2022-03-11
2021-06-26
查看: 2517|回复: 19
[已解决] 马口铁拉深后侧面的图案变形
发表于 2010-5-24 23:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ O5 C/ T6 ?5 z" S. t* G产品是0.23mm的马口铁,直径是39mm,拉伸是35mm,图案变形很厉害,望高手解决一下,老板都快要我打包了,/ R2 p) R& H2 h% @5 E0 ^
谢谢!!
hxg168 + 5 新手出题 奖励
发表于 2010-5-25 20:04:50 | 显示全部楼层
间隙不均匀,表面粗糙度,划伤等,都有可能。
7 l* Q8 `& W: |' ]: S  e为什么不拉深后再印图案?
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-5-25 21:23:47 | 显示全部楼层
先印图案再拉深,你这个尺寸的产品,很难保证图案不变形.还是拉深后再印图案吧.
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-5-25 21:37:20 | 显示全部楼层
赞成三楼意见。
发表于 2010-5-25 22:18:06 | 显示全部楼层
从拉伸时材料流动原理分析,图案不变形几乎是不可能的,只是变形程度不同而已。从目前的情况看(原件上已有图案),建议多分几道拉伸试试。
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-5-27 00:01:41 | 显示全部楼层
0 x) C$ m) A, _% f$ v; P* J/ q) m% B: Q* m# W! o4 V
既然要先印后拉,那么图案就必需是试验后才能定案的,要图案不变形那是不可能的事。/ f  q5 A- F5 w) G4 ~+ z& l
# i$ q! U7 a1 D# L多分几道拉伸试试,这也是很可笑的想法,只能说这样的想法的是没有拉深实务经验的。) _$ x/ s$ b& E7 p; G0 c+ s" u( x( \6 S4 r
& I& K) y( W) L, o图案变形的那部分,肯定是在材料纤维方向的45度线上的。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hxg168 + 8 非常感谢支持,给出正解。
发表于 2010-5-27 22:23:41 | 显示全部楼层
6 j, t! l0 v3 U, y( O* b+ o. i
* U( t' D& O) S6 Y9 ]2 M- k多分几道拉伸试试,这也是很可笑的想法,只能说这样的想法的是没有拉深实务经验的。5 u% R1 {* A" a% p
* J2 v& a' w) |& z$ f
图案变形的那部分,肯定是在材料纤维方 ...
8 G9 ~2 d- f0 ?1 R. ~9 P. P$ _. ALIAIYAO 发表于 2010-5-27 00:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ T, L! w3 @3 J. N
6 J1 w' N% a9 |& R' E2 z, Y我所说的多分几道试试是能减小变形程度。至于你所说的“图案变形部分肯定是在材料45度方向”说明你才没有做过多少拉伸。针对此例,图案变形程度与拉伸变形程度(即拉伸系数)有关。
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:25:58 | 显示全部楼层
谢谢我们马口铁制罐都是先印刷在拉伸的,我们的马口铁一般都是0.23~0.35mm的板,向酒罐,月饼盒这些都是马口铁做的,如果是先拉伸在印刷的话,成本太高了,
: L$ D6 x6 V2 {7 t) f现在已经解决了,就是那里拉长就把刀口的料收少一点,因为他始终都是那几个地方。' ]: r+ ?) j5 ]: s+ r/ L' D! n% \
我们做拉伸没多少经验,以后还望各位多多指教,谢了!
hxg168 + 2 有始有终 奖
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:33:56 | 显示全部楼层
6楼的话我想有一定的道理,我的变形就是四个角,固定的,那这样的话又有一个问题,如果我印刷图案跟材料纤维方向有所改变的话,那不是以后又要改模吗?
发表于 2010-5-28 22:04:02 | 显示全部楼层
% N! d! }- \0 i5 [: V贾长江 发表于 2010-5-27 23:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 h" j) a2 S6 f由于材料存在平面各向异性,轧制方向和非轧制方向的应变不一样。平面各向异性系数值大于0或者小于0,产生突变的方向不一样。针对你讲的,我认为(首先声明我没做过先印刷后拉伸)在设计模具时最好考虑材料的此特性。+ I  l$ |; |4 ^  v! V7 U+ M
希望有行家出来指点。
发表于 2010-5-29 07:17:19 | 显示全部楼层
间隙不均匀或表面粗糙度不一致,造成拉力不一致
发表于 2010-5-29 07:39:14 | 显示全部楼层
除了材料存在平面各向异性,轧制方向和非轧制方向的应变不一样外,制造与装配误差也对拉伸有影响。
发表于 2010-5-29 11:22:08 | 显示全部楼层
6楼的话我想有一定的道理,我的变形就是四个角,固定的,那这样的话又有一个问题,如果我印刷图案跟材料纤维方向有所改变的话,那不是以后又要改模吗?, V9 V/ {3 V+ }  \' ^6 X: D2 Y
3 Q2 ^1 ~6 X  K1 O" J% h
6楼是个大家、高手。是我敬重的会员。  u* t7 U8 D; f
有可能图案在纤维方向改变后,还会有变化
发表于 2010-5-29 14:13:18 | 显示全部楼层
这种情况值得研究,拉伸外模是橡胶 液压的话应该好调。
发表于 2010-5-29 14:29:12 | 显示全部楼层
8 o$ m5 N$ J. \( l0 v8 Xwan_zhon 发表于 2010-5-27 22:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! f. Y+ ?$ E0 S   搞技术的必需对自己负责,不能对自己负责的人是做不好任何事的。' J. p  H% s. c8 ]/ M$ Y9 N, I
4 e! o6 i0 B8 U5 j" J您有一点说对了,俺没有做过多少拉伸。: j2 }& f4 E2 i) A/ R2 @4 U: N7 x- P
搞技术搞到”十年如一日“,那也真的不晓得该如何去说,。。。 ' l4 j+ u  b) _' ^
" N( ~3 ]0 O$ f; x/ E9 ^& n. W0 Y
Image00203.jpg # x2 w6 t7 t$ v' p+ Q. R
摘自 http://jpkc.cec.edu.cn/jpkc/cygysj/top_all/w_kecheng/k_jieshao/1.2.3.9.10.11/test/1.4.htm 6 q& x$ P/ ]* w
6 w( h% J+ x% Z! J# Q
更多的材料在 http://jpkc.cec.edu.cn/jpkc/cygysj/top_all/w_kecheng/ % |1 Q) O5 P" l4 @% _8 A% u
成都电子机械高等专科学校《冲压工艺与模具设计》精品课程网站!
