发表于 2010-9-1 17:26:28
$ F4 f% o" s' A
* l9 Q# B5 \/ I1、主要性能比较 9 l, \. Q# u0 h! \
8 @6 j. u# O3 l% }
用滤筒式除尘器替代布袋式除尘器,已经得到客户的认可。
0 [" k7 x2 @0 M% A$ V2 g- X 但在粉尘浓度较高的行业,滤筒除尘器的应用一直饱受客户怀疑,毕竟。
4 V9 L% Z0 c; U8 M, U 采用浅褶距易清灰设计,其过滤面积是普通相同规格滤袋3倍,将过滤介质迎面风速降低到0.85m/min以下,提高过滤精度,降低设备运行阻力,延长滤筒使用寿命。
- a! f; D" N. z) d0 ? 滤筒使用寿命超过2年。 # U4 |, M# J+ w3 V6 g
, |: Y6 F1 @. J; J维护费用 一般工况不必换滤筒,更换滤筒时不用停产。 滤袋须经常换洗,费用高,更换滤袋时需停 ( r6 s; U* l" E" F! V6 C
' Y8 `4 U2 F. z& [除尘效率 除尘效率高达99.7-99.9%工作稳定, 除尘效率不如滤筒式高,
( P" _0 k$ ^+ W/ ~$ T3 @9 N" b* _" l! O
漏风率 设备开口少。漏风率小于4%。 设备开口多,漏风率5%甚更高。 M, f7 W) S: q8 i
. @) a" g4 E0 t0 D7 ?9 w
1、经济性比较 # v( q% E" F# Q. U
4 S7 W3 J8 T% n; n
压缩空气反吹,力量大,但滤袋过长,反吹
2 L; w, C( C3 @0 t \6 F m9 f; {' G6 D/ M; H, V7 |2 S; E' P4 F
的规格还便宜。并为进口产品价格的1/4。 大,主风机为散件。
5 y) [6 D m! U7 Q- N增加管道费用。 " |9 Z& z) ^+ [
1 |; V) f6 P) F/ Z! s: ^反吹系统:反吹风机、往返转臂、均为耗电设备,耗电能大。 * H9 r& A* ?& H% A+ s& g4 C6 o/ A. @
. ?0 t; v, |. J过滤面积增加3-5倍,过滤风速较大下降。2、除尘率提高达99.99%。3、滤筒长度短,有较大的多余空间。0 j8 T1 n) y7 ~6 ]
有利于粉尘沉降。4、滤筒寿命延长。5、文氏管,笼架全部免除。6、过滤元件短而少,易安装(顶部装入),易检修和更换。 X2 F1 v* ]! D, c
3 P! K4 L# k8 R3 M
可单元组合,并可与主风机组成机组, 件,安装占用空间大,上部须留3m高抽袋空间
% L4 u* l H9 ], q' v7 V7 j! I% U* d9 U" H" Y# U
, m9 X/ [" S7 g" |: x! p+ f
尘都不易透过 超细粉、纤维性粉尘易透过
5 j$ e% e2 \( _+ f) S) y1 d5 m2 H( J- l
+ p& M3 H) @1 Y+ q' V压缩空气用量小。要求低,压缩空气设备投资小。 工程费用高。压缩空气用量大,压力高,
2 r+ k& D4 M+ u: V( C# d% X/ c, ~4 u8 j$ Z$ b, B$ o9 H" v
反吹系统:使用的压缩空气量小。要求压力低,耗电小。 能源消耗:
& [! M; w. `+ e+ |
3 C* _. j$ k0 J% k; W: p! ]) q超过1.0m/min时,粉尘吹不下来。
3 J$ m4 M! M' i8 `( W* x# i5 Z. I8 D4 _2 K' e- @
滤筒或滤袋 硬质滤料呈折叠布置形成圆筒, 软质滤料缝成滤袋,套渗入渗出钢筋
2 V( O- `! S( ]' r) T' ^5 S3 {; R% w- j. E1 h
反吹系统 压缩空气反吹力大、均匀,效果好。 风机反吹力小,因滤袋长而反吹不均 ) Q6 M. R. W. M) i9 m. v# U
. U' k% G# }+ r
主风机:除尘器阻力大,漏风量大。" C5 i% L9 s' Q1 X8 x# P3 x
消耗风量、风压大、耗电大。 7 ^/ K+ E! B3 M, X& o
可降低排放浓度。6 C D' t$ z( ] z/ t
有利于对总排放量的 为99-99.5%,对控制排放浓度及 # p8 e* h5 U, G; ]3 ~# Y
3 U; |$ K: n3 v. w( t3 _
滤料种类 长聚酯纤维及其后处理材质 多为单层普通工业涤纶布
