2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2093|回复: 7
[讨论] 关于曲面UV的问题?|
发表于 2010-3-21 11:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道怎样改变曲面的uv方向吗,急待?
发表于 2010-3-21 12:50:18 | 显示全部楼层
里面有个坐标系选项,通过改变CSYS,UV会跟作改变.
发表于 2010-3-21 13:00:16 | 显示全部楼层
UV方向在你做曲面之初就确定了,基本上U方向和Y轴大体一致(表述不一定准确),我没改过,也不知道怎么改。
. N  T7 z0 U6 _' S" J# {
) o8 M  L; K* E1 Q  k1 n/ |UV方向只是便于选择的显示,改变UV方向没有实际意义,应该更加关注极点系的分布。供参考~
 楼主| 发表于 2010-3-21 13:25:25 | 显示全部楼层
' a4 ~6 n- u5 B" E: a* ]6 ^
( m2 o3 _1 b" w- z3# astrokylin * x) G. U6 R  e: v1 J4 f( Q- E
 楼主| 发表于 2010-3-21 13:29:03 | 显示全部楼层
2# gyhrp
) z' T  J$ \% U谢谢,能说明白些吗 ,具体在哪点!
发表于 2010-3-21 20:41:54 | 显示全部楼层
用点作曲面时可以在确定之前更改UV 方向,做好后更改不了。至于后面那个螺旋面编程只好改用其他方式了。9 t: ?' U1 y  z) q: M$ j& W
 楼主| 发表于 2010-3-21 21:38:33 | 显示全部楼层
用点作曲面时可以在确定之前更改UV 方向,做好后更改不了。至于后面那个螺旋面编程只好改用其他方式了。8 r$ e7 A- V+ a# Z) e/ L+ k
16047311604732160473316047342 K9 k; e# ~& O* U$ A7 |; h
gyhrp 发表于 2010-3-21 20:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 r% [; u0 Y2 e  g无论怎样,非常感谢!
发表于 2010-3-22 14:19:19 | 显示全部楼层
以为是建模中用……
9 e! ?1 ^! _! a: J6 d# n* i5 X% L( e
$ P/ m3 j4 {7 T# {7 t对加工不熟,应该有变通的方法,转到NX CAM听听那边高人的意见。
