2022-03-11
2021-06-26
查看: 2599|回复: 5
[求助] 这些轴承的新代号是什么?急!!
发表于 2010-11-30 12:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
D32138 、 D46138 、 D46134 、 126 、 124 、 46122 、 46120 、 116 、 71000105 、71000104 、 D176138
3 ^2 C0 w( s  A这几个旧标准的轴承的新标准代号是什么??
发表于 2010-11-30 14:48:55 | 显示全部楼层
D32138 _NU1038-P4
8 A0 L. l4 i2 oD46138 _7038AC-P42 M4 u. m, p( u5 K% a! t; S: N) g' u
D46134_7034AC-P4
. [" N! V7 N# R" Y' O) J: I126 _60264 i. L. ?/ u# Q& J5 z# o" ?
124 _6024
9 ]( L2 l- a; i; v/ k. }46122 _7022AC
7 l7 X) K5 F& Y8 ]! U, y46120 _7020AC
0 Y* H% D$ @2 B9 Q116 _6016( t6 o9 W( Q5 M6 ]8 ?! Y' c  U
后面的未查到。
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:37:21 | 显示全部楼层
2# TKG-09 谢谢了!!
发表于 2011-3-12 12:32:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-12 12:35:37 | 显示全部楼层
轴承新旧型号对照和查询参考,http://dz.bearing.cn/search_dz.php?lmodel=160204
; n" o$ D4 \4 ahttp://c.zcwz.com/index.asphttp:2 V1 T) m) j: s
发表于 2011-11-18 12:23:41 | 显示全部楼层
给您个资料 比较全  8 Q8 t0 ^+ f" A
$ _7 W- a+ W  k* h  `% e" u% D, L
轴承型号的含义: F7 F( a1 y; O+ Z. s
(1)保持架 M——铜合金实体保持架。 T——合成树脂保持架。 W——冲压保持架。 V——无保持架。* ?% I) A' ^4 w5 v# D7 c+ T
(2)材料 g——套圈,滚动体为渗碳钢。 H——套圈,滚动体为不锈钢。
; t) _4 c* p3 S2 @/ y4 Q3 d+ @* a(3)密封圈,防尘盖 Z,ZS——一面带钢板防尘盖。 ZZ,ZZS——两面带钢板防尘盖。 D,DU——一面带接触式橡胶密封圈。 DD,DDU——两面带接触式橡胶密封圈。 V——一面带非接触式橡胶密封圈。 VV——两面带非接触式橡胶密封圈。8 e2 t  i# c( j$ r; O) K7 y
(4)游隙 C1——向心轴承径向游隙,比C2游隙小。 C2——向心轴承径向游隙,比标准游隙小。 CN(省略)——向心轴承径向标准游隙。 C3——向心轴承径向游隙,比标准游隙大。 C4——向心轴承径向游隙,比C3游隙大。 C5——向心轴承径向游隙,比C4游隙大。 CC1——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC2游隙小。 CC2——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比标准游隙小。 CC——圆柱滚子轴承(不可互换)径向标准游隙。 CC3——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比标准游隙大。 CC4——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC3游隙大。 CC5——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC4游隙大。 MC1——小型,微型球轴承径向游隙,比MC2游隙小。 MC2——小型,微型球轴承径向游隙,比MC3游隙小。 MC3——小型,微型球轴承径向游隙标准游隙。 MC4——小型,微型球轴承径向游隙,比MC3游隙大。 MC5——小型,微型球轴承径向游隙,比MC4游隙大。 MC6——小型,微型球轴承径向游隙,比MC5游隙大。 CM——电机用深沟球轴承,圆柱滚子轴承的径向游隙。 CT——电机用圆柱滚子轴承的径向游隙。- {4 q; C3 t$ Y! Z