" ]! J$ z# _2 f* U |9 t9 O7 B, b5 R( F) k
能源消耗: ( u/ a, g! s8 U) _6 j8 t( B2 W
; ?" y& Q" v2 z5 p设备维修、管理使用寿命 设备本体上无运动部件,无维 顶部有反吹风机、回转臂、脉动阀等几个机 6 w( V$ g! @) J. D
& u1 W; l/ H+ P3 e控制,适合高浓度工况。 总排放量均不利不适用于高浓度工况。
: L2 v& B, k2 l9 t: U& |5 V+ I; s! S; B9 i, ^( }4 S2 G
4、易清灰,降低压差。 5、节约压缩空气。 9 e5 q5 ~. f" z. K" K8 N* ]
1 |/ i+ g; w: ?& L0 B
除尘器上部无工作面安装方便。
- s) x R8 C0 ?2 F 占用空间小。 8 d: ^- s5 @& O) S7 W7 u
& ~, o$ k7 c, }$ I8 k7 j4 W5 h此种产品由于其进渗入渗出我国的时间还比较短,未能大量推广。很多用户对它还缺乏全面的了解 ,以致阻碍了其在我国的推广应用。 6 M4 c# a4 c9 R
5 k$ |4 S& B) h4 D- D) n
除尘器阻力 阻力低,一般粉尘:1500Pa以下 阻力大,一般粉尘1500pa有时更高 - e) K- f2 r- i7 V, t7 ?) |( }
* J2 S5 ?6 F, M" ?0 w/ f我们对布袋除尘器和滤筒除尘器作以下比较: $ O- Z2 X) d+ u" s" |, w
8 B" Q/ X6 X0 M3 R u \
我公司还根据客户加工能力的不同,根据不同的花板厚度及开孔精度,选用压板式(对于原有设备的花板厚度低于5mm,或花板孔加工精度低于0.1mm,滤筒规格有φ125--φ200之间可选)、涨圈式(花板厚度为5-6mm。
, ]8 H- o/ }3 `5 Z. L 花板孔为φ159或φ162,花板孔加工精度控制在0.1mm)两种。
3 j5 d! B- V: j( @
6 {# G/ Q/ S c/ ?- Z6 E; i一次性投资 设备费:产品性能先进, 设备费:售价与新型设备相同,但配套不 9 o ~0 {5 O* \' c1 P5 Q
$ y1 {4 q3 o% H4 Y$ K* l5 j
运动中,无机械磨损,使用寿命长。8 A( l5 a! H7 m1 A. W
有时 架在工作与反吹时一吸一鼓,不断磨擦,损
7 _) I3 |- i- W A
" {0 t, |* P6 \ W0 o4 Y, J( \滤料特性 抗结露,透气性好,超细粉、纤维性粉 滤料粗糙,易粘粉尘,透气性差 。
, _9 {. y8 ?3 o9 F' Z d! i# C2 k% O; S/ A# `: L8 K
项目 滤筒除尘器 布袋除尘器 ) L, ?- w7 T7 ~9 t
) P9 H8 i$ K" _8 F1 S% `1、过滤材料与原理
, y1 I( p# n$ x4 Q7 M( L% t
8 h' N2 C, v4 Y. a, w靠滤料外表面建立粉尘层维护除尘效率。
; G/ m4 k$ K- X. g2 x
: T( L7 J, @. g7 i9 P! G/ {- N) p不均匀(脉冲式) / B8 v0 K. j R5 t
; l. |6 l* l& P( i9 u& S4 ?: Q; l
主风机:除尘器阻力低。$ @. f8 H( d+ P9 |+ E; _1 K4 _
漏风量小,消耗风量、风压小,耗电省。
( t1 W8 w% P. q8 z0 H, X; h: M8 b0 C: g$ g# o* S+ x
增加了空压机设备与配套的土建、电气费用。 7 d% G$ o# M5 w" q% C9 k
4 q8 z( t. K: j2 g z- {具体滤筒见江阴市人和环保除尘滤筒手册。
3 r% L3 f! S- P% y3 q
0 L( v# L7 V/ J7 _$ y! E* ^6、安装维修方便。 7、除尘效率高达99.99%。 / P2 S+ t8 X* {! I( U x( N8 Z/ ~
: K8 `- Y6 X7 g
修工作量。滤筒在工作及反吹的不断交换 械运动部件,长年运行,易损坏。滤料与骨 1 p5 _% V7 X0 _
& r' Q7 z! p; a" h+ O2 F/ N4 v除尘器重量轻,体积小,土建费用省。0 Z6 b2 m: K' W, p; K% ?/ s
土建费用高,设备用电量大,配套电气 |
