2022-07-04
2022-03-11
查看: 3435|回复: 8
[求助] 重金悬赏M7130磨床电气图故障点理解求助
发表于 2010-6-19 18:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
! h* M% f2 A0 ?8 b1 ^7 i6 v+ L- j; k) |; e. ~8 Q& F
M7130磨床电气图求助
& c; ?/ ]- s" F) [0 M
. g( w  F$ S' U" f* b* d( U图中的6    7     8    故障点怎么判别,和查找,最好的话,能整个图的原理能讲讲,谢谢,
发表于 2010-6-19 18:32:36 | 显示全部楼层
2 h3 }" n. p( a1 A2 h8 I
M7130磨床电气图求助" R( W  |, O" K8 y1 x
siemens70 发表于 2010-6-19 18:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* s4 N+ u( I% {2 ]呵呵,求助什么?
 楼主| 发表于 2010-6-19 19:06:33 | 显示全部楼层
我觉得图中KA线圈不得电,KA常开不闭合,对于KM1和KM2是没有影响的,我想听听各位的意见,谢谢
发表于 2010-6-19 19:37:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 linhuahualin 于 2010-6-19 20:50 编辑 3 [1 Y9 h' y5 c8 Q  w: }; v1 E  i
7 o) i7 \: P; [, H5 ]3# siemens70
' y1 N- H) S7 l1 b- i% z+ b  [& c9 {7 \    首先, 正常工作状态下,转换开关SA1(3,4)是断开的,SA1(3,4)闭合是为了检修或试车方便。
9 R6 Y6 p, ]* v7 ]1 a1 P8 w( P    其次,KA并不是普通的继电器.它集合了低电压及小电流继电器为一体(在本电路中)。也即当电压低于一定值时,不动作;电流低于一定值时不动作.
. X$ C( f. h; h" }8 D- N    所以当电磁吸盘的电流小于一定值时,KA不吸合,则KM1,KM2不能吸合.机床无法工作.也就是在退磁时,自的关停了所有电机.
pangpang + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-6-19 19:45:30 | 显示全部楼层
我想起来了,这个是欠电压继电器,对吧,所以会有这样的原理
 楼主| 发表于 2010-6-19 21:28:04 | 显示全部楼层
有控制按钮SB1,SB2与接触器KM1构成砂轮电动机M1单方向其动感或停止控制电路
8 [, e" h' w! v; E. b! Z( k8 ~
' }+ Z& r+ p; y4 F+ A' x* a由SB3、SB4与KM2构成液压泵电动机单方向起动或者停止控制线路。# {1 T) A% l3 [* M( i# ]' {: Y
% L+ [6 O) I/ Y. G
电动机的起动必须在电磁吸盘YH工作,其欠电流继电器KA通电吸合,常开触点闭合 ,或YH不工作,转换开关置于“去磁”位置,触点SA闭合后进行。
  h# _& J$ a8 r3 ]# t/ B: M3 s& d: ~" U) `: u- K- D; V9 q0 R! e7 _
电磁吸盘整流装置由整流变压器T2与桥式全滤波整流器组成,输出110V直流电压对电磁吸盘供电。0 @. S, [0 ^: t, M
3 i' b7 _7 |2 W; \电磁吸盘集中由转换开关SA1控制,SA1有三个位置:充磁、断电与去磁。当开关位置于“充磁”位置,触点与触点接通;当开关置于“去磁“位置时,触点及接通过;开关置于“断电”位置时,SA1所有触点都断开。对应开关SA1位置如下;
" C2 D0 @0 |/ E, P" I5 t5 n; R0 e当SA1位置于“充磁”位置,电磁吸盘YH获得110V直流电压,其极性19号线为正,16号线为负,同时欠电流触点KA闭合,反映电磁吸盘吸力足以讲工件吸牢。这时可分别操作按钮SB1和SB3,起动M1与M3进行磨削加工。加工完成后,按下停止按钮SB2与SB4,M1和M3停止旋转,为便于从吸盘上取下工件,需要对工件进行去磁,其方法是SA1扳至“退磁”位置。
; r4 @9 b" R5 x6 g+ |0 y& ]当SA1扳至“退磁”位置时,电磁吸盘通入反方向电流,并在电路中串入可变电阻R2,用以限制并调节反向去磁电流大小,达到及退磁有不致反向磁化的目的,退磁结束将SA1扳到“断电”位置,便可取下工件。
  }- M$ {, [' H" s9 H1 O  M) Y& g- T- z% k7 A3 P; V
, u0 o4 J; \$ ]6 S由照明变压器T1将380V降为36V,并由开关SA2控制照明等。
发表于 2010-6-24 22:24:05 | 显示全部楼层
是三个故障同时还是单个故障分析?
发表于 2010-9-23 17:04:31 | 显示全部楼层
没有难度啊
发表于 2010-9-26 20:51:49 | 显示全部楼层
万用表不用,用短接法一根导线解决问题,如果你的图纸和实物没有错的话。
