楼主 |
发表于 2010-8-10 11:18:39
来自: 中国江苏南京
实质上,0.192相对外圆的位置度,等同于对称度,三维网技术论坛- ~% j& h* W) s6 K
6 k2 {) t2 e9 j% r8 w1.三坐标法:求得外圆的圆心,设为坐标原点,测头移到圆心处,锁处X,分别测量两槽的X坐标值,把两者的绝对值做差,就是对称度,也即此零件的位置度;" d; @, N+ [, G: z1 K
5 \2 G5 M% G" @4 g/ @' F( G/ s三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江2.投影仪法:在外圆X与Y两个方向上,找到最大值,分别把X与Y清零,则原点与外圆的圆心重合,测得左右两槽竖边的X值,其绝对值之差,为位置度。0 V( J0 T7 l9 C
5 Z8 ~4 [5 @& P; I, L$ L三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa3.精度要求不太高的情况下,直接用卡尺测量两边的壁厚,再计算差值。www.3dportal.cn6 ?; U% v1 o s, v$ V" A
0 R# R! _; O% }+ J( M+ C3 K Y' ^( m4.位置度检具;先测定外圆与槽长度分别合格,再用外圆定位的检具测量。检具制作,参照“光滑极限量具”的标准。% ^2 @% S- F2 `7 L" ^
cloudpeng 发表于 2010-8-6 19:52 http://images/common/back.gif 6 {0 o6 [6 ~7 D; a0 m
) s, O8 z' @& k. S/ c {cloudpeng 非常感谢你的详细解答。
2 M1 t5 {! w. ~9 l4 J/ s4 X3 t) [* ]4 H
1楼所附的图纸的尺寸公差和位置度的标注有问题。标注位置度和轮廓度公差的尺寸应该是理论尺寸,即尺寸要带框框,不应该有公差。此图即.192不应该有公差。该公差带位置是以Ø.2275的圆心为原点,在X=0.096 和X= ...
. E- D3 T" i }6 |" Ktangcarlos3d 发表于 2010-8-6 21:34 http://images/common/back.gif 8 W( I2 t4 n$ A+ ~& B# q7 F
0 D4 W/ N2 u$ Q, P) s4 A" K, u) d0.192+-0.002这个的标注没有问题啊
, f! O6 l# ]1 N+ v' J; t是个槽总是在加工中会有误差的啊
9 u6 {3 J1 c: j# W那个位置度就是相对于外圆中心的对称度
. k G0 S! v, E! N/ ]但是不能简单的用到外圆的距离来衡量; @/ P' R( s; W: R0 `
那是两个面
1 x6 H: p# P1 \, s/ Z不是上下两条线/ _& q& H+ p4 |, N
千军一将 发表于 2010-8-7 10:28 http://images/common/back.gif ) y. k) x$ l1 r( I* m8 c9 Z
/ r0 i) h. b1 h# A个人感觉位置度和同轴度还是有区别的。5 F. {' W0 E$ B3 z# j i
同轴度可以在外圆中心的0.006大小的圆内都符合要求.
6 _) _( U9 u1 J& }( }而位置度标在尺寸线上后是左右偏离尺寸线中心0.006,并没有说上下可以偏多少。
& ?6 B6 s# x% ~* V4 l" B直接在中心引出,或者标在轮廓上才是中心 ..." T. l9 p2 e5 p$ ?+ P
艾艾奥里斯 发表于 2010-8-7 11:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: N$ D* w1 Y1 k0 }" _. K' h+ ^2 Y' Y4 R+ N( C3 m7 i' S
感觉各位的详细解答。尤其是tangcarlos3d和千军一将针对图纸的标注展开的讨论。
: q$ Z2 @. G% z& i! g6 i4 @- S6 e% {4 d; N. u4 C
就此, 我将与美国公司联系,得到确认后,将分享大家。 |
