2022-03-11
2021-06-26
查看: 8411|回复: 23
[求助] Pro/e要想在曲面上拉伸怎么做?
发表于 2010-1-21 18:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在曲面上拉伸,看有个教程上很简单,但是我自己怎么也做不出来。问题出在做路径的时候不能捕捉到曲面表面,截面画出来也不能在曲面表面,而只能在一个平面上。。但是那个教程上也没有做任何基准面或任何辅助线。谁能说说是怎么做的?教程用的是老版本的Pro/E,菜单化的,我用的是野火5.0,图形化,很多地方都找不到,谁能给我说说思路,比如做一个带把的水杯(圆形表面带把手)怎么做?
发表于 2010-1-21 19:28:55 | 显示全部楼层
wo ye xiang
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
kevin_pcac -2 与版规不符,请认真学习版规。
发表于 2010-1-21 21:24:02 | 显示全部楼层
不知道你是说拉伸还是扫描,
: t9 o: f" Q/ G* ]一会说拉伸, 一会又说水杯把手。
kevin_pcac + 5 应助鼓励明确详细的应助!
发表于 2010-1-21 22:18:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 taotao7892601 于 2010-1-21 22:22 编辑 2 N& @0 H1 Z) h. P
, @; ?$ M: R$ _( B* V+ a/ w楼主说的是不是曲面上的拉伸啊 就类似与曲面字体一样啊
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-21 22:20:49 | 显示全部楼层
非常感谢,都看明白了,但是拉伸能不能把截面放在曲面上向外拉伸呢?
 楼主| 发表于 2010-1-21 22:21:51 | 显示全部楼层
如果像你那样拉伸,曲面和拉伸还存在父子关系吗?
发表于 2010-1-21 23:20:59 | 显示全部楼层
存在父子关系,要想曲面往外拉就用偏距吧。
发表于 2010-1-22 08:27:42 | 显示全部楼层
曲面上拉伸可以从外往曲面方向拉伸啊,与曲面接触即可
发表于 2010-1-22 08:33:40 | 显示全部楼层
曲面上拉伸可以从外往曲面方向拉伸
 楼主| 发表于 2010-1-22 18:58:24 | 显示全部楼层
ganyiwei  做的是我想要的,taotao7892601 的也不错,3D MAX里有一个包覆的工具,可以在曲面表面做出各种贴图效果,不知道Pro/e里有没有类似的工具。
发表于 2010-1-23 10:40:01 | 显示全部楼层
kan 不懂~~~
发表于 2010-1-23 10:45:26 | 显示全部楼层
谢谢二楼的两张动图,我下载学习了!
发表于 2010-1-23 10:45:58 | 显示全部楼层
其实pro/e中可以从曲面向外拉伸,就像曲面上写字一样,你不妨试试4#画的那图。
发表于 2010-2-24 10:12:12 | 显示全部楼层
四楼的是如何做出来的啊,我怎么做也做出来。麻烦在说明白点
发表于 2010-2-24 10:14:45 | 显示全部楼层
; ^" H/ g, H2 P! ^$ d# Y, Myf1840 发表于 2010-2-24 10:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* e. m1 {( K. k
+ q- a4 w; @7 w2 w; ]2 h, I- t9 ^
偏距做
发表于 2010-2-24 10:34:14 | 显示全部楼层
偏距做
9 B' `  w2 b! b( r1 tganyiwei 发表于 2010-2-24 10:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. j" O- e& x( o( a! L6 [2 n) [  m还是弄不出来,做个prt传上来,行吗?
发表于 2010-2-26 16:42:33 | 显示全部楼层
prt0001.prt.rar
282.24 KB, 下载次数: 70
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-1 15:07:14 | 显示全部楼层
不好意识,很长时间没有上来了,很受启发!
发表于 2013-1-12 09:57:53 | 显示全部楼层
taotao7892601 发表于 2010-1-21 22:18 static/image/common/back.gif" p2 @: S. }; A, P
* R  b$ L/ O6 Y  P8 `' O- [
这种在曲面字体是怎么做出来的啊?
发表于 2013-1-12 11:27:49 | 显示全部楼层
拉伸的时候,拉伸选项选择“拉伸到指定的点、线、曲面”就可以了。不要选择盲孔选项。就是2楼的第一张图。后面几个用户说的是扫描和曲面便宜,效果和拉伸差不多,但实际操作还是有区别的
发表于 2013-1-12 20:12:03 | 显示全部楼层
热心人很多啊
发表于 2013-1-14 18:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-16 15:10:20 | 显示全部楼层
:L:doubt::doubt::doubt::doubt::doubt::doubt::doubt::doubt::doubt::doubt:; i0 u% q  n, L& x0 l& Y* w
发表于 2013-1-16 16:59:27 | 显示全部楼层
可用偏置做出来!!附上楼上的部件导航图!!
& P- K3 K  |7 D' ^8 k
