2022-03-11
2021-06-26
查看: 5823|回复: 41
《公交车门仿真》二维草图块构思、验证到实体建模及motion仿真、cosmoswork分析
发表于 2010-2-8 10:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 壮志凌云! 于 2010-2-9 09:14 编辑 ! m/ k; a% i1 ]
6 J; Q. B5 ?9 E0 ^! |1 E好久没来发原创了,今天有空: u" |. k1 T6 k
每天上下班坐公交,渐渐的,对车门传动产生兴趣。8 `  w9 {/ ?# T2 a
于是就做了一个,思路是从二维草图块构思、验证到实体建模及motion仿真。5 x0 H. [% v! |, j! D0 V) O$ a" }4 c
模型粗糙请见谅,重在培养构思!
 楼主| 发表于 2010-2-8 10:47:53 | 显示全部楼层
二维构思验证后的三维展示
发表于 2010-2-8 10:57:10 | 显示全部楼层
处处留心皆学问哪!
 楼主| 发表于 2010-2-8 11:04:38 | 显示全部楼层
再来一个门的角速度的motion曲线
 楼主| 发表于 2010-2-8 11:06:53 | 显示全部楼层
图片看的清楚一点
发表于 2010-2-8 11:06:59 | 显示全部楼层
建议楼主来个教程,教教我等
发表于 2010-2-8 11:22:48 | 显示全部楼层
不错,楼主是个比较细心的人。请教草图如何做动画模拟啊?
 楼主| 发表于 2010-2-8 11:30:26 | 显示全部楼层
7# whoeric
* I; w9 N( P/ F: Q
+ @2 {# I7 z1 f) o" J/ Y. e' ~; L楼上朋友,多谢支持啊+ ]2 ~7 D$ M% r1 q6 U7 Q$ E0 c
草图的动画,是利用草图快,添加几何关系,形成一定的几何约束,就可以了5 J) n- \+ H5 Y3 w% v. |5 x; k
实在不明白,很简单,看帮助
发表于 2010-2-8 13:23:14 | 显示全部楼层
楼主。。是直接从草图生成的三维么?还是又建的。。
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:13:16 | 显示全部楼层
9# ftfb
# i3 n) O8 h$ j+ F7 A
6 O* F; O7 a" `0 [6 z6 `+ m. g有两种方法,一种是常规的思路:就是根据已有草图,利用转换实体应用命令,得到部件草图轮廓后,然后拉伸、旋转等,注意,不要3 d* M9 f1 }0 X& l3 H8 ~: Y
合并结果,要生成多实体零件,然后分别分出部件零件图,它们与草图保持关联,可以理解为TOP-DOWN!最后进入装配环境,按照草图块的几何- u* J6 P5 N) ~- [; \
条件添加相应的配合,然后利用motion工具完成仿真!(我用此方法)1 j  G+ ]) f, ]/ D1 d# L) s+ W0 |
第二种是官方的思路,也是最简洁的方法,就是直接新建装配体,然后插入草图块,可以利用个草图块的轮廓,建模!其余都一样
 楼主| 发表于 2010-2-9 09:06:08 | 显示全部楼层
motion结果输入到cosmoswork
发表于 2010-2-9 09:22:52 | 显示全部楼层
楼主很是厉害啊,学习了,有时间能在线请教不?最好能留下QQ号码。
发表于 2010-2-9 10:33:44 | 显示全部楼层
很强大啊,谢谢楼主分享
发表于 2010-2-9 13:19:07 | 显示全部楼层
楼主强人,设计从生活细节入手
发表于 2010-2-9 14:50:52 | 显示全部楼层
厉害呀,不知咋入手
发表于 2010-2-9 15:41:01 | 显示全部楼层
做得很好,向楼主学习!
发表于 2010-2-9 16:33:35 | 显示全部楼层
楼主 你太了不起了
发表于 2010-2-9 17:24:55 | 显示全部楼层
公交车门 似乎没有到 车体外边的吧...
发表于 2010-2-9 20:17:15 | 显示全部楼层
这也行,真厉害
发表于 2010-2-9 21:11:15 | 显示全部楼层
楼主,厉害,请问你有轴承和滚珠丝杠的实体图吗,我急需,邮箱:yc.liuping@163.com
发表于 2010-2-9 21:22:09 | 显示全部楼层
不错 真的都是高手啊
发表于 2010-2-10 02:56:31 | 显示全部楼层
作得不错,用草图作模拟很方便。
发表于 2010-2-10 15:00:49 | 显示全部楼层
水平之高,让人崇拜!!
发表于 2010-2-10 15:21:01 | 显示全部楼层
楼主好厉害,强烈要求能出个教程
发表于 2010-2-10 21:37:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
