Acme TraceART 3.9
; \1 m% A5 _, D# [; {2 n* k※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
" ]2 m" w o8 }; } A: `软件类别:CAD图形//国外软件/
' x' F* N) s# Z授权方式:共享版- Q: ~, V4 a/ f2 I5 C
操作系统:WinXP/Vista/7/
5 j$ q/ S# x3 ]9 s9 c: W2 e语言环境:英文
6 u( {' k3 U5 M& t软件大小:1788KB
/ L6 g) ?" W' j+ o更新时间:2009-11-28
: E; X+ [$ N: C4 @6 r# H$ Thttp://www.dwgtool.com/) h0 J& b6 s- {* J% A2 O! |* \: |* k
# a4 s# S3 N2 ^+ {3 } Acme TraceART 迅速转化光栅图到矢量图格式;能转换各种工程蓝图包括建筑、机械、地质、GIS、电子等。4 o) Y& h7 c" D
Acme TraceART的主要特色:
& \" a7 s4 n+ i8 o' T" c ◇支持各种普通光栅文件格式,如BMP,TIFF,TGA,JPEG...;
( Q* Q5 \7 K3 \3 Q8 ^( D ◇输出矢量格式支持许多文件类型,如DXF, WMF, HP-GL, SVG;9 D2 H# w' i% B0 [ S a
◇支持多个光栅文件的批处理方式;
4 ^% g' }7 k5 B1 |) M4 I ◇有专门的即时参数设置预演功能;
( U6 n S; Q' c/ m3 a$ p- l! M; G ◇方便的光栅和矢量结果的显示控制;
5 D7 k! A# z. F6 C Q ◇能读入DXF文件格式,显示和转换其它保存的格式;9 T; C; o0 X* R1 B+ K7 c$ J
◇能在软件中直接扫描图读入;0 K6 b, o8 w* b# T
◇支持中心线,轮廓线和填充样式3种方式。
5 B1 W E3 f2 v, n& }) x ◇支持线宽识别;
/ a; u+ b% C* w& g# y' ?3 C9 C ◇支持杂点过滤和矢量图像的矫正;5 b% k: X3 s( b: F; n# ^
◇在工程和地形图方面,有预置的识别参数;* d4 A2 [/ k/ V* W
◇使用方便。
0 X/ B6 h: a: J4 M& ^6 E※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
+ n% T; W: J. e9 r/ b 将图纸转换成可以编辑的图形文件,必须先用扫描仪将图纸扫描成Acme TraceART工具可以支持的图象格式,如BMP格式;单击“File”/“Open Raster”,在打开的文件选择对话框中,选中事先扫描好的图纸文件,就能在主界面编辑区域中看到图纸内容了。
& u* g4 ?/ y1 c* m 在执行转换命令之前,必须根据自己的转换要求设置转换参数;单击菜单栏中的“Trace”/“Trace”命令,在弹出的设置窗口中,可以根据图纸的实际用途选择合适的转换类型,如扫描的图纸用于工程建筑,必须先单击“Center Line”按钮,然后在“Type”下拉列表框中,选中“Pre_Engineering”选项,就可以保证转换时有较高的准确性了,程序默认的转换类型为“Pre_Default”。& H7 P6 H- l u8 m }2 p3 x/ M" c
在“Center Line”设置页面中,可以根据需要自行定义转换的一些参数,例如角度调整、相邻线的调整、杂点过滤、线宽识别等。
H+ c; b% w2 f, U 在“Outline”设置页面中,可以对转换后的轮廓线进行设置,在“Fill Pattern”设置页面中,对转换后的图形填充样式进行设置,如用什么填充类型,填充范围是多大等。完成所有设置后,单击设置窗口中的“Run”按钮,就能进行图纸转换了,转换后主界面编辑区域中的图纸内容,就自动变成可以编辑的矢量图形了,以后可以利用工具栏中的各种编辑按钮,来对矢量图形进行编辑、矫正,如在原图之上,添加直线、捕捉图象、镜像、缩小、放大等,直到与原始图纸一模一样为止。
: X! v& T# v2 Z 编辑结束后,依次单击“File”/“Save Vector”命令,在弹出的保存窗口中,为编辑的矢量文件设置文件名称和保存路径,将保存类型设置为“DXF格式”,再单击“保存”就可以了;既可以直接在Acme TraceART中编辑图纸,也可以使用专业的AutoCAD来编辑矢量图形。
l- |3 c! f0 _2 f# \4 O6 w R2 m
% I( v: O% L p" s
Acme TraceART 3.9.rar
(731.25 KB, 下载次数: 325)
