2022-07-04
2022-03-11
查看: 2724|回复: 6
[求助] 这个零件展开图怎么计算
发表于 2010-11-12 23:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 Q! k& \& J- W5 w6 T* M9 H
1 ]. H) h- ~% v& \2 @我想请问一下在上图中,如果不考虑其材料、折弯刀具的选择等其他因素,那其展开尺寸是否可以这样计算:14.8+25.35+34.11-4*1.4+2*折弯系数0 l6 i2 |: b) t. w
如果这样计算有错误,那么请各位帮忙指出一下这个是怎么计算的。在一般情况下,是否有个公式可以套用的呢?- W% ?+ C' D3 Z
谢谢谢谢了
 楼主| 发表于 2010-11-12 23:30:36 | 显示全部楼层
1781571
: \1 J/ e8 n6 o6 m6 H" x) H; @; G5 N
* W* k7 }0 K+ \" V0 f) r我想请问一下在上图中,如果不考虑其材料、折弯刀具的选择等其他因素,那其展开尺寸是否可以这样计算:14.8+25.35+34.11-4*1.4+2*折弯系数
0 w8 l$ g5 @* q' u* M! Y如果这样计算有错误,那么请各位帮忙指出一下这个是怎么计算的 ...
) f% f- ^  J6 P  Z& f* Vkoko114 发表于 2010-11-12 23:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 }7 p/ e) a" x8 E. F+ t% {
哦,再顺便请教一下,我这个三视图画的对不对呢,新手初出茅庐,请多指教
发表于 2010-11-18 10:40:56 | 显示全部楼层
下料展开长度应中面长度计算:5 Q0 t0 m* m" Z
(14.8-1.4)+(25.35-1.4×2)+(34.11-1.4)+(0.4+0.7)π=72.12  (mm)
lauhob + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-18 19:22:51 | 显示全部楼层
3# gaoyns 3 f8 I6 }) @# p" q+ @
* |! y: [, u! i7 J等了好几天,终于有答案了,那还有没有其他的公式呢。如果有折弯系数是怎么做的呢?
发表于 2010-11-19 09:28:52 | 显示全部楼层
4# koko114 - Z) z/ q' _9 X8 U
这就是基本算法,长度展开:中面的三个直段加两段圆弧。折弯系数就是折弯半径是板厚的倍数,有了半径求出两个90°圆弧长,与三个直段长度,加起来就是展开长度。这计算很简单,不用想得太复杂。
lauhob + 5 技术讨论
发表于 2010-11-23 23:17:50 | 显示全部楼层
没有看清的你的折弯半径R,一般情况下,折弯半径R要大于或等于板厚t,根据R/t查得中性层系数,用中性层系数乘以板厚t,所得数值就是就是中性层偏移距离,求出中性层的周长就是展开尺寸。
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-3 09:45:40 | 显示全部楼层
5# gaoyns
8 N' Z0 a- P; t/ N
5 U6 a7 }; a. m8 c2 Q8 E嗯,非常感谢哦
