2022-07-04
2022-03-11
查看: 3526|回复: 6
[求助] 电源适配器要不要测试接地电阻???
发表于 2010-6-21 11:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片:   x4 N. n0 B4 t; G
http://attachment/Fid_30/30_36239_d505f3a94983e0e.jpg , C6 v: O9 b; t, |
* t1 K: \+ n) ~( D$ p  X; T" V类似于笔记本电脑的电源适配器,塑胶外壳,输入为3插,输出见附图(1,2,4为return;3,5为+12V;SHELL为GND)。
/ L5 L: A6 s+ o问题:1. 这个SHELL的GND是起什么作用的,因为看起来并不像1类设备那样接地啊?  i" W$ z& {: \) c' e$ h7 D9 C
      2. 测试接地电阻时一端接输入的 地,一端接输出的GND,测试不过;一端接Return,一端接输入的地,还是不过,这是为什么啊?或者这个方法根本就是错误的。6 i) c( @9 Z' B( Q8 T& Z
      3. 这个适配器到底属于1类产品还是二类产品,如果是1类,又没接地线;如果是二类,外壳上又没有“回”字形标志。这适配器是取得CCC认证的。
$ }) V" T/ |) n  z/ X" s有位大侠说这个设备是1类产品2类结构,这二类结构是什么意思啊?可以资料参考?
' {) g" c; p# D2 }, K( i. R( [* p. F
请高手解答。先谢过了!!!
发表于 2010-6-22 09:59:45 | 显示全部楼层
看不到图片啊,打不开;3 Q% O! ?' C0 t" z  J) ~. W
不过根据楼主的描述,我认为你的那个接地线不应该是防触电保护用的,应该是为EMC使用的,没有接地电阻;你的那个没有回字形标识的话,应该属于一类设备,2类结构,采用的是加强绝缘保护;
发表于 2010-6-22 10:31:38 | 显示全部楼层
看不到楼主的图片。
 楼主| 发表于 2010-6-22 13:48:17 | 显示全部楼层
1# 82133312
 楼主| 发表于 2010-6-22 13:49:00 | 显示全部楼层
图片已经上传。
发表于 2010-6-24 17:40:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 cylzwx 于 2010-6-25 17:09 编辑 2 v3 V7 l; A. t* s( h+ m
; N+ y5 J. V. F9 U: [上面有个回的图标应该是2类产品,接地应该是保护接地.要测试接地电阻输入接地应与输出线是通.主要要测试绝缘电阻和耐压,应该测试输入电源对接地.和输入电源对输出,
发表于 2010-7-19 22:48:42 | 显示全部楼层
这种适配器不需要电阻
