2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2945|回复: 24
[讨论] 各位大哥,这个真的可以一次冲出这么多孔吗,我还是觉得不现实?
发表于 2010-6-18 09:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
' C, V" O! k( p* q* z: a$ a, H( ^5 H
# H9 \- \7 |! b这个管上面的孔老总说要一次冲出,这样真的可以吗?各位大哥给的意见?
123.rar
39.49 KB, 下载次数: 2
发表于 2010-6-21 22:03:50 | 显示全部楼层
一次冲出也是可以的,上下模都做冲头,中间抽芯做凹模.侧面的孔做滑块夹冲头.
发表于 2010-6-21 22:54:21 | 显示全部楼层
一次冲出的结构太复杂了,有点得不偿失。成本和精度都成问题。
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-6-22 08:32:15 | 显示全部楼层
老总说要一次冲出是可以的,我们都是这样做的,成本很低的,最后成形焊接。
 楼主| 发表于 2010-6-22 08:46:08 | 显示全部楼层
! `. r& r9 ]/ d! Pzbf1234 发表于 2010-6-21 22:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, f$ n' @; W  `" f- \! j( D" _; B* }  P" A
能保证孔不是很大变形又能好出料吗?
发表于 2010-6-22 08:48:13 | 显示全部楼层
/ K3 P/ q! s* R. h, |) k- m1 ccloudpeng 发表于 2010-6-21 22:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
部分同意此观点, 一次冲出模具有点复杂, 模具成本高, 制件精度相对好.
hxg168 + 2
 楼主| 发表于 2010-6-22 08:51:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 chinazws 于 2010-6-22 08:52 编辑 % z7 U4 U3 |0 [5 ]
: R) M0 I& {+ e4 Q9 T6 Q$ z% jjwhjj 发表于 2010-6-22 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" m. [2 n2 E, h! @* r$ R! S" S1 q
+ u( ^8 B8 j3 O3 b. }那这位大哥有什么好的建议呢,我觉得像上面大哥说的结构复杂和模具精度都是很大问题,如出料等方面,还有模具维修,,,,大哥可不可以给一个工艺方案,先谢谢了.& N7 z& c0 V8 C4 w
& z) g# u1 a4 ]2 h
这个本来就是买的一种管来的,不是焊接的
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:44:29 | 显示全部楼层
  `3 H; z# c6 `9 u+ Bcloudpeng 发表于 2010-6-21 22:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 G$ ^1 L5 A- T' `7 z& d. @: V+ A1 y
结构强度不知影响有多大?
发表于 2010-6-23 20:23:26 | 显示全部楼层
一冲出不太现实
* b7 n$ U3 R8 M- P7 K* N& v) f1.冲后废料是一个问题
+ M* n; @. _3 L% ^2 r1 q; C% c2.工件取出也是个问题% |3 q1 y, c/ Z2 p8 y5 G, @
建议还是想其它法子吧!
发表于 2010-6-24 09:33:02 | 显示全部楼层
7# chinazws
% ]# Y% ^5 T7 z* H% I  d* x( J) b* N6 w$ a8 Y& _3 z" Q( l/ A* t, c
焊好了一样的看不出来是焊的,强度也没有问题,有那么多的眼孔还需要无缝管吗。) T" T" M/ }% G& l! R
老板考您的智慧,也想降低成本。
 楼主| 发表于 2010-6-24 10:26:55 | 显示全部楼层
7# chinazws  $ H5 q% j1 d1 i+ E
7 G% }+ n& L- A) K
: y: j7 \$ b6 T1 V8 Z% ]老板考您的智慧,也想降低成本。8 b* x* @; `1 E- n. [2 y
jwhjj 发表于 2010-6-24 09:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) i+ @8 G4 z* x- }5 Z9 Z$ p1 l' D6 y: u3 ~
呵呵,谢谢这位大哥,那老总年纪一把了,很喜欢搞这些的,总想出一些怪点子出来.还总是吹牛,嘿嘿,说自己几十年的经验,什么台湾技术的..........
: o% r$ O; c/ r7 e( t0 u
) M& Y9 V& w+ i! f- p现在用的也不是无缝管的.  如果焊的话那不是成本更高了,更多工序了.
发表于 2010-6-24 14:42:00 | 显示全部楼层
+ D+ C9 r3 ?4 B  n/ _2 ?
; t/ M" [) a% x7 X11# chinazws 9 d9 ]8 B2 w$ Z, z0 P: G4 i
6 |9 C% x% Z& g" \9 V0 l3 P& d0 Q8 X# J2 h# W/ T
这是行业习惯工艺,是批量的老板们都这样作。# A3 n; k2 ^! Z; X8 U
利润最大,到大量供货时还可合理偷料。
发表于 2010-7-3 18:21:02 | 显示全部楼层
建议拿去蚀刻比较好* h# o: W5 t# y$ o, j% u# g
孔的要求又好保证+ {8 Z& ~. C) x* \. [
而且价钱也不是很贵
发表于 2010-7-4 08:17:14 | 显示全部楼层
兄弟一次冲出来,废料哪里去呀?
发表于 2010-7-6 11:34:57 | 显示全部楼层
具体要看你的产品的精度、尺寸的要求如何,机床能力。应根据它来设定冲压是一次还是多次。
发表于 2010-7-7 18:51:19 | 显示全部楼层
一次冲出来我看很难
发表于 2010-7-8 14:43:46 | 显示全部楼层
一次冲出来我看很难
9 V% h. R" }4 g0 a) ^( {) gsha074534 发表于 2010-7-7 18:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ?7 b9 O1 x) R8 o" S! f
只有想不到的,没有做不到的。至于成本问题主要是看产品的精度和产量(批量)以及你的现有设备的能力。
发表于 2010-8-1 16:21:14 | 显示全部楼层
" Q9 d7 }, C8 d  J4 ?
0 f- Q7 d/ g$ g8 R! W( ?看量如何??如果连头尾一起做带冲孔;再用成形机成型带热压焊接与车凸边剪断;连续冲料与成形焊接机中间加个渡桥可全自动!!
hxg168 + 2 专业的该零件生产线
发表于 2010-8-1 18:44:19 | 显示全部楼层
如果采用管材 切头尾就不能一次冲出来.要一次冲出来,只能是平板上落料冲孔,之后再成型,焊接等工序.
发表于 2010-8-12 15:39:19 | 显示全部楼层
难道做无凹模冲孔,变形不好控制啊?
发表于 2010-8-30 09:50:55 | 显示全部楼层
以前有见过上下面都冲孔的结构,出料应该勉强可以,但是这个四面好象都要冲孔啊,左右方向出料很麻烦的啊!
 楼主| 发表于 2010-9-21 14:00:02 | 显示全部楼层
谢谢各位的讨论,只是冲上面的孔,至于个方向的形状是先冲切好的
发表于 2010-9-22 07:46:11 | 显示全部楼层
谢谢各位的讨论,只是冲上面的孔,至于个方向的形状是先冲切好的( e# ~- E+ n: O3 e* g
chinazws 发表于 2010-9-21 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 u/ }, n% x" m+ M9 [) S" \你是怎么做的,拿来给大家分享下
发表于 2010-9-22 19:41:34 | 显示全部楼层
是啊,有太多的东西需要学习啊
发表于 2010-9-22 23:34:58 | 显示全部楼层
根据目前状况很难达到楼主要求一次冲出,4楼jwhjj提出方法有一定可行性。
