2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 3874|回复: 14
[已解决] 这种向下折弯不能折到90度,有解决办法吗?
发表于 2010-9-6 17:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于折弯的长度太少,厚度太大,这样向下折弯时无法折弯到90度,最多折到85度,请问这样折有达到90的办法吗?请各位大哥帮忙析一下原因...谢谢啦
hxg168 + 5 出题奖励 看13楼答案
发表于 2010-9-7 08:23:03 | 显示全部楼层
正如你所说的,厚和短,我个人建议缩到80%料厚折弯,上公包R挤一下
mr.lee + 3 应助
发表于 2010-9-7 09:52:44 | 显示全部楼层
加滑块推进去!这样可以的
mr.lee + 2 应助
发表于 2010-9-7 09:58:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 pmhpang007 于 2010-9-7 10:13 编辑 3 X" d6 n5 H! z4 w' z
; p3 N- C2 U& @2 B, |& Qchinazws 发表于 2010-9-6 17:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 k8 P% U. D0 \5 F( R! E, ]: h不好意思, 没看懂您的图.0 J( |( e; S6 S
折弯的长度太少,厚度太大,这样向下折弯时无法折弯到90度,最多折到85度,---7 a; m6 C8 [! ^0 p: I
我想应该是95度吧.
3 `$ [* u3 _3 s& Y5 ^& P4 h不知楼主注意到没有?其实折弯边也是有极限的, 与产品零件的材质、料厚、配合公差等因素有关;
. P/ J+ K0 z4 M  _* S/ r1 J折这样的短边,优先建议采用型腔折弯(不建议折弯机折弯), 折弯间隙小点,折弯有效深度高于工件高度5mm或以上;同时建议采用弹压压料,防止制件跑位。
mr.lee + 3 应助
发表于 2010-9-7 11:15:03 | 显示全部楼层
这样的折弯不可能得到准确尺寸,因为整个折弯面都处于塑性变形区,该区域的变化随折弯间隙、模具刚度、材料性能等的不同而变化,且区域超过折弯面,因此测量的角度也不准确;如果对折弯角度要严格要求,要么用“挤的”办法迫使折弯面出现大的“流动”而生成“平面”,但会出现较大毛刺,料变薄;或者弯出大约尺寸,后续机加工出所需尺寸。
mr.lee + 5 应助
发表于 2010-9-7 12:09:20 | 显示全部楼层
最好的方法是冲头做压筋,然后R得地方,肉厚材料的80%,往上折弯以便于压料。
hxg168 + 2 有些道理 和2楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:17:12 | 显示全部楼层
2# ddw200099 ) a( I9 u# n6 Q4 w
( i3 Q7 f, Z, G
谢谢这位大哥应助,但我想请教的是,如果减少到料厚的80%的话,这样怎么调整尺寸?6 K6 t6 G6 h' b
我在折刀的旁边同样有一个凸模压住的.
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:24:43 | 显示全部楼层
不好意思, 没看懂您的图.
! }" `5 u" `7 l# I' I) h* R折弯的长度太少,厚度太大,这样向下折弯时无法折弯到90度,最多折到85度,---. j1 Q8 g( W( i2 q* m* M+ X
我想应该是95度吧.  X; ~0 g( T  @/ k* j
不知楼主注意到没有?其实折弯边也是有极限的, 与产品零件的材质、料厚、配合公差等因素有 ...
5 J) t$ `6 {4 d/ ^# l: E( Lpmhpang007 发表于 2010-9-7 09:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# g( _) z! s( q2 U: j  b" N
3 @& v+ M3 h1 n1 |  y# M谢谢这位大哥,是我打错了,是95度才对,我是用如图的方式折的,我想如果是用像折弯机那样的折弯刀应该可以折到90度,但是工件太小觉得太麻烦,所以才用的是一次成型的这样压下去的.
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:27:03 | 显示全部楼层
加滑块推进去!这样可以的0 j5 h9 V; @/ Q+ x( c4 d4 c( {. F
dangssw 发表于 2010-9-7 09:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& \4 |1 Y- F5 `6 S谢谢,这样那模具更复杂了,不怎么现实,就是角度公差太大了一点,看上去就明显的不是90度,很难看的.
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:35:55 | 显示全部楼层
这样的折弯不可能得到准确尺寸,因为整个折弯面都处于塑性变形区,该区域的变化随折弯间隙、模具刚度、材料性能等的不同而变化,且区域超过折弯面,因此测量的角度也不准确;如果对折弯角度要严格要求,要么用“挤的 ...
8 f. c0 |2 R: Q) \7 b, K8 rWHC44 发表于 2010-9-7 11:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' V& i$ K2 c( Q. i
谢谢,间隙方面我也是零对零的,可能还是料厚长度少,我发现是把要折弯的料变薄了,这样才成不了90度,有时间我传一张实物图上来帮忙看一下.
发表于 2010-9-11 11:06:17 | 显示全部楼层
不是太好解决。凸模可以搞个斜稍试试。
发表于 2010-9-12 12:05:10 | 显示全部楼层
材料厚、内R、外R不成加工比例。只能改变材料厚度
发表于 2010-9-12 17:15:34 | 显示全部楼层
折弯的图形低于一般折弯的最小直边量。板厚端面会发生严重变形,不会是平直状态。
8 g+ w4 g& _4 l0 L) j要加长折弯边的直线长度,折弯后再冲切到图纸尺寸。: \7 S& }, X7 ?
直接折弯是不能保证轮廓的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hxg168 + 6 正确
 楼主| 发表于 2010-9-14 10:16:33 | 显示全部楼层
/ U* O# j2 U2 @1 k% E. |
折弯的图形低于一般折弯的最小直边量。板厚端面会发生严重变形,不会是平直状态。7 z" \3 h7 y' q
要加长折弯边的直线长度,折弯后再冲切到图纸尺寸。2 z) ]- N7 }4 H' k- f  G* B. _
直接折弯是不能保证轮廓的。) s) O$ F0 ~6 F  O, t
LIAIYAO 发表于 2010-9-12 17:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, h- z0 U7 P6 b+ N( u8 ]9 E' z+ ^" E8 D% ]2 v
谢谢,我也觉得是这样的,但用V形折弯形式还是可以的哦.但由于这产品还有一个面要成型,所以就采用了这种结构.
1 P/ y8 y- {9 ^6 `想请教一下,到底要多长的折弯长度采用这种向下成形结构才可以达到90度效果呢?
发表于 2010-9-14 11:21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 hxg168 于 2010-9-14 11:24 编辑 9 Q/ @+ I9 G* _. a; q" `( o
2 d4 `! J: i  A% F5 U
14# chinazws : b! a- `, d7 ^1 H
2 h( b* Z2 ]7 C5 P/ {3 d; X7 v
冲模手册上有个表
3 u$ Z. U& {1 @# @; Z4 Z% t一般情况为h=r+2t
5 \( c+ d) d- h0 m( Q即:圆角半径再加两个料厚。
