2022-03-11
2021-06-26
楼主: 272163637
[讨论] SolidWorks2010内核错误(2010的问题多多,大师帮忙)
 楼主| 发表于 2010-1-19 15:33:33 | 显示全部楼层
有没有人遇到钣金拉伸切除不能用了???????????
 楼主| 发表于 2010-1-22 08:27:48 | 显示全部楼层
人呢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-22 16:38:37 | 显示全部楼层
我从03版本用到现在的10版本,感觉还是09sp5.0是最稳定的,10版本用了之后09版本的软件就打不开了,现在我是上了贼船就下不了了,只能硬着头皮用10版
 楼主| 发表于 2010-1-23 15:46:50 | 显示全部楼层
希望改进!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-23 16:14:56 | 显示全部楼层
SW的曲面键模是很能折腾人,草图的样子对了还不一定能行,需要特定的几何关系也对才可以,我看过别人用曲面扫描一步做出一个连体椭圆球,可我做到现在也没有搞明白几何关系怎么添加!
- p+ A; r$ @& s! p6 v所以啊!要用SW曲面还需要用心!
" ?/ }$ |0 \  R出了问题先从自己身上找毛病,然后才是怀疑其他!
 楼主| 发表于 2010-1-23 20:34:19 | 显示全部楼层
) r# |: Z3 C3 E8 y) U* U所以啊!要用SW曲面还需要用心 ...
) ]: I3 x& `9 nmuyihx 发表于 2010-1-23 16:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- T/ U9 b4 i) H& u( y) E帅哥你说的很对,不过适合现在这个问题,看清楚问题在说
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:13:31 | 显示全部楼层
这么少人用钣金功能???
 楼主| 发表于 2010-1-30 14:29:19 | 显示全部楼层
拜托!帮帮忙,怎么SolidWorks没人了?
发表于 2010-2-1 17:34:20 | 显示全部楼层
估计是新版本对草图精度要求更高了吧
发表于 2010-2-23 00:57:43 | 显示全部楼层
8 f; k* ^% d; w$ N/ \6 P1 i  j. r! A( @/ P: _0 |9 T
完全没有问题+ U7 D0 t; r% k) \! ?
我直接打开了楼主好的源文件,完全没有做任何修改,打开不出错,也没有压缩任何一个特征!
3 s5 F6 l, {! m- b  H但是不知道为什么我回复不能贴电脑上的图只能贴网络图片,对不起各位我没有网络相册
) W( q  b, O0 X
  J: A2 [( t5 w5 X" ?, ^顺便说一下我使用的是Solidworks2010 SP2.0
9 i1 i# A7 e. Y4 K/ O) H我猜测有可能是显卡导致的问题,现在Solidworks对ATI的显卡支持很差,一般用N卡不会出问题的图形在A卡上都会出现一些莫名其妙的问题
发表于 2010-2-23 08:15:15 | 显示全部楼层
' W$ ?# o3 M# j4 x7 v8 A  V
- S8 _* [6 r4 U1 q3 c) A1# 272163637 - D9 {; s4 |% j" @+ B' g* A. H
/ R4 C. U+ q( B% p7 `我用的是正版,也存在同样的问题,而且我用SW2009打开也一样有这个问题。
# C: B, m- N% P' i6 v3 V" P
0 y- b7 Q; f6 s3 n从提示信息看,是因为SW对样条曲线的处理方法做了修改:以前低版本可以使用的限制条件后来取消了,这就导致在高版本中出现约束失效的问题。
 楼主| 发表于 2010-2-23 10:55:39 | 显示全部楼层
完全没有问题
5 ?: f2 n+ j; X+ }9 S0 D我直接打开了楼主好的源文件,完全没有做任何修改,打开不出错,也没有压缩任何一个特征!- D7 V0 o: c2 Z
但是不知道为什么我回复不能贴电脑上的图只能贴网络图片,对不起各位我没有网络相册) w2 L3 ]9 ]2 L' m# W% S. P/ _9 S# n  ~3 x
  Y! e+ e+ j$ k( M& a顺便说一下我使用的 ...
* S' q5 C) G* s# X! Q; N3 d8 y1 zjack-don 发表于 2010-2-23 00:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ~3 a8 E, T/ t- J$ |  ^2 a大家打开都没问题,你要利用它的草图重新生成特征,你就知道不行了!
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:00:02 | 显示全部楼层
1# 272163637
1 }- Q7 K4 ?% @2 Z/ d5 [8 ~' J" I" B3 k  r( I& u
$ I9 r0 r/ {, l! Y1 n- o& p3 H" y
+ ]: V9 _" k8 r3 ^6 T从提示信息看,是因为SW对样条曲线的处理方法做了修改:以前低版本可以使用的限制条件后来取消了,这就导致在高版本中出 ...2 ~) k* `9 m' g5 v7 `
zzshuang 发表于 2010-2-23 08:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# d( v: T* M9 p2 d, ?% L
听说08起,SolidWorks的设计团队换了,所以界面都全新的,是不是设计人员的不同,没处理好衔接造成的呢????
