2022-03-11
2021-06-26
查看: 2267|回复: 11
[求助] 齿轮表面问题
发表于 2010-10-15 08:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chjq2008 于 2010-10-15 13:36 编辑 4 I! |2 ]( C6 Q+ H" a! F- w
. d  N1 y( L& u0 t3 Z
大家看看这齿轮表面是怎么回事?这设备才用1年,齿轮是同一张照片,因为在齿箱中,所以照的不清楚。发黑处有明显的手感,就像是机加工过程产生的震棱。" D/ j$ B! n, X6 C+ t( x$ c
结构:50KW的电机通过一个联轴器与该齿轮连接,该齿轮直径约250mm左右,与直径600的齿轮啮合输出,模数不清楚。
发表于 2010-10-15 09:41:30 | 显示全部楼层
1  两张照片对照来看安装的齿轮副齿顶间隙大了(中心距偏大),磨损在靠齿顶的一部分。
3 {. ~/ K' d" }" _- y+ U# I- z, v2  检查润滑是否良好。
& T0 c7 O. S8 f) `4 U3  检查热处理指标。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-10-15 12:51:03 | 显示全部楼层
2 t. |) C6 z" i( P, s5 G( b# R8 c: Z( b3 ~. L( q
配上说明吧,照片有时看的不是很清楚
8 S2 A$ H4 l/ D) a+ S
2 T5 d+ U, A2 j, |比如工况、齿轮技术状态、加工状态
) q: f: b& n$ ?2 ~1 B& h$ D0 c
% ^, G* z3 y! H9 {. \. F第一张有个齿印是怎么回事?% E- B4 E, ^$ H- l" T4 }; h; d( C
- p, U: g. y: v' [第二张齿面看起较粗糙是怎么回事?
发表于 2010-10-15 13:04:40 | 显示全部楼层
看不很清楚,最好有说明。分析问题是比较麻烦的,把使用工况也表述以下。
发表于 2010-10-15 17:28:34 | 显示全部楼层
关注:! A- [- z2 L, }7 @) f$ e1 [
1、齿轮加工精度;3 K; t) F/ _' w$ _
2、润滑油品种及更换周期,是否出现过缺油;
- W/ v0 U2 X" _. _7 |6 J; G" p3、是否超负荷,负荷是否平稳;9 [/ T. m! J! G) }4 I
4、是否连续运转。9 e0 {4 [( c6 P( F% v/ i/ T
再综合分析。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-15 17:39:51 | 显示全部楼层
1、齿轮加工精度不清楚;+ a; t" }) h) _7 v4 ^' A9 L
2、润滑油品种没问题,润滑充分;  _* X8 u3 {3 W  P) Z
3、没有超负荷,运行平稳;( H. y: y9 t0 P( _% m
4、连续运转。
 楼主| 发表于 2010-10-18 14:05:36 | 显示全部楼层
3# lussssssssss 这两个是一各齿轮,这是怎么回事?请您多指教
发表于 2010-10-18 15:00:01 | 显示全部楼层
模数估计大于8mm3 J" ]1 ?$ n1 o  K( _- J! Y
调质滚齿未磨齿$ c% c: `2 R% w& c0 d2 o$ C: }! `
接触区不理想
4 e; \+ O* m0 e经过一年的啮合,能这样说明弯曲和接触强度都足够
3 t$ X4 a8 \8 L1 z虽然齿面不好,但使用应该没有问题" Q6 X& b5 q5 `3 L$ V" k
从声音上能否听出有什么异常?
发表于 2010-10-22 09:52:56 | 显示全部楼层
这个齿轮是调质后滚齿,没有磨齿,上面能明显看出滚出加工所留下的刀痕。而且齿轮的齿顶没有进行倒角,这样的齿轮在相啮合时,齿顶要先与另一个齿轮的齿根发生碰撞。所以可以看出经过一年的使用齿轮的齿顶倒先发生磨损了。
发表于 2010-10-23 11:17:58 | 显示全部楼层
图片给的太少
3 G/ J' y. X& b2 K/ ~9 F不过看情况应该是加工时出现了震刀的情况了' l+ P# }4 }0 B5 ]
不影响使用,没关系的
 楼主| 发表于 2010-10-25 11:58:46 | 显示全部楼层
只要不影响使用就没事!感谢各位帮忙!
发表于 2010-10-26 13:59:00 | 显示全部楼层
核实配合中心距8 j3 W+ q; A/ C  z6 n
1、齿轮加工精度;
/ v) p, l0 Y0 M8 n2、润滑油品种及更换周期,是否出现过缺油;
8 M1 u3 _" V+ J' E: p9 w3 R) s3、是否超负荷,负荷是否平稳;
. x5 K( t* p1 N. x! J- G- @4、是否连续运转。
