2022-07-04
2022-03-11
查看: 3340|回复: 9
[求助] 热镀锌标准
发表于 2010-10-26 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的各位,
( ]: X; s$ T3 m& v我想了解一下热镀锌的标准,能给个版本和资源?谢谢,另外,45号钢热镀到80微米,一般会出现什么质量问题???
, ^' T% {7 _3 ]谢谢
发表于 2010-11-2 20:21:24 | 显示全部楼层
1# danielchu76
6 {/ O3 K, ?( i: W2 s. p1 t8 I  p! ?. |" K$ O
标准编号:GB/T 13912-2002三维网技术论坛& G9 s6 P8 F5 z. C* }) ?0 m& u- n8 C( r' k+ [# h# @
标准中文名称:金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法- {1 _- \+ B+ c( C" T" ~0 H1 F1 A
标准英文名称:Metallic coatings--Hot dip galvanized coatings on fabricated iron ; Q; E- F# q( `: h
                            and steel articles--Specifications and test methods三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江  Z% c" ?; t' q! b6 t$ ~" k: X) S0 d! p
ICS号:25.220.40
/ Y. `2 ^- l' P& {8 g* M0 ]5 C中标分类号:A29
. S: w, m1 _- i# X标准状态:现行
1 J1 n3 U6 [2 Q: r1 B出版语种:中文版
' G" d0 [0 N' _总页数:209 p% T8 a9 X% N: b/ j
' i% e- u1 d( |, F5 L% h发布日期:1992-12-1         三维网技术论坛) U! _2 n, J- }5 e1 k% w; Y
4 L' O2 {% `& o& W实施日期:2002-12-1三维网技术论坛4 q" u3 R& U) S
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-3 08:51:43 | 显示全部楼层
热镀锌能出啥问题?氢脆吗?你的产品有啥强度要求?
 楼主| 发表于 2010-11-4 21:31:08 | 显示全部楼层
非常感谢各位达人们的支持,在这里谢谢了!呵呵,哎,我没接触过镀锌产品,所以很弱智的问了这些个问题!
发表于 2010-11-5 09:17:45 | 显示全部楼层
热浸锌,厚度上面没什么问题。不过,主要是担心调质后的材料由于高温热浸锌,会导致强度部分降低,相当于进行了二次回火处理。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-10 18:26:39 | 显示全部楼层
A153/A153M-04   钢铁制金属构件上镀锌层(热浸). U8 Y) w' s  b! c5 M9 k+ V
A653/A653M-04a 热浸处理的镀锌铁合金或镀锌合金薄钢板的标准规范
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-21 13:02:10 | 显示全部楼层
7# qilupzh
" T8 s3 X4 ^. m7 q谢谢各位的大力支持,谢谢
发表于 2010-11-26 10:54:07 | 显示全部楼层
热镀锌目的主要是防腐,温度在450~530度,零件厚度大的话,厚度一般会大于80微米,45钢碳量高,不太好做,要考虑的问题是1。镀锌温度是否超过了零件热处理回火温度,2。镀锌层厚度大于80,有问题没,3。漏镀是否允许。
nel1982 + 3 技术讨论
发表于 2010-11-29 11:48:39 | 显示全部楼层
补充:还有ISO 1461标准。+ p  i! v# W& I+ h3 @  L
45#钢热镀锌容易出现露铁、锌瘤、锌渣、流挂等典型缺陷,还会强度下降,可能会变形(与产品形状有关)。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2013-9-16 10:36:28 | 显示全部楼层
45#热镀锌还是比较容易控制的,厚度80-170之间没有问题。主要的是漏镀锌,锌层附着力,锌渣比较好清楚,不必要担心。
