2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 3565|回复: 24
[已解决] 拉深-底部尖角做法
发表于 2010-9-18 16:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽深不算高,只有12.55mm;7 S) V9 [, ]; m  {
<1>客人要求底部为尖角" n- M6 B# X4 d. q( i9 }5 [5 f  z
<2>壁厚1.35正负0.03mm4 U, N. b& M* P* ~
目前用1.5mm/1.8mm深抽材料均试过,问题尖有还是无法达到;1 V/ Q$ q9 c2 B* \
; p1 q6 I4 ?+ r9 q9 i(目前做法一次抽到位,从R6开始,共6站整形,并高度留余量2mm挤压还是无法达到)! f  O/ K- j& z
. j& o# U: @: ]0 h4 n5 F- b! e2 w
请各位大吓帮忙看有什么办法,最有有示意图,谢谢!
AL盖.rar
12.54 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-9-19 10:29:52 | 显示全部楼层
应该是焊的吧
发表于 2010-9-19 12:33:24 | 显示全部楼层
1# lihan1985
& ]% i2 U& r* F  G拉深-底部尖角做法
解决方法.rar
501.01 KB, 下载次数: 71
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2010-9-19 17:43:19 | 显示全部楼层
工艺不对,不是用拉深的工艺,是挤制的工艺。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hxg168 + 6 材料合适的话应该挤压
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:12:22 | 显示全部楼层
感谢3楼楼主,, L- d9 O/ R8 p4 G: O( g
, p! B, Z/ v% P6 e
初始设计已采用类似你的做法,样品试出来还是不行,,) q9 c( E; i; J' ~+ ]9 L
(如附件图片)
; I/ j6 b, ]* z
3 t; G$ \1 l6 s急需各位出招,,模具还在试模中...
22 Model (1).pdf
44.17 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2010-9-21 08:13:27 | 显示全部楼层
插入图片,多谢各位,
发表于 2010-9-21 09:00:51 | 显示全部楼层
不知LZ的是什么材料,如果是铝的话,挤压出来没什么问题。如果是铁件就比较麻烦了,虽然通过挤压也能得到尖角,但底部可能会不平。况且挤压的力比较大
发表于 2010-9-21 12:09:16 | 显示全部楼层
9 p2 H7 z' C$ J6 [6 X3 jLIAIYAO 发表于 2010-9-19 17:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' `, P! m6 B5 T0 Q挤压工艺试过吗
 楼主| 发表于 2010-9-21 13:31:43 | 显示全部楼层
还没有试过,有这样的思路,请哪位帮忙搞下工步图,交期好急哟,,谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-9-21 13:32:34 | 显示全部楼层
材料目前采用的是AL 1060 拉深铝, 硬一点的铝料也试过...
发表于 2010-9-21 14:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-21 18:13:23 | 显示全部楼层
用拉伸加整形的方式应该是行不通的!应该考虑冷挤压方式。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢支持。
发表于 2010-9-21 19:18:50 | 显示全部楼层
个人认为做成尖角不可取的,那怕现在可以,到大批量时,出现问题的机会多,那那怕做0.3,0.5都可。
* L; d4 [! b/ Q5 D其实可试下最小能做到多少,和客户解释下实际工艺情况,协商下吧。
发表于 2010-9-23 10:02:06 | 显示全部楼层
最好是用冷挤压的方法。如一定要内外尖角,且用拉伸方法的话,用厚料,减薄拉伸至壁厚要求,再将底部R车去。
发表于 2010-10-18 19:19:56 | 显示全部楼层
为何不试试反挤压呀?
发表于 2010-10-18 21:49:21 | 显示全部楼层
不知LZ的问题可解决的?% M9 V6 u# a7 E1 i2 F+ t- H. b
前几天试模时无意中在外圆角处出现尖角,按照LZ的零件有个不成熟的想法供参考。按此方法,毛坯直径将增大,拉伸时凸缘处的圆角半径尽量小,太大多余的材料又流回凸缘上了。
+ k  Y# v. C; [; A; S; R; \望探讨。
$ a# R, p  E, C7 q9 D; `
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hxg168 + 10 感谢支持。
发表于 2010-10-19 09:29:37 | 显示全部楼层
3# hbzyg
) _% j# L4 e' ]0 n% ?哥们,为什么要这样做呢?
 楼主| 发表于 2010-10-25 21:13:37 | 显示全部楼层
1 w3 N; W0 F, G0 tyu-jk 发表于 2010-9-23 10:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ E& O& F5 u' a2 Z/ H2 T! \/ [
目前采用2.0料厚,减薄拉深,离目标快近了,谢谢各位一直来的支持............
发表于 2010-12-1 10:59:33 | 显示全部楼层
用冷挤压的方法
 楼主| 发表于 2010-12-5 14:27:27 | 显示全部楼层
已解决,采用加厚料厚,拉伸后车制.....谢谢!
hxg168 + 5 有始有终 奖
发表于 2010-12-6 10:50:30 | 显示全部楼层
纯粹的冷挤模......搞的太复杂了.......
发表于 2011-3-17 09:08:33 | 显示全部楼层
高手来了,就不一样
发表于 2011-3-17 19:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-30 10:08:50 | 显示全部楼层
学习了,好东西啊
发表于 2011-10-4 21:23:47 | 显示全部楼层
这个我都做很多了,外R可做到R=0......有需要可与我联系
