2022-03-11
2021-06-26
查看: 2585|回复: 19
[已解决] 求助一个关于倾斜度公差如何确认是否合格的问题
发表于 2010-3-15 09:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上有一个倾斜度公差是标注的0.05,相对基准平面是S,斜面与基准平面S的标注角度是45度,现厂家用三坐标测量得到的数据是45度1分44秒,我不知道这个数据是否合格,请大家帮忙看下!
发表于 2010-3-15 09:40:05 | 显示全部楼层
倾斜度公差的公差带是间距等于公差值的两平行平面所限定的区域,这两个平行平面按给定的角度倾斜于基准平面。! p5 Y! w+ X& ?  |! z$ u- \
现在的测量结果是平面的倾角,转换成倾斜度误差的大小时还与平面长度有关,如果平面较小,可能不超差,如果平面很大,可能超差。计算了一下,平面长度小于198.3则不超差。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:47:10 | 显示全部楼层
4 c" d- D8 w5 [. x9 N0 h% e现在的测量结果是平面的倾角,转换成倾斜度误差的大小时还与平面长度有关,如果平面较小,可能不超差, ...
- C) B; K5 p4 \) n9 ^7 j- {, ~5 k  Ulhf999 发表于 2010-3-15 09:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) A2 {5 x) H. b/ i# }
谢谢你的说明!
! G, J+ G) c1 D2 M我的斜面长度是45mm,照你的解说我的应该是合格的了对吧!: m% Y5 o4 g0 h! l+ R
不过我还是不明白具体怎么根据测得的角度换算到多长的斜面长度才是合格的啊?
% `$ f: e6 d* h) }! g! y% F/ ?9 d) C不知能否详细说下具体的换算方法啊!8 p5 R4 y0 P& {: w, D0 g( a5 ]
这样我以后遇到类似问题也知道怎么判断了!
$ y( F* I2 a- ?2 y2 G2 B- T4 S* p, W谢谢了!
发表于 2010-3-15 09:50:16 | 显示全部楼层
知道S的尺寸才能换算出角度。
发表于 2010-3-15 09:57:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 千军一将 于 2010-3-15 10:32 编辑 1 F# y2 d3 t6 ~
: i5 V3 D8 g1 j( W$ p0 W
发个图片看看~~~~~~~~~~~
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:00:09 | 显示全部楼层
知道S的尺寸才能换算出角度。
2 ^7 _1 F& g9 p) ~8 Smixin 发表于 2010-3-15 09:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 g3 u& h" P, ]7 k& M+ b" Y
: ~" Q! Z" i0 iS基准平面的尺寸是80x60,单位mm
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:16:19 | 显示全部楼层
发个图片看看~~~~~~~~~~~! n9 P. s. N, q2 @! R. e+ O
千军一将 发表于 2010-3-15 09:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% U7 B& u' B$ v# I( E0.05=H/L指的是哪两个长度啊?
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:22:41 | 显示全部楼层
6# 千军一将
. n! H& K9 X2 Y0 ]8 W' \. _7 w0 E6 {& V! {- k
你图中两个tg值相减所得到的值0.001说明什么啊?是用0.001和0.05比较来判断合格的吗?
发表于 2010-3-15 10:34:08 | 显示全部楼层
对不起
, ?5 W1 ^; V" `+ a7 s& `原来的那个是错的。9 F# ?/ Q9 c* ~# s3 c
我已经编辑了
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:44:09 | 显示全部楼层
我还有一个问题想问下大家,不知道三坐标测量仪能不能直接测出这个倾斜度公差是否合格的啊?1 U/ S0 c' _6 i6 x1 ?8 |- W  A
还是必须测得这个倾斜角度后再人工计算看其是否合格的啊?
发表于 2010-3-15 10:45:42 | 显示全部楼层
发个反过来的啊!!!!!!!!!!!!!!!
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:57:22 | 显示全部楼层
12# 千军一将 . z# Q0 H. ?* ^9 B2 E
多谢!非常感谢你的详细说明!
发表于 2010-3-15 12:33:35 | 显示全部楼层
三坐标可以直接得出"倾斜度"公差的数值.( X$ i3 e8 U# @2 E
LK和三丰的都可以.5 I' z, w* g+ S' f- X; U
倾斜度的含义,不仅仅只包含角度这个要素,同时还包含了平面的平面度.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-15 16:48:17 | 显示全部楼层
学习了,第一次见着使用倾斜度
发表于 2010-3-16 08:50:50 | 显示全部楼层
被测要素的形位公差值,只与被测要素自身有关,与基准的长度,大小无关.也就是说,基准是理想状态的.
发表于 2010-3-16 11:09:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-16 16:36:05 | 显示全部楼层
. k2 }: v1 u- g3 v4 o# ]% Zcloudpeng 发表于 2010-3-16 08:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 B9 x9 U: f, A; [
你的意思是说与我的被测量面的长度尺寸无关?
 楼主| 发表于 2010-3-16 16:37:44 | 显示全部楼层
可以将角度值转换成线性值后,即可判断是否合格。
0 m5 l, |6 O' E) p8 JCENBAOYI 发表于 2010-3-16 11:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 }8 A4 J" e& |: _
% T+ F$ b) F5 g" O5 k) P
不知你的意思是否和“千军一将“的计算方法一样呢?
发表于 2010-3-16 17:15:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位的解答
发表于 2014-9-28 15:14:13 | 显示全部楼层
你好,请教你个问题/ t1 ^; V5 k2 N% C# M
直径为26得孔与直径为22的孔的角度为60°,公差为(0-12′)倾斜度要求0.03,那倾斜度换算为角度公差是多少啊?
