2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 4568|回复: 14
[求助] 数控线切割单板机故障求助?(悬赏求助)
发表于 2010-7-25 04:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
; Q1 j8 [, w, v2 ?' Y* P/ x! z' M, D
, e( [2 [, |% k0 m+ G我们公司有几台线切割,单板机是通用的,在天气一冷一热的情况下,经常出错,程序在接受完成,校零准确,开始加工后,然后中途出错,程序在走完之后,零件的形状严重变形。变成了另外一个东西了,求这个样子的情况什么毛病,怎么解决这类的事情。
发表于 2010-7-25 07:28:31 | 显示全部楼层
这是单板机系统抗干扰性能及温度性能不好所致,要从电源及屏蔽方面入手,增强系统抗干扰能力;温度性能不好则要更换性能好的IC才能解决。此问题由用户很难解决,建议找厂家吧!!!
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-7-25 12:45:57 | 显示全部楼层
楼上的朋友,能不能再说的详细点,我在此先行谢过了,如果有人能详细解决我这个问题,我奖励一百三维币。
发表于 2010-7-26 16:24:50 | 显示全部楼层
数控线切割就是控制部分(单片机)+执行部分(步进电机或伺服电机),现场换换,看看那点出了问题.然后清洗一下板子,如果不行,安装一个温度调节器(在天气一冷一热的情况下,经常出错,程序在接受完成).
lsq12345 + 2 应助
发表于 2010-7-26 16:48:16 | 显示全部楼层
(1)同意2#意见,根据你描述的问题,该机器受到温度的影响较大,抗干扰需要提高;另外是否是编程出现了问题。
5 y/ F1 O0 `$ E$ x(2)控制器底部有一排电阻,为步进电机限流电阻,若接触不好或坏了其中一个,也会引起不同步; & f8 S+ D( z9 p* A0 w- q
(3)步进电机有可能出问题,可对换来判断;
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-7-27 06:46:49 | 显示全部楼层
是不是还有不同的说法,本人期待中
发表于 2010-7-27 08:36:08 | 显示全部楼层
是否有温度引起的?这个还的楼主仔细的观察一下,走错了线的是哪一个轴,如果错误出现在一个轴上,还是两个以上轴上.既是单片机应该是步进系统吧?
1 ?6 x$ v  ~5 X5 d, j( C- i如果是有温度引起的 ,且是步进系统,得先查一下步进功放的直流电源部分,如果直流电源电压偏低,会引起步进电机的失步,从而走错路线;" w* W+ l2 H0 v4 v
也可能是信号连接部分不良,引起失步;# q- F$ j7 p% ^7 T/ ?% N" Q% D
再者就是查一下单片机的电压是否为5V,包括信号处理部分的电压;
: ]& {. c+ j7 Z# R* Z- Q5 k* K; k  Y再者就是将插座式的IC拔下来重新安装(注意是否掉参数的电池保护)( u) i% ?) f$ q0 @6 B% S
机械上也应该查一下,如果是步进且是开环的话,机械摩擦起热传动不良也会丢失步数,
& Z  O1 j. @; d5 ?如果是两个轴同时出错,后面功放电压正常,查一下
lsq12345 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-7-28 06:44:49 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,但是单板机在出错以后,再走一遍就对了,不知道啥道理,好奇怪。
发表于 2010-7-28 08:53:41 | 显示全部楼层
楼主,讲的细一点吧,是刚上电还是中间哪一次?是开环的还是闭环的,步进式还是数控的,调零的方式以及补偿量的方式?
 楼主| 发表于 2010-7-29 06:47:42 | 显示全部楼层
呵呵,是中间的那一次,应该是开环的吧,步进电动机。
发表于 2010-7-29 10:03:55 | 显示全部楼层
一般原因是丢失了步数引起的,一旦丢失了步数,将会后面的全部走错,楼主应该很简单的看出来,就请楼主将出来,好分析一下.引起失步的原因有机械或电的原因:
; ^" X+ Q  ^& ^% w1,如果是两个轴同时失步,故障多发生在电路部分,参照上面我说的,重点查功放部分,电路信号传输接头部分.
# U% y9 J& E( n, Z# ~2,如果是单轴失步,除了上面说的电路部分原因,重点再查一下机械传动部分,传动带,轴承.4 P7 N  E( ^5 u/ ~
楼主如果上面还解决不了,就请把故障讲的再详细一点,哪个轴?出错频率,等
发表于 2010-7-31 20:20:39 | 显示全部楼层
检查步进电机的连线有否碰机架漏电.
发表于 2010-7-31 21:22:26 | 显示全部楼层
1、我个人认为与天气并无太大关系,机床的温度要求是保证加工精度,不至于差别太大(楼主说变成另一个 东西了)。4 L: P" G' Y& N+ L% Q5 d
2、加工途中出错,再走一遍正确,这中间是否重新开启电源?还是复位后直接工作?
发表于 2010-8-20 14:42:08 | 显示全部楼层
大故障,小毛病,自己去详细查一下外围电路器件,会有收获的。
发表于 2010-8-26 09:12:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 dgcqwx 于 2010-8-26 09:16 编辑 + z1 N: v& f1 _5 V6 Q! w
* t3 p9 V0 t" c3 R! F$ |如果是有温度引起的 ,且是步进系统,得先查一下步进功放的直流电源部分, ...; Z) n7 _9 Z8 N! O
zhongzhengyi 发表于 2010-7-27 08:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& a9 _  T' H/ o8 T% |/ Y3 B2 l5 W9 V* H2 H% g# M0 f% G) |
我修机多年,7楼说得有理,检查一下出错是在哪个轴,一般单板出现这个情况是很少的,,多数出现步进驱动上。我估计有可能是程序传送不完整。9 e4 N9 e* ]" }  V/ j
我们现在把单机进行了升级改进,现在更稳定了,有兴趣可以看看. c" M3 o  N. R
http://www.chinesecnc.com/shop/shop100184/html/product/1008179552126973.html' c* B* ~9 L4 j6 h
本上海通用单板机,在原来的基础上,变频电路进行了改进,原单板机变频电路是由取样高频间隙电压通过单结晶体管BT33振荡给信号到主板,主板发出驱动电机信号。这种电路缺陷有两个,一是调节范围很窄,很难调到最佳跟踪工作点,导致容易断丝、效率低,二是在切割没碰到工件空走时速度上不去,这样切割效率低。现在改进型摒弃了之前的变频电路,取而代之是CD4046电路,完美的解决上述两个问题。
