2022-07-04
2022-03-11
查看: 29656|回复: 56
[分享] i-deas 6.1 在win7 64安裝方法
发表于 2010-4-30 09:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,按照自動執行安裝,選模組跟其他舊版一樣
9 r9 w' n; u. f2,安裝完成後, 解壓縮 nxi61.rar" f* `* }" s0 |
copy lic內nxlic.dll到c:\siemens\nxi61\lic4 S# x7 D+ P5 V' h/ q
copy sec內nx7.lic到c:\siemens\nxi61\sec( H. Q; D5 ~5 X, n3 H; {
3.設定 LMTOOLS 的license server 指向 Siemens\NXI61\sec(如圖)
发表于 2010-5-3 09:15:16 | 显示全部楼层
楼主兄,按你的指导,任然没安装成功nx I-DEAS 6.1,在安装UGS Common License Server Setup时,并且已将nx7.lic中的this_host改成我的computer name。能否给个更详细的安装指导?谢了!
发表于 2010-5-3 11:50:30 | 显示全部楼层
感謝大大分享教學0 x7 a7 Z: E( C8 y
來試試看5 S- ~: @8 @8 L' X) y3 _2 y0 {+ n" C
若沒有問題再來回覆狀況
 楼主| 发表于 2010-5-3 12:07:00 | 显示全部楼层
2# yta
" y0 x" ~5 `- z* n& b
! |9 g/ Q4 }. V! x可以看看你的錯誤訊息嗎?
发表于 2010-5-3 13:11:34 | 显示全部楼层
运行I-DEAS时,一闪而过,好像Obrix都没安装成功。
发表于 2010-5-3 17:54:15 | 显示全部楼层
不好意思大大
0 h9 o3 A- U* w8 R& T- j. h# X
5 o5 X6 u2 p" p  y: P請問"選模組跟其他舊版一樣"0 Y1 r3 d+ f" d4 D0 d& n( A
是那些模組可以選那一些模組不能選?
" L- I1 ?1 j1 ^) n" I可否提供選擇模組的畫面
  W. d% b5 O# V! _& z目前我都用全部模組都選的方式
 楼主| 发表于 2010-5-3 21:12:35 | 显示全部楼层
6# wokoii
  E% w! [8 {( `) Q( g& e6 \+ ?+ Z
. E" ~6 N- l6 g0 s% r7 M2 b全部模組都選也可以,只是須要較多空間
 楼主| 发表于 2010-5-3 21:25:50 | 显示全部楼层
5# yta
8 w" O( M! T& U" H# F* J1 X- \6 M9 R/ z# D% ]
安裝完成後有執行Tdi wizard 這個指令嗎?(在程式集的nxi-deas6.1)
发表于 2010-5-4 10:02:22 | 显示全部楼层
楼主,执行过TDI Wizard,但我发现Services 里没有IT Iona的系列服务,反复安装了几次都告失败。万望楼主重头详细指导。
发表于 2010-5-4 11:34:45 | 显示全部楼层
http://file:///d:/i.jpg
7 _  D9 Q3 K: ^, K0 q7 P楼主,请看上图我的问题,应该是license没安装好。反复安装也还是如此。
发表于 2010-5-5 01:56:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:08:36 | 显示全部楼层
11# yta $ n  d) l+ O0 A
重寫安裝方法須要移除軟體重新安裝,才有各步驟選項.因現時較忙沒時間重灌,請見量,
- P- J8 ?$ u& i看起來你安裝沒問題只有lmtools設定問題,或許有其他軟體衝突,可將lmtools設定傳上來看看?
发表于 2010-5-5 12:02:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,在你的帮助下终于安装成功,且在Vista x64上也成功安装。前面老出错,后来多做了个启动服务器便成功。* c- G% k" k2 O' {7 q  V
发表于 2010-5-9 01:07:28 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2010-5-9 01:08:12 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2010-5-20 07:51:00 | 显示全部楼层
楼主 你运行simulation 模块正常吗?我一运行 ,就弹出说 suptab不是有效的win32程序,然后程序就退出了。
发表于 2010-5-21 17:55:20 | 显示全部楼层
親愛的樓主  我奘好i-dEASV6.1後  Services 里没有IT Iona的系列服务,反复安装了几次都告失败都沒在服務中產生 。拜託希望楼主详细指导
发表于 2010-5-21 19:39:21 | 显示全部楼层
楼主你模块装全了吗?我默认安装的话,没有问题,能运行,就是orbix有问题。但是如果选择了simulation模块,安装时,就会提示data6.cab错误,忽略的话就提示fdi server error,然后就退出了。重装了几遍,换了系统,换了电脑都是一样。
发表于 2010-5-21 22:32:33 | 显示全部楼层
17# SONGPOTW 1 z4 O7 J! P- ]3 D$ V5 {2 f# ?$ N9 k
我安装时也出现了同样问题,实在没办法,我用NX I-DEAS V6.0M2的安装requirement进行安装,而后又换到V6.1的安装I-DEAS, 结果运行正常。
发表于 2010-5-22 01:25:10 | 显示全部楼层
感謝 yta 我再嘗試您的做法 做看看  謝謝 !
发表于 2010-5-22 19:22:10 | 显示全部楼层
17# SONGPOTW . g) {; F" U3 U
3 s$ F! X! @0 ]yta 发表于 2010-5-21 22:32 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Y) R" I' g, W2 w2 |) }0 S3 u+ x' a
4 E, e: j5 m% A3 `# N1 s# G同样的办法,解决了。
 楼主| 发表于 2010-5-26 18:21:04 | 显示全部楼层
幾天沒有來看帖,感謝 yta 分享做法,我是全模組安裝沒錯,但我沒使用simulation,不知有此問題.所以就試試,
' ~1 }8 w( ^9 u4 {: \' a我進入此模組時沒有各位說的錯誤訊息,是否須要計算時才會產生?! t5 q/ D% F& z! V0 Z6 o0 a2 Q( B
安裝orbix時應等到黑色dos視窗全跑完,才可繼續安裝軟體,是否各位有注意到這點?
发表于 2010-6-16 20:26:28 | 显示全部楼层
楼主,我按照上面的程序装了 ,运行IDEAS  都是拒绝访问
发表于 2010-6-16 21:30:13 | 显示全部楼层
安装成功,转出IGES,STEP全失败,CRACK不完全
发表于 2010-6-19 16:21:00 | 显示全部楼层
哪位楼主给个NX i-edas 6.1软件的下载地址