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-5-29 22:16:47 | 显示全部楼层
9 M2 \3 m4 u' A1 B: J6 i
% w- \. ?% B  F1 @  ^多分几道拉伸试试,这也是很可笑的想法,只能说这样的想法的是没有拉深实务经验的。9 B( y- q! E" _9 B3 S7 J
& P* d- G, i; @& @图案变形的那部分,肯定是在材料纤维方 ...' Y' ]) ^( B, f% ~- \6 I7 @
( y; i, ?4 T/ y0 W      三维网应该是一个供大家交流与学习的开放平台,大家彼此互不相识,因为同一个目的相遇,没必要去刻意的攻击别人,人不可有傲气,但一定要有傲骨。应该允许大家发表各自观点,道理是越辩越明。虽然冲压工序就那么几种,但各行各业都有它自己的特点,而这恰恰是我喜欢冲压的原因。在一个行业时间长了以为都会了,但跨入另一个行业时刚开始感觉却很糟,如果基本功扎实,感觉不适应的过程是很短的。
  @# r8 b  b1 x- S; ?9 w5 P/ Y     在这里我要感谢楼主提出的问题,让我知道了他所从事的行业的产品是要先在毛坯上印刷然后再拉伸。顺便问一下楼主,直径39是毛坯直径还是拉伸半成品(筒形件直径)。
发表于 2010-5-29 22:58:49 | 显示全部楼层
5 p2 X1 I9 D! @% x& m+ d. K贾长江 发表于 2010-5-27 23:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: O! l. S* Y9 G
材料成形的特性不是改模能完全改的掉的。
5 g9 \4 ]& V7 J, v' q* H
$ \2 E( `8 a4 ?1 S因此,您要把这样的情况考虑在相关工艺的检查项目中。
- {: w+ F0 U  N8 O, Q0 [& R所以,当您的印刷图案跟材料纤维方向有所改变的话,那么改模是没有多少效果的。
 楼主| 发表于 2010-5-30 22:06:10 | 显示全部楼层
      三维网应该是一个供大家交流与学习的开放平台,大家彼此互不相识,因为同一个目的相遇,没必要去刻意的攻击别人,人不可有傲气,但一定要有傲骨。应该允许大家发表各自观点,道理是越辩越明。虽然冲压工序就 ...
% J* _( \: k9 Hwan_zhon 发表于 2010-5-29 22:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ h% ?  e+ z/ Z
那是成品的直径,我们是一次拉伸的,因为现在市场竞争激烈,增加一道工序成本就跟着增加了,那利润就更低了
5 @( ]6 b7 Q6 L3 f% O: Y$ S2 V我在这里要感谢各位朋友的真诚的解答,也让我学习了不少东西,人无完人,山外有山吗,在技术的道路上总是有自己解决不了的问题,所以才有各位朋友的支持,感谢大家!
发表于 2010-5-30 22:14:44 | 显示全部楼层
感谢各位朋友的真诚的解答,也让我学习了不少东西,人无完人,山外有山吗,在技术的道路上总是有自己解决不了的问题,所以才有各位朋友的支持,感谢大家!9 w, @) y7 I3 W7 x2 t$ w
贾长江 发表于 2010-5-30 22:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; l, Q( j9 j. P  u
嗯,不错
发表于 2010-5-31 00:30:48 | 显示全部楼层
9 y4 s  w0 }2 P" y$ X# S: ^0 v: W我在这里要感谢各位朋友的真诚的解答,也让我学习了不少东西,人无完人,山外有山吗,在技术的道路上总 ...
% y5 c9 X: D& ^0 P贾长江 发表于 2010-5-30 22:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 A5 ?; @9 r, u0 }
增加一道工序成本就跟着增加了,。。。指的是单冲的工艺,' d( J! f( b) f" ?
在移送(传递)式冲模就不会增加人工成本,甚至可以降低人工成本。& ~. T1 g, P! n+ V7 f
模具费会提高是肯定的,增加了工站。: B. p/ }1 }" U2 u  L
; g0 u; \, R, j6 f( s自己加装机械手臂就可以在现有的模具和冲床上达成 移送(传递)式冲模。
hxg168 + 3 非常有道理
