 2009-12-20 23:13:40 | 显示全部楼层
回复 3# andy1414 的帖子
多谢了,我试下!
 楼主| 发表于 2009-12-21 21:34:38 | 显示全部楼层
回复 5# shidan 的帖子
那有什么解决的好办法吗?请指教!!!
发表于 2009-12-22 16:29:00 | 显示全部楼层
原来是这样,学习
发表于 2009-12-22 18:42:11 | 显示全部楼层
很多机床都有这种问题,在UG里改其实也很简单,要横越里给个很大的F值就行了。
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-12-28 17:03:47 | 显示全部楼层
这个问题是G00和G01的不同运行方式引起的
. @* D" {( H' T注意一下,图上看到的因这两个指令的不同会有不同
% \7 t$ x1 ~3 P, t9 [6 r5 C- _我也因此撞过刀
发表于 2010-1-3 17:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-20 23:20:13 | 显示全部楼层
很多机床都有这种问题,在UG里改其实也很简单,要横越里给个很大的F值就行了1 ?- O; H4 {, z0 C
# b4 \/ T* \, k! s! P. V% G* y" i9 x' }9 k, G
可不可一说的明白一点啊
发表于 2010-1-20 23:40:27 | 显示全部楼层
也就是说,在UG里 进给转速 那个菜单里有个横越进给,你找一下,找到后指定一个F速度,但这个速度一定要小于后处理中所定意的最大进给速度,否则又会被处理成G0了
发表于 2010-1-21 09:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-21 14:39:04 | 显示全部楼层
从来没有出现过,是机子的问题吧
发表于 2010-1-22 09:21:41 | 显示全部楼层
哦,是这样的
发表于 2010-2-4 11:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-11 13:35:05 | 显示全部楼层
我们厂的森精机也是一样,我也试过差点出事了。给一下横越速度就可以
发表于 2010-4-11 18:43:43 | 显示全部楼层
! A8 k- r! @  P# K! u
: M  W' D% `* `1 U6 C2 N/ v7 B补充一下,不能在非安全高度出现G0,不管在哪种型号加工你的程式,都不会担心撞机。每种型号机床参数不同,有些机床走G0时,XY轴不能联动。如先走X轴再走Y轴。而软件里G0是走是直线的,这也是经常引起撞机的一个原因
发表于 2010-4-11 18:44:58 | 显示全部楼层
支持楼上的意见,我就上过当,把机床的1086参数改一下.; j( }. p% ?9 F+ u3 A/ a3 x
wdn8081776 发表于 2009-12-20 13:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 K" ^5 W1 z( ^1 Y7 Y# u& J
能指点下三菱系统具体修改第几位呀,发那科修改1401
发表于 2010-4-12 16:45:29 | 显示全部楼层
这个在三菱系统的机比较常出现,这就是很多人所说的发那科比较稳定
发表于 2010-4-12 16:53:33 | 显示全部楼层
UG 撞刀是很正常的事 习惯就好   我用PM 做程序重来都没过切过 UG 绘图功能强大  编程功能只是个鸡肋
发表于 2010-4-18 18:55:19 | 显示全部楼层
是机床问题4 c$ u3 i/ y+ S; n1 Y
有的机床用ng的横越走GOO一定会撞刀,就只有走G01,要不就只有走安全平面了
发表于 2010-4-20 04:06:14 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,我也又学了一招
发表于 2010-4-23 17:21:09 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教
