4天前
2021-06-25
查看: 3654|回复: 13
[求助] 高手请进!求教!不能显示实体问题?
发表于 2010-8-18 21:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
proe4.0在装配时,在调用国标零件库里的零件时,预览时 ,不能实体显示 ,只是线框形式的 怎么设置更改?2 ?- Q3 C6 A% b4 ~
谢谢!
发表于 2010-8-18 23:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
config.pro 中设置 save_model_display  shading_lod" S# m* L; z  G6 Z7 f3 H* e
然后保存
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-20 01:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
: O% x, {$ k( K0 X4 D7 w/ j6 E) c4 k1 G5 f9 L+ ^$ L3 E三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江然后保存
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
kevin_pcac -10 复制他人发言
 楼主| 发表于 2010-8-20 09:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢 你的的回答 ,不过我看了 我的配置文件,就是这个值 ,没有变!不知道还有其他原因吗?我只有在调用这个标准库的时候,才会出现这种情况;我自己建的模型在预览时 是可以看见实体的!期待你的答案!谢谢! 2# zmorphis
发表于 2010-8-20 17:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我之前也遇见类似的问题 现在还没有解决方案# e  J) O9 ~6 E" d; y
我的只是部分零件不能以着色模式显示
0 z  q2 h  L: x) g, v同求高手指点
" K- ^# i# ~6 z, U% o4 Z6 }谢过先
 楼主| 发表于 2010-8-20 20:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
期待高手解答
发表于 2010-8-20 21:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把你那个国际库里的文件在你的机器上重新保存一次,就应该可以预览了
发表于 2010-8-20 22:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是没有将model的picture以embed形式保存在模型里。将save_drawing_picture_file设为embed. 再你那个国际库里的文件在你的机器上重新保存一次,就应该可以预览了{你不改动存不了盘,建议增加名称,规格等参数(以利于自动出BOM)后在存盘}。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-21 08:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我已经按照您所说的方法将save_drawing_picture_file设为embed,由于国标库内文件很多,我只对一部分文件的普通模型,在我电脑内重新保存了一下;实验的结果不行,预览时 仍然是线框显示。谢谢您的回答,不知道还有其他办法没有? 8# tangcarlos3d
发表于 2010-8-21 09:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
还没遇到类似情况,不过零件库倒是想下
发表于 2010-8-21 19:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
那你把零件库重新加载一次呢,卸掉重新装库,可以先试一点,可行了再全部换
发表于 2010-8-21 20:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建军87: 我刚才研究了一下,把save_model_display设为shade_lod可以解决此问题。例见附图。另外零件要着色存盘才行并且要在shade模式下装配。a图为没设save_model_display。
kevin_pcac + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-22 09:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先非常感谢你的回答!我按照你说方法,把save_model_display设为shade_lod,但是我发现我的save_model_display值已经是shading_lod,并没有shade-lod这个值,而且也不能设为这个值!结果我试验了一下,还是不行。另外,有一个问题,我的proe4.0,直接打开零件或这是装配图,都是以默认的线框形式显示的,不知道是否与这个有关系?怎么修改,让它默认以着色实体的形式显示?谢谢!期待你的答案! 12# tangcarlos3d
发表于 2010-8-22 20:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
+ y! j- O$ t. u9 K; w. N0 r
8 n9 T# R& [- X. R, e: j  V% r是有关系。将config的display设置成shade即可默认以着色显示。重要的是model要用shade的形式存入硬盘才能大开是显示是实体。
kevin_pcac + 2 技术讨论
