11天前
查看: 3621|回复: 8
[讨论] 用了将近2年,多个方向的电极都不知道怎么拆
发表于 2010-7-21 19:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
" n5 V( [! F  f- i) a
) o' J) D$ I6 V1 x5 {7 s有没高手给个说明或者图档说明的,多个方向仅添加坐标系而已,如图,怎么个拆法???
发表于 2010-7-21 21:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
做的时候,先选定当前坐标系
 楼主| 发表于 2010-7-22 10:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2# nicklin80 2 ]+ }& N* E5 G  f& H
7 m, X) h  o8 A1 d& m0 z8 G- v6 c0 _. v
能说的具体点么,出图的时候位置不是乱了么
发表于 2010-7-22 11:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你都已经知道创建多个坐标系了,那就简单了啊,5 `7 ?! x1 K" R* I2 e
拆第二个方向的电极的时候激活第二个方向的坐标系。+ n' t8 A3 n. n4 z# m- S
至于出图纸是按你激活坐标系作为原来来出数的,不存在位置乱的可能。" ]. f( d! t2 {/ O. w5 ]
如果说是某些非常特殊的电极,你也可以自己标数啊。
 楼主| 发表于 2010-7-22 12:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4# 飘渺峰主 7 b0 g# a0 B" ~) x3 X- D
0 F6 S" f6 R9 u" n
非常感谢你的回答,那你的意思是,每个方向都要复制个坐标系,每个坐标系的原点都要相同么,不同会不会电极坐标有误+ ~+ z* {, o8 c1 A5 i9 u
: F/ w; N3 Y# W5 D9 v现在的问题是,假如上面的成立,那么出图给的基准图好像还要自己调整,不是么,能给我你的电极装配图档么?
发表于 2010-7-22 12:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
定义多个坐标系即可,使用哪个用哪个,这样不会混乱
 楼主| 发表于 2010-7-23 12:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
6# mingxian1128
3 H) F% r" ^) b2 P7 Y
) Z6 v  R& \. n6 E3 ?假如我出图的时候要给基准图,那这个不是还要我们旋转么,要不他生成的基准图都是默认一样的
发表于 2010-9-1 21:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据需要,多做几个基准平面。
发表于 2013-3-17 12:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
出图的时候位置不是乱了么
