2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 1958|回复: 5
[讨论] 冲裁间隙的问题
发表于 2010-6-10 14:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人,鄙人刚接触冲压设计,在一个小公司,目前的产品冲裁后毛刺较大4 {% q6 b1 D$ W& B
但是我看了下冲裁间隙,基本符合我看的书里面的冲裁间隙值,不懂何故,希望达人指点。  p) M4 N! q: ^9 v/ v) U; O7 w
具体数据,材料是DC01(与Q235较接近),板厚2mm,冲6.6mm的孔,冲头直径6.58mm,凹模孔径6.8mm,落料的间隙我没有量,但是模具图纸上标的是0.24mm( n5 P! q. @, d) {0 X# u
都基本符合我查表所得,而且在毛刺较大后,也经常刃口磨利,但是效果不大
发表于 2010-6-11 16:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-11 16:54:43 | 显示全部楼层
建议楼主:
6 x/ D) p' @. z0 s0 N1、自己检查一下冲头、凹模实物与你给的是否相符?(你给的间隙可以);; E4 L/ y" \$ ~+ w! r
2、检查一下冲头、凹模热处理硬度是否合格?5 D' `: r% f: Z, b6 X' t' |
3、若是单边毛刺, 模具装配(如导向机构等)是否合理?
开亮 + 3 鼓励引导讨论
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:16:14 | 显示全部楼层
3# lfjliu008 3 J+ \2 u* h/ n0 H+ B
谢谢,问题基本解决,好像磨的深度不够,刃口没有完全磨好
发表于 2010-6-13 06:22:12 | 显示全部楼层
既然是磨的深度不够,那就是原来是好的,这一点楼主好像没有说清楚
发表于 2011-3-20 11:57:12 | 显示全部楼层
黑合,还是有高手在
