2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: KL车轮
[讨论] UG的撞刀问题!!
发表于 2009-10-20 02:12:09 | 显示全部楼层
我再补充一个) U/ f0 b% K" o( o
用平面铣光面的时候,一定要设为抬刀高度为安全高度,否则同一把刀两个程式下刀点不一样时,抬刀会撞到工件。
8 S" z6 R: ?& g$ F一个一个走是不会出问题,将两个生成一个程式就会撞刀
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-10-20 12:15:14 | 显示全部楼层
回复 4# qingjie811 的帖子
G00的问题应该在机床设置上解决,G0有两种插补方式,一种为线性插补,另一种为非线性插补。非线性插补走的不是直线,是折线,西门子系统叫Dog-Leg,这个可以在机床内修改设置,选择G0走线性插补还是非线性插补,然后G0就会按你的意图走了。
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-10-20 20:30:36 | 显示全部楼层
听高手说模型质量不会也会过切,具体不知。; D' r- I1 }+ u; R0 [9 l
可以在检查几何体里面全选,有一致性和面相交等问题就是模型质量问题。。。
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-10-21 20:40:17 | 显示全部楼层
上机之前还是要认真检查下刀路,放心!
发表于 2009-11-1 16:35:51 | 显示全部楼层
UG撞刀
清角时先走下面的造成撞刀/ f1 R" X- G5 |
有哪位高手解决一下
发表于 2009-11-7 07:47:02 | 显示全部楼层
学习了。以后编程多注意点。
发表于 2009-11-8 18:52:59 | 显示全部楼层
回复 30# yantianyou 的帖子
清角是由上而下的才安全
发表于 2009-11-20 21:44:55 | 显示全部楼层
大家读说的不错 学习学习
发表于 2009-11-21 09:02:35 | 显示全部楼层
原帖由 Med400p3c 于 2009-8-20 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. R! S6 }& ?4 e" H8 l
我遇到过的有:$ K  U) i6 V, i$ `$ N5 S8 `' w
1.机床G00和UG软件内G00走的轨迹不一样,一个是L形的走法,一个是斜线的走法,造成撞刀。+ h6 z: j5 h" h. P& m& A- ?
2.就是有时后置处理出现问题,造成程序错误。造成撞刀。& m$ J+ s' S: T5 y; X0 D
这2种就在软件内过切检查无法模拟出的。
8 }  m$ P4 M7 y$ L0 {
2 A% }' I+ p. L7 N& X9 G8 A+ o这不是软件问题,机床的问题。# L2 d2 d1 W/ B0 N8 t
' ^8 [4 R1 }5 I3 p; \5 \看图说话:程式里从出发地A点到目的地B点。
* [9 k8 L7 U5 i2 j8 E1.当程式里使用G00时,机床先作45°角直线移动再作水平直线移动,也就是A--C--B。
0 g9 P9 y$ z" B6 \. \3 x$ c2.当程式里使用G01时,机床会作直线移动,也就是A--B。
& q' \: S: j! d! L/ k2 r- c6 q
7 @5 I6 n8 m6 T1 D[ 本帖最后由 jxjxc 于 2009-11-21 09:11 编辑 ]
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-11-28 16:41:21 | 显示全部楼层
“过切检查”也发现不了问题,一般多数是数模不好,特别是从其他软件转换过来的数模。
发表于 2009-11-28 19:21:49 | 显示全部楼层
回复 34# jxjxc 的帖子
走G00时跟我们机床设置有关系,G00也可以设置成走AB斜线
发表于 2009-11-28 19:38:57 | 显示全部楼层
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =1143710#pid3972477
4 ^' G. w9 H* M5 L1 o2 n9 ?通过修改机床参数可以改变是45度,还是仿真时的斜线
发表于 2010-2-5 18:46:18 | 显示全部楼层
不错学习了,谢谢
发表于 2010-2-7 10:14:30 | 显示全部楼层
看了这么多UG一不留心就撞刀!幸好我不学UG刀路只用UG拆公转学POWERMILL刀路!用POWERMILL出刀路从学徒到现在都没试过撞刀的.不是说UG刀路不好.UG出刀路对人的能力要求太高!没点功力还真不行!
发表于 2010-3-2 17:03:52 | 显示全部楼层
安全平面设置也很重要
发表于 2010-3-3 00:20:08 | 显示全部楼层
什么叫"安全平面设置也很重要" ? !!: D" d# n& C+ G. J: U
我认为:  OK的
图档+好的CAM+好的POST,不管你怎样设置抬刀面,也不会撞刀 !!
, `4 c% \" ]( C/ p不信  ?0 ~% g% C% a( |/ @& U
发表于 2010-3-6 20:11:12 | 显示全部楼层
* `0 z+ X+ B2 V1 k我认为:  OK的图档+好的CAM+好的POST,不管你怎样设置抬刀面,也不会撞刀 !!3 \5 M0 ?2 i' i# }6 ?3 T
不信  ?
, G$ E* g( s% ]  x% q2 D5 J' C' `- F6 ~8 \
sonkit 发表于 2010-3-3 00:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% w7 L; l% {" N6 ]: s
爱错U姬
发表于 2010-3-14 08:57:42 | 显示全部楼层
4 [* T8 U$ r) }$ B0 Q/ |我认为:  OK的图档+好的CAM+好的POST,不管你怎样设置抬刀面,也不会撞刀 !!( }5 }! S% X4 w
不信  ?3 Q% G" D2 V' h% u3 W
6 u$ K! V, t6 ~. Y
0 C8 \6 Y' g  A  H哈哈哈
