查看: 14198|回复: 7
[讨论] 钢板剪切力的计算公式
发表于 2010-9-14 07:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 r7 k6 v* v0 ?5 \+ g& D0 @6 b
常见的上下两个刀垂直剪切(上刀4°角),最大剪切钢板厚度怎么计算?如果剪切厚度1.6,宽度50的钢板至少需要多大气缸?
发表于 2010-9-23 10:07:20 | 显示全部楼层
hxg168 + 3 感谢
发表于 2010-9-23 10:24:25 | 显示全部楼层
对于Q2235的钢材,我们在施工计算中取其压应力σ=145MPa,剪应力τ=85MPa,这些应力主要是根据钢材的材质有关的,相关的规范设计书上有规定。一般截面计算剪应力为:τ=(Q*S)/(I*t),其中Q为力,S为面积矩,I为惯性矩,t为中间腹板厚度,对局矩形面积的剪应力τ可以简化为τ=(3*Q)/(2*A)。楼主可以根据这个去验算。自己算过后才能有进步。0 @( S' S9 `4 x* K0 q  j" _/ n1 r
给你个剪应力计算的教材,可以看看学习。
9 B; ?" v& Q( N* j! Rhttp://bbs6.zhulong.com/forum/detail6347947_1.html
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-9-25 19:26:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 lqj65 于 2010-9-25 19:31 编辑 ! y) I" G' C, z8 T5 r8 C: S
: W, j: }' C3 Q
P=0.65*t2*T/tgψ
9 k5 _( g  K; r% Y, ]  ≈0.5*t2*σb/tgψ 9 t$ B% q$ Z) \  i8 x; V9 E
t: 板材厚度,mm;
, f6 M9 y  X, k  v
T: 抗简强度,Kg/mm2;  V7 \0 \3 S- w1 A0 F
σb: 抗拉强度
- ^# ~% o9 l/ U* W* Pψ: 上刀刃倾角,一般是1到5度.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hxg168 + 10 感谢
发表于 2010-9-26 07:19:50 | 显示全部楼层
lqj65 正确
' D2 a7 l" \8 f( N# [2 l9 X没斜度时:剪切力=抗拉强度*剪切面积/2
. W" e7 o" B7 _有斜度时:在剪板机上剪,剪板机是有一个2——5度的斜度的,剪刀是渐次分段工作的,所以不是总长度上受力。
http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2011-2-12 09:13:47 | 显示全部楼层
学习下,这几天正好在找这方面的资料
发表于 2011-5-28 16:51:58 | 显示全部楼层
σb: 抗拉强度Q235A手册上查是375~500MPa在计算时上下限如何取?
发表于 2013-1-4 13:49:28 | 显示全部楼层
谢谢大侠们,学习了!
