2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2332|回复: 8
[讨论] 材料厚度公差对成型模具的影响
发表于 2010-6-17 07:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一零件,材料为宝钢QSTE420,5mm厚,料厚公差+/-0.23,压弯模间隙应如何处理?
发表于 2010-6-17 09:38:29 | 显示全部楼层
楼主可否贴个简图?$ k; N$ N$ F. m2 T3 a
是U形弯曲, 还是L形弯曲?
3 c6 e( o. R5 d" P+ q通常钢板供货, 板厚带负公差, 这样设计比较经济.
hxg168 + 3 感谢支持。
发表于 2010-6-17 13:00:23 | 显示全部楼层
通常钢板供货, 板厚带负公差, 这样设计比较经济.$ f4 v. U; _, ^7 w0 `% h) t
lfjliu008 发表于 2010-6-17 09:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- }/ Y; u0 P$ l: n
是这样,钢板、带的厚度是负公差。一般没有正向公差。
发表于 2010-6-17 16:20:26 | 显示全部楼层
按实际的尺寸确定间隙
 楼主| 发表于 2010-6-18 10:31:59 | 显示全部楼层
能否将厚材料(剪成块料)在冲床上压成要求的厚度,例如5.15压成4.95,然后再落料
发表于 2010-7-6 13:15:03 | 显示全部楼层
通常情况下单边间隙为5-0.23/2=4.885,还要考虑你产品的尺寸公差。
发表于 2010-7-6 18:13:15 | 显示全部楼层
能否将厚材料(剪成块料)在冲床上压成要求的厚度,例如5.15压成4.95,然后再落料2 S0 \* E9 ]* h( M
wcl1108 发表于 2010-6-18 10:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; J: v8 M9 D6 `如果你不是钢板厂,很难做到。
发表于 2010-7-7 16:17:02 | 显示全部楼层
能否将厚材料(剪成块料)在冲床上压成要求的厚度,例如5.15压成4.95,然后再落料8 R9 s4 c8 W6 V/ k% @: y
想知道楼主为什么会有这样的工艺方案?0 n7 c1 ^& |, `' i( w" v
1、如果是结构要求,你可以在从原材料采购环节控制;% D* }. d+ F2 F
2、冲裁模具板厚5.15---4.95,完全可以通用;! u7 J) ?  q9 t7 y# h( j! \
3、钢板变薄工艺,如楼上所说, 通常为钢厂轧制工艺实现;
发表于 2010-7-9 23:17:01 | 显示全部楼层
按最大间隙来行不,呵呵
