2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 2725|回复: 14
[讨论] 各位大哥,请问这样还可以一次冲吗?
发表于 2010-9-17 12:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 p& ?( @3 K- k6 E4 G
5 u3 @! p: ]3 |* k& T% Y7 s$ o各位大哥,厚度是6MM打扁的Q235材料,中间有一个直径为7的孔,三边的壁厚除了间隙只有3.8MM了,请问这样还可以一次冲吗?有什么好的方法可以一次冲出?谢谢了
发表于 2010-9-17 12:59:18 | 显示全部楼层
应该可以冲,料太厚,只是冲头强度要考虑,要对冲头加以保护。声音也会极大。量小,还是钻。
 楼主| 发表于 2010-9-17 13:23:58 | 显示全部楼层
$ S# X8 f' @9 N# p4 R
) t9 e; o1 L2 Nhxg168 发表于 2010-9-17 12:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, F$ w1 B" b+ s6 f. n
' o" c5 S/ B& b1 ~6 X谢谢这位大哥,这么快速度就出来了
3 ?0 E  u: z) c# ]; A. B- }: X' N7 P0 w$ B
圆孔冲出的料还要掉下去,也就是还要锥度,这样的话壁厚更小,外面的圆弧直边也是要切出来的哦,,,不知道能冲几个?
发表于 2010-9-17 14:51:48 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥,这么快速度就出来了: ^) N% U4 A  E8 A$ a
+ o, Q/ y  I" z+ r* V8 z, i圆孔冲出的料还要掉下去,也就是还要锥度,这样的话壁厚更小,外面的圆弧直边也是要切出来的哦,,,不知道能冲几个?
6 K( |1 T' }( A  h5 l) I$ Uchinazws 发表于 2010-9-17 13:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ X2 D2 O9 E: F3 ]1 a5 n3 r
. K% |8 I! U# D' B楼主您是不是想问ф7的圆孔与切外面的圆弧端能否一次冲出?6 I% p6 E5 Q3 c5 G# w
您自己也分析了, 这么厚的料, 若做成复合模,  凸凹模壁厚只有3.8左右, 强度肯定不够,所以只能分开两个工序(切端、冲孔)冲。+ B, V! C$ ]3 y; S: p* M
另:按我的理解, 2楼的意思是说ф7的圆孔可以一次冲出, 不过要注意冲针的加强。
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-9-17 15:08:18 | 显示全部楼层
楼主您是不是想问ф7的圆孔与切外面的圆弧端能否一次冲出?  v! z! @  N2 H! b- T; W0 }2 x
9 X5 J* G4 J4 f2 }1 Q/ d# ~另:按我的理解, 2楼的 ...+ A& b- l% J) `5 R) S
pmhpang007 发表于 2010-9-17 14:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ z" p7 d7 Y: j7 k- G$ x
0 f: o& v9 z0 h: I( j4 O
( a  u4 M9 J. e, D
谢谢,就是这位大哥所说的意思.
发表于 2010-9-17 17:43:03 | 显示全部楼层
复合模比较危险,量不大的话,可以多做凸凹模。
3 z- |4 D3 E. E# s3 Y+ C' ]- I* t5 f冲头7个毫米足够了,主要是凸凹模,多做几个,间隙选好,冲孔的落料采用斜度。
 楼主| 发表于 2010-9-18 08:27:40 | 显示全部楼层
复合模比较危险,量不大的话,可以多做凸凹模。" ]0 L. o1 |5 O1 v+ {
, T) C! x  s$ }2 c: nWEINING3368 发表于 2010-9-17 17:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 O1 O/ x* Z7 b
& x8 q- ?$ q: B
  `* r0 ~1 F5 z2 D( j1 @2 N  z& F谢谢,我就是考虑的凸凹模的强度,不知道到底能不能冲,能冲的话到底可以冲多少个?
发表于 2010-9-21 12:18:32 | 显示全部楼层
谢谢,我就是考虑的凸凹模的强度,不知道到底能不能冲,能冲的话到底可以冲多少个?% p. j  h9 r& k6 }- N3 n  P
chinazws 发表于 2010-9-18 08:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 a! u8 H3 H5 Y, D$ M
还是不复合的好。搞不好,一下就涨裂了,料太厚了。
 楼主| 发表于 2010-9-25 08:36:55 | 显示全部楼层
, G. P3 @% v1 i' N: v! L% Mhxg168 发表于 2010-9-21 12:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 C0 Q" u2 O1 i# y  K, r! g9 \4 ~; u3 s. J& ~) \5 T; G
9 t# \/ T( P6 u嗯,谢谢,
发表于 2010-9-27 17:26:36 | 显示全部楼层
建议采用一副模具,二个工位,第一工位先冲孔,第二工位以孔定位,冲切外边。如一定要在一个工位内复合完成,建议将凸凹模用硬质合金或高速钢作成镶件试一试看。
发表于 2010-9-28 00:03:16 | 显示全部楼层
两步,很简单的模具结构,冲孔留出让位就可以了
发表于 2010-10-2 00:04:56 | 显示全部楼层
如果量多的话  过度冲裁
发表于 2010-10-3 00:05:14 | 显示全部楼层
应该打扁时打出半园头来
发表于 2010-10-4 11:07:04 | 显示全部楼层
还是两道工序比较合适,先冲孔,然后以孔定位切边
 楼主| 发表于 2010-10-5 15:10:42 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥的意见,还是分开来好
