发表于 2010-6-10 10:57:55
版主,很不好意思,我试了试,还是有问题。* S: V; G& u5 }( l
1.按照你的方法,现在深度显示基本弄好了,经过我摸索发现,带有TURBO功能的,深度显示还是不正确。不知道是不是我的POST有问题,还是这个的确和TURBO之间不能共存,不知道您是否有遇到过。
% w6 ~1 J' H* Q0 w+ p2。也许我有些笨哦,在程程序头显示仍然不成功,你给的后处理,我的版本低,打不开你的。不知道是否我的代码有问题,我是照你的图输的。如下:
! h. r, V* G( E( S9 G2 f8 Gglobal ptp_file_name4 `1 F) P* l1 D3 |- H/ k [$ \
global tmp_file_name
6 F1 B8 H% u4 L( G9 S7 K7 Y
% R0 H, l1 |. ^$ Q/ g5 L6 Kset tmp_file_name “$(ptp_file_name)_”' w- x5 e5 ~" i2 m
if {[file exists $tmp_file_name]} {
: e% h! m7 u* \8 \6 h. WMOM_remove_file $tmp_file_name
& n% i' q: A" A" u1 Q0 C8 d& @/ E2 G}
& N- o7 j: O9 T+ Q/ z% k9 |/ oMOM_close_output_file $ptp_file_name% ~0 D, o" E' s2 _. O5 r& E' h
* P$ q4 F9 I4 P/ x, x4 Dfile rename $ptp_file_name $tmp_file_name
+ O+ [8 C7 Y; F4 Eset ifile [open $tmp_file_name r]
+ _/ x( R3 o; k( D( K, iset ofile [open $ptp_file_name w]+ v0 U- D+ n* r, W
* @) e0 q6 q1 e2 N k
puts $ofile "(otnt 909078387)"- b8 F P8 i# F& ?5 Z: J
global mom_sys_max_travel
5 G& K* b$ X- N! h" |' K3 s- Rglobal mom_sys_min_travel! m k* U' @% L! g
puts $ofile "(Max Z = $ mom_sys_max_travel (2) Min Z = $ mom_sys_min_travel (2))"
" }4 s, K8 y0 `, N+ q/ b8 w: g7 _$ Q- p- S B3 A, e
set buf “”. J2 x0 l. R$ `! a2 A& s* E; M# a
while { [gets $ ifile buf] > 0 } {& d; \ s x4 c4 k0 V
puts $ofile $buf
! d. v# Y3 c. O7 p; j6 x$ `}
& y+ z8 n' [9 k7 Vclose $ifile% t: T/ i2 V* H- L/ G
colse $ofile0 z- @4 f$ _! |- V7 p
% c1 C, H% k, f! U ], a" ~$ AMOM_open _output_file $ptp_file_name
, F9 j7 S7 b6 m, f @5 j( Q n2 E请问是自定义一个诸如你的PB_CMD_machine这样的一个参数,然后将上面的代码写到里面,再在程序头调用这个,是不是怎样做的呢?
, g L. @* Y/ O) t如果可能的话,将第2问这个过程写稍详细些,你有空的时候再帮忙做下吧,我并不急着要这个结果,只想弄个究竟,这样的话困扰我N久的问题也能解决了。6 u' L4 _3 \: c" W! @- J# [
谢谢! |
