2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 7750|回复: 19
[求助] 用CIMIT编程3年了,至今困扰我的一些问题之一
发表于 2010-3-4 12:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是中间这个圆跟方框的那个倒圆角,怎么样搞才能跟方框接的好看,圆也要做的到位
+ s! p: H" E/ D& d要文件的话请跟贴,这个东西是简单1 {7 g- L) B6 `8 J: U9 ^# ?
但是我做编程一直是自己摸索的,没有人可以问,也许你们觉的越简单我越不知道
 楼主| 发表于 2010-3-4 12:49:31 | 显示全部楼层
如果有高手指点的话,我还有一两个问题
发表于 2010-3-4 16:44:54 | 显示全部楼层
裁剪下不就得了
发表于 2010-3-5 01:39:16 | 显示全部楼层
先加工四方框,開啟徑補正,公差定在-0.01 -0.03,再用沿面切削加工中間圓弧部,唯一重點,刀具偏擺定在直徑+-0.015以內,再試試吧。
 楼主| 发表于 2010-3-5 12:57:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 48129990 于 2010-3-5 13:07 编辑 & |, X8 h7 U) [$ ?2 G( j8 Q5 Z
& Y) w5 u2 \! a4 L( f
什么是徑補正??公差好像不能定-的?我用的是Cimatron it12.6
% W+ X) q- S5 i  _9 L( C沿面投影加工 圆 是没问题,主要是圆和方框的那个圆角.
' c) N0 f9 R/ u9 R6 M$ b* P帮忙看看图,是不是我的沿面投影的应用错误?
发表于 2010-3-5 19:38:10 | 显示全部楼层
用沿面加工。。。
发表于 2010-3-6 00:42:04 | 显示全部楼层
徑補正的設定在設定轉速進給的設定頁中,有一個選項為開啟刀具徑補正,內定值為常關,在欄位上按一下就開啟,在程式後處理之後便能夠發現程式內部出現"G43 D**"的設定值`.
 楼主| 发表于 2010-3-6 09:16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 48129990 于 2010-3-8 07:58 编辑 ; `' V% O3 Q- Y' r
徑補正的設定在設定轉速進給的設定頁中,有一個選項為開啟刀具徑補正,內定值為常關,在欄位上按一下就開啟,在程式後處理之後便能夠發現程式內部出現"G43 D**"的設定值`.3 e, z6 H' g* H# R/ M5 A* V
jingfar 发表于 2010-3-6 00:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不好意思,原来是沿面加工不是沿面投影,试了后效果不错,但是徑補正是我图里用红线框出来的那个吗?感觉开没开没什么区别,请指教开与不开做出来的效果?/ x5 ?) v  y5 G/ \% n* K
顺便帮我看看第2张图这个指令的参数设置和刀具路径有没有错的地方( M: C1 S/ M& a( f! s% S5 F* w
真是万分感激
发表于 2010-3-10 09:41:23 | 显示全部楼层
在紅線是3D徑補正,徑補正最好是用在方框的2D加工3D加工最好不要開啟,第二張用法正確,徑補正的用法最好是請教CNC經銷商比較容易知道。
 楼主| 发表于 2010-3-11 13:56:23 | 显示全部楼层
在紅線是3D徑補正,徑補正最好是用在方框的2D加工3D加工最好不要開啟,第二張用法正確,徑補正的用法最好是請教CNC經銷商比較容易知道。3 m( a$ ?; z" r% I
jingfar 发表于 2010-3-10 09:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
所谓的徑補正是刀直徑補正嘛?就是说刀直径有误差所以要徑補正?( j9 q) x0 A7 _, K
什么是2D加工和3D加工??
