2022-03-11
2021-06-26
查看: 5270|回复: 25
[求助] 10米的丝杠是否可保证平行度
发表于 2010-4-16 14:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是长10米的侧板(厚15.高120),安装了三个丝杠螺母副,丝杠螺母副下面有导轨(两条),一端用电机驱动其前后运动,前进时将一重300斤的的工件(长10m,宽220mm)的钢块推齐,行程约3mm左右,动作不频繁。
1 p8 s6 I/ O0 r' t请问丝杠这么长,是否可以保证同步且不别劲?如果是用齿轮和齿条同步机构,丝杠的尽头(左端)是否有足够的扭矩将钢块挤平?$ w% W6 K/ p# K6 G
个人感觉这方案不太好,请各位看看这个方案?望多指点!
发表于 2010-4-16 17:00:40 | 显示全部楼层
太长,刚性差。小心
发表于 2010-4-20 13:48:38 | 显示全部楼层
不好,改一根丝杠好些
发表于 2010-4-20 15:35:00 | 显示全部楼层
阻力是摩擦力,应该不会很大,丝杠螺母够用了,头上最好装一块平板,防止卡住
发表于 2010-4-20 15:37:40 | 显示全部楼层
还有,行程那么小,有必要全用丝杠吗?一头用螺纹,中间和另一端用光杠架支撑就可以了
发表于 2010-4-20 16:47:13 | 显示全部楼层
丝杆直径多少呀?材料要选择好,只能从这两方面入手
发表于 2010-4-20 16:49:23 | 显示全部楼层
应该很难保证
发表于 2010-4-21 09:25:02 | 显示全部楼层
除非中间加支撑,要么真难办
发表于 2010-4-21 10:07:32 | 显示全部楼层
完全可以用一个凸轮机构来实现动作,不必用丝杠螺母
发表于 2010-4-21 11:33:18 | 显示全部楼层
中间最好加支撑,再一个选丝杆要注意长径比。满足要求即可。
发表于 2010-4-21 13:40:03 | 显示全部楼层
这么长的丝杠螺母机构确实没必要,要考虑成本。建议考虑其它机构吧。
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:23:58 | 显示全部楼层
让他们该了,在中间加上驱动!
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:25:03 | 显示全部楼层
4# roger_dong
! b4 A  S. k; T- i* e* q6 ]一个丝杠肯定卡,而且刚性很差!
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:25:43 | 显示全部楼层
2# comba_001
# n7 G3 b' p5 B/ g7 B使得,这个方案不可取!
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:27:15 | 显示全部楼层
9# roger_dong
: l. A. r% N3 ?. S9 ?
, f' R" @  H- G) y: {: a改成中间加两个电机,分别驱动左右拍板
发表于 2010-5-15 22:25:37 | 显示全部楼层
是肯定不行的,刚性太差。且不经济
发表于 2010-5-20 14:11:56 | 显示全部楼层
看具体使用了,可采用伺服同步方法设计.就是成本较高了.
发表于 2010-5-22 14:36:52 | 显示全部楼层
行程才三毫米,不必要使用这么长的丝杠吧?
发表于 2010-5-22 16:58:18 | 显示全部楼层
用油缸或气缸不好么?
; F  y: x7 N) X7 H9 k, Q1 X! W3mm行程用这么长丝杆,真有钱,丝杆始终只磨耗这3mm区域,一更换就是整条丝杆
发表于 2010-5-23 09:50:34 | 显示全部楼层
行程这么小,干嘛用这么长的丝杠
发表于 2010-5-23 14:51:12 | 显示全部楼层
如果非得用丝杆,行程的直线性应是由下方的导轨来约束的,而不可用丝杆。丝杆只是给予一个轴向力,一根即可。如果能把丝杆改短,结构上的安排可一端固定,另一端自由,避免了导轨的约束对丝杆施加一个附加的弯矩而造成劳损。
/ d( Q/ `1 \! f直线运动机构最好是使驱动装置与约束装置分开,不能让驱动装置起约束作用。, W; f% l- n( e/ Q
另外,这么长的丝杆,如用三点支撑,那这三点的直线度要有保证,否则在装配时就会由于三点的不同心而预先施加了附载,丝杆先行变形。# X9 R! T+ |3 u( Q! a% l6 a
楼主在方案不可改变的情况下,建议参考车床主轴的装配结构,前提是先计算好丝杆的刚性。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-23 16:24:51 | 显示全部楼层
楼主所说同步是指同时驱动3个300斤重的工件同步前移?还是只有1个300重的工件前移(同步意义何在)?
2 N5 E* W' Q; P6 ~' A9 N6 ]从楼主介绍的简单工艺要求和参数来看,图示结构的方案不太合适。
: x/ F4 T3 {& Q首先,同步要求用定尺连杆即可实现,没必要采用螺旋传动结构;5 n" r/ O; `; g% K' I
其次,从连杆受力上考虑,应设计为工作状态承受拉力为好;
8 l# p2 r# s, o, y2 p  b. p3 }再其次,行程只有3mm,若无其他考虑,也可采用液压驱动。液压驱动单元的价格也不比电机减速机贵多少。
; x; D6 R/ j2 h8 Q! {8 O& W另外,该结构设计上,平行度的保证不应落在丝杠上。而应另行设计导向结构。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-25 19:06:48 | 显示全部楼层
如果使用直线电机驱动,所有的问题都迎刃而解,问题就是造价太高
发表于 2012-6-26 16:46:36 | 显示全部楼层
我们做过那么长的,要不看看吧http://www.jnlxjx.cn/UploadFiles/2012625135448776.jpg
发表于 2012-6-29 16:02:35 | 显示全部楼层
方案有问题
