2022-03-11
2021-06-26
查看: 3176|回复: 8
[已解决] 3.0厚65Mn钢分条间隙
发表于 2010-10-19 17:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
代朋友求助3.0厚65Mn钢,分条调整间隙是多少,分条机没接触过,帮不了朋友,想请三维网友帮忙解答,谢谢!
发表于 2010-10-20 00:16:48 | 显示全部楼层
纵剪分条?
发表于 2010-10-20 15:38:10 | 显示全部楼层
纵剪分条间隙可以按一般的冲裁间隙之半为之。
 楼主| 发表于 2010-10-22 17:42:11 | 显示全部楼层
纵剪分条间隙可以按一般的冲裁间隙之半为之。2 Y& [- H- U7 Y' T; r
LIAIYAO 发表于 2010-10-20 15:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. s% \3 L0 C. A7 j, y8 c/ t( f8 t4 p3 e0 t) Q5 b( A$ E, |
65Mn钢间隙也可以按这个来推算吗?
发表于 2010-10-22 23:25:57 | 显示全部楼层
65Mn 属于高碳钢类 碳 C :0.62~0.70% P7 S, K4 g2 i; d
冲裁间隙并不是固定的一个值,单边间隙从2%的料厚到20%的料厚都可能出现在冲模中,- \$ z. H; [; ^9 `0 N
在纵剪分条的间隙使用范围会比较窄,单边间隙从2%的料厚到8%的料厚。$ a( D- l* n+ H7 w% I
选择使用间隙原则两者是相同的。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-23 12:58:00 | 显示全部楼层
再补充,纵剪分条在微观上,就是单边斜刃剪切。类似剪刀剪切一般。
6 h9 I* g1 p$ q: r5 z. M% B1 k9 _' H7 w
刃厚和隔环与刃的段差,会影响环刃的侧向承受力,进而影响间隙的变大程度。
 楼主| 发表于 2010-10-23 14:38:43 | 显示全部楼层
6# LIAIYAO + d9 Y. ~3 H, ^% m& d# n- `. Z
2 l( ^- B, c( K7 f7 d$ A非常感谢您详细的解答,晚上让我朋友看下要不要补充提问。
 楼主| 发表于 2010-11-13 08:20:59 | 显示全部楼层
问题解决了,请版主帮忙将帖子重新分类吧,谢谢!
发表于 2013-2-26 16:58:17 | 显示全部楼层
   济南创泰科技发展有限责任公司为JDC株式会社在中国代理商,专门代理板材横剪、纵剪生产线上的配件并提供技术咨询及服务,主要配件有纵剪机轴向锁紧的3K Nut 液压螺母,皮带张力机(RB21型和Beltbridle型)以及张力机皮带(分条机皮带)、固体石蜡(毛毡条)和瓶装液体润滑剂(PARAX)等。同时还提供日本新兴刃物的纵剪机刀片和隔套。日本Shishido 静电电器株式会社的静电发生器,主要用于横剪线上剪裁高质量材料(不锈钢、彩涂板等)的贴纸、腹膜等。