发表于 2010-3-11 23:34:00 | 显示全部楼层
所谓的徑補正是刀直徑補正嘛?就是说刀直径有误差所以要徑補正?# ?% {! f9 ?1 R) E2 d' P) M
什么是2D加工和3D加工??- E% \! s7 {" M$ Z6 V
48129990 发表于 2010-3-11 13:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 E% G: E" u' {$ D* S
所谓的徑補正是刀直徑補正嘛?---------->是) O$ |7 G) r6 U3 S  ^1 T8 Z2 f
就是说刀直径有误差所以要徑補正-------->是,但多用在有公差尺寸的加工,因為有些公差有時需要再+0.01到-0.01
8 |8 l5 p9 \  H, {: y3 g$ |此時已經不是靠刀具精度來控制。
5 P. d, `  t* A什么是2D加工和3D加工---------------->依每層Z軸斷面外型都一樣為2D,Z軸斷面若不相同為3D。
 楼主| 发表于 2010-3-12 09:39:41 | 显示全部楼层
所谓的徑補正是刀直徑補正嘛?---------->是8 |" @% G. ^3 |
就是说刀直径有误差所以要徑補正-------->是,但多用在有公差尺寸的加工,因為有些公差有時需要再+0.01到-0.01) C, |8 ^: v1 P3 n8 p
此時已經不是靠刀具精度來控制。# x& |- s0 [3 g% P
什么是2D加工和3D加 ...
$ Y2 Z) R) E# j, v5 ~7 Zjingfar 发表于 2010-3-11 23:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
徑補正的开启后的值在哪里设定?还有你说的公差尺寸的加工是不是指的就是一样东西10个宽,+0.2话加工出来就是10.2的.也就是我图里用红线框起来的地方?就是曲面偏移,也就是余量,这个跟徑補正有什么关系吗?
. `, W3 q+ R7 c如果是的话,那我直接把刀直径的参数+0.2不是一样的嘛?25r5.参数设置直径25.2 R5如果是减0.2的话就设置24.8r59 [0 X: G' S$ B' r4 K: g
还有用黄色框出来的地方是曲面公差,一般精加工我都设置是0.02
4 e: a8 j7 b* i' m8 ?" v如果买一把25R5的刀,但是实际直径有25.1的话,我直接在刀直径参数里设置25.1,是不是就不用开启徑補正,还是我对徑補正的理解错误了呢?5 n6 A5 D# i( U( M
疑问太多,表达的比较乱
发表于 2010-3-12 12:05:19 | 显示全部楼层
徑補正的設定再於現場師傅是當下的實際刀具偏移、不完全切削(要切削10但只切削9.97)、刀具磨耗.....等等諸如在現場實際所發生的情形,再來做調整,我們做程式的是理想情況但實際情況還是會有誤差的,只是差多差少而已。
 楼主| 发表于 2010-3-12 14:07:46 | 显示全部楼层
哦,了解,那徑補正开启了是不是就自动補正呢?
9 Y5 j+ v6 G% i! V& r# _9 L还是自己要设置确定值,哪里设置?
发表于 2010-3-12 17:32:38 | 显示全部楼层
哦,了解,那徑補正开启了是不是就自动補正呢?! \" m) ?8 [: g4 j+ n. q
还是自己要设置确定值,哪里设置?
* M8 }  _) [6 @4 Z48129990 发表于 2010-3-12 14:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ?2 |; g) {' ~4 x, |
要自己在機台上設定,一般為G43 D03(視刀具編號),詳細一點用法,可能要去問當初賣你們機台的經銷商,可能會比較清楚,一般機台進來不是還會附贈使用手冊,有程式和機台的,可以查一下程式的使用手冊。
发表于 2010-3-12 18:17:49 | 显示全部楼层
还有这么多人用IT啊
发表于 2010-3-27 15:56:45 | 显示全部楼层
看了上面师傅的辩论,我的理解是径补正是在机床的参数上设置.
发表于 2016-1-8 17:11:28 | 显示全部楼层
2016年来看本文,径补正,应该理解为直径不正,那就是G41,G42后带D0X啊,怎么G43也能带D0X吗?
发表于 2016-3-19 11:15:05 | 显示全部楼层
我也还在用 IT$ O* Y) B2 o0 \; }& N6 U( O
发表于 2016-3-21 12:50:09 | 显示全部楼层
一个航空铣解决     至于这么纠结吗
