2022-03-11
2021-06-26
查看: 2328|回复: 3
[求助] 请教: 为何以下置某个图层为当前层的lisp命令在AutoCAD2008下不起作用?
发表于 2010-3-4 22:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在AutoCAD2008下挂PCCAD2008进行操作的。首先说明一下,图层"5剖面线层" 确实存在。1 x3 v+ |  `8 u# V$ |; l% `5 y
命令函数如下:+ v2 O1 M# ^6 K3 q$ {* A
" T! ]$ x" e2 b9 D9 r9 l4 w
(defun C:GG() 9 U& L& {' ~1 T3 S0 q4 d% K  \
(command "layer" "s" "5剖面线层" "")
. ]) i+ b; d. J$ L' ?6 Q(princ)
/ X* N  T+ J* ]0 A! e7 R; B)
2 [$ h! Z2 j/ A; q7 M
*******************************$ g+ s6 ~8 {! p; M
(command "layer" "s" "5剖面线层" "")  改为( D: t/ m# ^  i' h7 c% q/ o# E  D
(setvar "clayer" "5剖面线层") ) L2 i- `( y. i
同样无任何效果,当前图层并未改变,还是原来的。我刚学Autolisp,实在搞不懂为什么了。特向大家求助。先谢谢了。
3 F3 d8 C: @8 a" S% r
( X0 \: N: a! t& s' S另外奇怪的是: 如果手动在命令行进行 "layer" "s" "5剖面线层" 操作则成功。不明白是为什么?
发表于 2010-3-5 06:56:43 | 显示全部楼层
7 w0 j6 f1 n$ H) S, A3 @" k' `& E4 h8 M7 u1 t; u1 W7 Z
(command "-layer" "s" "5剖面线层" "" )
/ j, s6 G" f0 u' y  t- T当前通行的版本中"layer"命令弹出对话框,从命令行操作的命令是"-layer",具体参见帮助文件中的命令参考
 楼主| 发表于 2010-3-5 08:31:57 | 显示全部楼层
(command "-layer" "s" "5剖面线层" "" )9 }: h, {3 Y9 Q! x5 {' g
当前通行的版本中"layer"命令弹出对话框,从命令行操作的命令是"-layer",具体参见帮助文件中的命令参考" h5 `: L6 f3 k
woaishuijia 发表于 2010-3-5 06:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 P1 R9 @" C5 j
这个我知道。如果手动从命令行进行操作应该是"-layer";如果用lisp命令自动操作,用"-layer"与"layer"是一样的。用"-layer"测试结果同样是不成功。
发表于 2010-3-6 05:50:12 | 显示全部楼层
在2005/2008/2010三个版本下测试楼主的代码都成功
