2022-03-11
2021-06-26
查看: 2864|回复: 9
[求助] 关于pro/mechanical能对装配体进行分析
发表于 2010-3-28 19:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学pro/mechanical,想问一下,可以对整个装配体进行分析不,也就是,模拟出装配体运行时的整体应力情况的分析,如果可以的话,还望能够提供教程!!谢谢
发表于 2010-3-28 19:49:26 | 显示全部楼层
应该可以吧,但有一定的难度
发表于 2010-3-29 19:43:42 | 显示全部楼层
不能分析
发表于 2010-3-29 20:17:10 | 显示全部楼层
简单的装配体还可以,太复杂的不行
发表于 2010-3-30 09:17:08 | 显示全部楼层
简单的装配体还可以,太复杂的不行8 N' n3 O% `4 C& o7 i) p
pcy5030 发表于 2010-3-29 20:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# W& }0 i+ v4 ~; n+ p! _
不存在简单的可以,复杂的不行。
. j8 O* E0 [" j6 d8 ^3 D1 @6 d
# O0 s/ ^: M  n" A9 _0 ?
$ w- @+ z  U& uawenba 发表于 2010-3-28 19:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* h; Q. g/ T! W% {# N& \7 e% k: @$ f2 x! n7 t" B
前半个问题:对整个装配可以进行分析。后半个问题:装配体运行时的整体应力情况,一般没有这样的要求,整体应力情况属于静力分析,运行时候,受力是变化的,通常只对运行时的恶劣工况进行应力分析。
' w$ `  Q% T+ v1 Y
发表于 2010-3-30 12:03:25 | 显示全部楼层
楼上说的极是,分析的很好
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:26:03 | 显示全部楼层
现在有些明白了,谢啦 5# tanhu
发表于 2010-5-9 21:22:42 | 显示全部楼层
可以的……
发表于 2013-5-11 16:12:51 | 显示全部楼层
有没有教程呀?上传一个简单的装配体教程。
发表于 2013-5-12 11:42:50 | 显示全部楼层
如果想做复杂的分析还是用catia,差距还是有的。
