2天前
查看: 6284|回复: 8
[求助] 关于斜口偏心圆台展开问题
发表于 2010-5-2 14:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
附件为此圆台的尺寸 请高手帮下忙 最好能说下详细的展开方法 板厚为1mm
发表于 2010-5-2 20:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
本帖最后由 keilei001 于 2010-5-2 20:30 编辑 ( ^& Q  k, k3 f8 U
# }  d# T+ Y5 p+ s# k. W
楼主的图尺寸有些问题,那个135是正圆还是椭圆?/ i6 h  `9 @+ s) p! }. A9 u2 x+ V
以下是按正圆直径为143.66给楼主放样的
- |; [4 u5 ~) Q4 W( r
) N0 m! r- N- }' X; d% U$ g
9 |+ _8 J% B  w! B( z0 ]5 d; ]
; t: y8 b4 ~$ m Snap6.jpg
1 d  X: E! |8 f$ p5 m Snap4.jpg
 楼主| 发表于 2010-5-3 19:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# keilei001 ; i& m( U/ T5 Q& m* v! M: ^: j/ |
135不是正圆 应该是椭圆  这是用什么软件放的啊?那三角形的实长怎么算出来的啊?
发表于 2010-5-3 21:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
本帖最后由 keilei001 于 2010-5-3 21:05 编辑   d0 E. m% k* _. ~% |# v5 f% M* K
6 v) Q5 y. U/ q$ b, C0 R
做钣金一定要多考虑工艺,如果是椭圆的话我认为是不合理的。8 U) z- `  U  Q* v) {
软件是金林钣金展开软件,那些三角形的边长也即素线,是用三角函数计算出来的。
发表于 2017-10-30 21:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
问一下这个放样用的那个软件
发表于 2017-11-2 09:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
小阿超 发表于 2017-10-30 21:16$ t  M2 O! r$ M; |& Y# v) `
问一下这个放样用的那个软件
" D2 I/ K! y  E% z  U: J
金林钣金软件,展开后可直接导入CAD。也可以用SW钣金功能,很方便。原图最好直接标出斜圆直径,这与实际接管可能会更直接些。如果不标图形尺寸有些不完整。
发表于 2017-11-30 14:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
见过类似的软件,可以方便计算出来
发表于 2017-12-21 15:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 wufuwen 于 2017-12-21 15:08 编辑 , e+ \+ i0 B- j* j3 ~3 Y& B2 W8 P
0 ?2 G" T  l+ O8 Y0 k3 D; P& [9 u我尝试了一下用cad2008建立了这个三维模型,可以查询出体积为83141.1439,因为厚度为1,所以面积应该也为83141.1439,但是却无法绘制展开图,希望有人进一步研究方法。3D打印倒是可以直接使用。
斜口偏心圆台.rar
75.5 KB, 下载次数: 4
2005llnn + 5 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2018-1-2 11:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
keilei001 发表于 2010-5-2 20:24) B" u$ p& M9 |# n. [  k
楼主的图尺寸有些问题,那个135是正圆还是椭圆?4 R: Q3 N% F8 L& F. i
2 d, z5 P6 l4 l- G! f+ h! M/ T嗯嗯
