2022-03-11
2021-06-26
查看: 7981|回复: 28
SW 输出为 3D 的PDF 格式
发表于 2010-8-3 15:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 c  f& Y2 j# O5 k+ g
9 Z9 [- R/ b7 _" E, s5 H: P. SSW 输出为 3D 的PDF 格式。
4 u7 N$ N. Z8 O9 A/ ~: [9 ]8 H2 e6 V, I
3D 的PDF 格式,能旋转,能测量长度,能转成插图,功能说不完的多,
$ M; a3 m3 M% j6 A" b$ X* k' V) [+ d5 q3 f
而且,无损,任意放大!!6 V' K2 D/ \% h$ I1 B& Z
4 t7 X0 v5 m3 @
而普通的PDF ,类似于 JPG 图像输出。8 `' q, z+ {5 n3 x0 X& h1 @; ]# w
5 P, k9 [( u3 O$ Y; n0 `6 p而且文件大,无法旋转,测量等。, z' b& t/ J1 p) m+ C
" h' \) W/ f# `, L0 S8 n$ b
直接上图说明
! `) r" ~4 b6 ^% U+ q6 t/ E/ M& v
打开一个SW文件,8 V1 [% X6 M! _2 u$ P
/ k! b0 V. A& f) U0 b: [7 I( [3 j/ u/ |1 X- `$ _
另存为, 点 PDF 格式,8 Y: j8 c9 q3 j3 f
记得,点下面的 3D 的PDF 格式,3 W1 V* X# M& B
7 T$ Z/ F/ S  O6 _
否则会生成普通的PDF 文件。
6 p* b; ~) y, V# q+ \8 o6 _4 J7 M9 J3 _0 h$ {0 K
' F6 u! c9 A7 A6 X: t! g6 T4 q6 g+ Q% b9 X0 L5 a: S
生成的PDF 文件,我看看大小比较
# f- e# c4 Y6 D4 F" s/ f* d+ R; W3 D  ^
3D的PDF 格式更小,& K- a* _& H7 P) w
(有点类似于,CAD的矢量输出,可以无限放大不失真,而2D的类似于JPG 位图输出,放大会马赛克)
# ~# C- P8 |" ~5 g. m+ y3 {
$ I( t8 v/ a: M8 H  p) X$ B( G  f5 q! m
) v; A: B4 u4 n# q" z! m! ^
8 J* ~! Q+ h8 l3 d9 R" g  @8 r( |: Q& n' Z5 W7 i* J
并且,3D的PDF 文件,无法用 Foxit Reader
2 Z( P1 r. O; M也无法使用Adobe的 Acrobat 7.0以下版本打开,
& \4 j) M2 `! M! S, k% K6 u8 i; z) ~. h8 ^7 E" K# E) U& F
打开会出现如下错误提示。
# t4 N+ v+ n6 ^( W  ? 3.jpg 9 w- T, R  F6 U- {; t
; j/ z( X  @6 x- l+ z# F4 U) _* U
& l& l6 L  ]4 m) c( W, d. q6 ?而用
- m* q1 F, O4 v8 `# C# c
" S9 T# }1 |& C5 @: `% |, O9 yAdobe的 Acrobat 7.0 以上的 PRO版 ,就可以打开了。. L% s. [' l  ?# n
, H, Y: o, H: b& D3 x( n% T6 D7 b7 J" U' L
如下图所示。
, |9 o: O* g+ P
4 c+ D8 n  W2 P0 K( ^0 p可以任意打灯光,旋转,测量 等常用的可能用到的,这里都可以用。. P6 z: r( G3 P$ W
- t' ~. @9 M# s% h& G' E2 X; K0 W) o- U3 b. |
发表于 2010-8-3 16:00:55 | 显示全部楼层
是不是要装最新版的PDF浏览器才行?
 楼主| 发表于 2010-8-3 16:03:40 | 显示全部楼层
6 C9 D/ ?% }2 d3 x" f- U, i也无法使用Adobe的 Acrobat 7.0以下版本打开,; R0 K' W- f7 E8 V& m' r
而用- P. i& h' E. ?. J% q/ y
0 q% U% p& d! \( s& ]Adobe的 Acrobat 7.0 以上的 PRO版 ,就可以打开了。
发表于 2010-8-3 16:32:37 | 显示全部楼层
问题是发给领导或客户时  他们的Adobe reader的版本可就不一定了 并且还不确定他们会不会旋转使用
8 k( w% C! n% Z* C所以 还是多出几个视图  转为普通的PDF保险
发表于 2010-8-5 11:00:44 | 显示全部楼层
楼上的,这有何难啊...你用这玩意,就超级OK了....就是朱也会用的.8 `# R3 [" E" m4 J( M& A
6 L8 i6 N: w) H/ J
具体看这里,不过我删除一些帮助文件,自认为和不重要的东西,
% i" h+ |, q5 ?# k( k改天需要全部功能再补上吧..
2 l& ^2 R/ X' e' k- r6 m, _
) N4 H+ z1 c1 _0 o! Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/re ... amp;goto=nextoldset
发表于 2010-8-5 22:49:28 | 显示全部楼层
还有这功能啊,长见识了,回去试试
发表于 2010-8-6 10:02:52 | 显示全部楼层
这个功能很早就有了啊,可能是sw2007开始的吧
发表于 2010-8-6 13:30:30 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
发表于 2010-8-6 13:50:35 | 显示全部楼层
很简单啊,用edrawing打开存为EXE就行了,这样任何电脑都能打开
发表于 2010-8-7 06:30:34 | 显示全部楼层
值得学习学习,有很多功能都没有留意啊
发表于 2010-8-7 06:43:27 | 显示全部楼层
真乃好方法。
发表于 2010-8-7 07:06:18 | 显示全部楼层
2 R6 r2 J, ~9 Z! c8 s$ `' e3 uliusizhe 发表于 2010-8-6 13:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 K& f6 K0 ~* P1 C& T偶经常用!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-7 08:08:39 | 显示全部楼层
pdf的3d旋转可是会让人气死的
发表于 2010-8-7 08:13:23 | 显示全部楼层
这个很久以前都知道了.安装一个ADOUBE8.03D就好看了
发表于 2010-8-7 08:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-20 22:20:43 | 显示全部楼层
我想通过它转为放大图片不晓得有没有办法啊
发表于 2010-8-21 01:14:01 | 显示全部楼层
以前有玩过,呵
发表于 2010-8-21 08:00:43 | 显示全部楼层
也是,回去试试看
发表于 2010-8-21 08:27:42 | 显示全部楼层
又学了一招,多谢分享
发表于 2010-8-21 08:30:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,又学了一招
发表于 2010-8-30 22:33:41 | 显示全部楼层
第一次听说
发表于 2010-8-30 23:19:17 | 显示全部楼层
楼主真细心
发表于 2010-8-31 07:09:37 | 显示全部楼层
感谢楼主提供,以前还真没有注意,所以一直都在用edrawing
发表于 2010-8-31 08:41:50 | 显示全部楼层
这早已不是新东西了
发表于 2010-8-31 09:54:26 | 显示全部楼层
我都使用10年了,老掉牙。