(5)配合及衬垫 DB——背靠背成对安装。 DF——面对面成对安装。 DT——串联成对安装。 +K——外圈带衬垫。 +L——内圈带衬垫。 +KL——内,外圈带衬垫。
8 k: x5 |# ~( I  O. m$ g(6)公差等级 P0(省略)——公差等级符合JIS标准规定的0级。 P6——公差等级符合JIS标准规定的6级。 P6X——公差等级符合JIS标准规定的6X级。 P5——公差等级符合JIS标准规定的5级。 P4——公差等级符合JIS标准规定的4级。 P2——公差等级符合JIS标准规定的2级。0 `' d% r: @4 w
(7) 内部结构 A——内部设计与标准不同的轴承。 A——角接触球轴承,接触角为30度。 A5——角接触球轴承,接触角为25度。 B——角接触球轴承,接触角为40度。 C——角接触球轴承,接触角为15度。 C——圆锥滚子轴承,接触角为20度。 D——圆锥滚子轴承,接触角为28度。 C,CA(带黄铜实体保持架),CD(带冲压保持架)——高负载调心滚子轴承。 E——高负载圆柱滚子轴承。 H——高负载推力调心滚子轴承。 J——圆锥滚子轴承的外圈滚道的小端径,角度,外圈宽度与ISO规定一致。# c; V! v4 K3 w* d+ o! ^! Y
(8)特殊规格 X26——使用温度限制在150摄氏度以下。 X28——使用温度限制在200摄氏度以下。 X29——使用温度限制在250摄氏度以下。 S11——调心滚子轴承,使用温度限制在200摄氏度以下。4 F# \6 ~" a- p8 @6 c# w
(9)套圈形状 K——圆锥孔,锥度1:12。 K30——圆锥孔,锥度1:30。 E——套圈上有切口或油孔。 E4——外圈上带油槽,油孔。 N——外圈外径带止动槽。 NR——外圈外径带止动槽,止动环。0 Y$ g" a0 g( m' `: b1 B6 Z
% k( I  h: F, b) P( p7 v+ D1.深沟球轴承) Q7 J' D0 P8 [. N/ w
ZZ:铁防尘盖(同2Z)' @1 G  M* `) y& {- Y! f4 k8 S
VV:非接触橡胶密封圈(同2RZ)  ( D6 s2 N' Q5 @: c+ ?( J# K  G& I
DDU:接触橡胶密封圈(同2RS)  / Y+ b2 K, ^+ k2 x. ], J
C3/C4:游隙
  |2 n3 j9 S& @. nM:铜保持架
/ w& B. B; @( N% LT1X:滚动体引导聚酰胺树脂保持架
; m, y( l5 m( p: Z! p. ?P5:精度
- T* m* U: s: i2.调心球轴承; T# ~8 P* J, F% h
K:带有圆锥孔(锥度1:12)' _% w' i- y: a% S+ I( |) F: B
K30:带有圆锥孔(锥度1:30)* z/ k! i( `! w) b
3.调心滚子轴承
, @7 _2 j- a0 f+ FEA/C/CD:为钢保持架
  s- }$ M, z/ FCA/CAM:铜保持架  ; y2 M0 ?4 E" x1 e0 c3 O  \, O; d
E4:外圈上带油槽(外径侧)带油孔  . v( s9 ]6 R9 r* Y
S11:使用温度200度以下
! F2 E+ [  |* _0 {, B6 GK/K30:带有圆锥孔(锥度为1:12/1:30)
" S) u9 s4 K0 b: g6 O4.圆锥滚子轴承: `9 S7 N) Q: q" f0 [! k
C:中锥度# r% N9 C. p9 C! q0 b! ^  |0 ~
D:大锥度$ `: ?& o( M+ t( [3 q5 @+ R3 J: v
5.圆柱滚子轴承
" q' I3 N( A+ t0 _1 P! D/ h2 {, pET:尼龙保持架
- M2 K! C0 y' |7 M1 p' p" GM:铜保持架
4 A5 K/ t3 Z1 lW:钢保持架  * R/ _: V: K7 M, H$ N
C3:游隙
; ]2 y& G1 q; ]& h$ d( Z) |. q: oE:加强型
+ J( t$ \9 o; V8 {* RTP:外圈引导PPS树脂保持架,极限温度240度
0 ]2 Q% e! z; u' Y: lTB:滚子引导PPS树脂保持架
: i  K/ |( ^  iMR:滚动体引导铜合金保持架,极限温度300度  3 s8 }: k# T; e/ ]$ U' H6 X
KR:锥度为1/12的圆锥内孔
1 ^& z  s5 q9 P5 u/ r/ WE44:外圈带标准油槽,油孔    V4 g" z4 _" j% |
CC1:圆柱内孔用标准游隙
* s* b! v3 s- |0 CCC0:圆锥内孔用标准游隙  # E, m( \5 P. e/ U' L% u* E8 e
CCG:特殊径向游隙
" ?/ u% H  f( h0 ?P4/P5:精度" A' g5 z: e, K* J+ `- U! l, s
6.角接触球轴承
, C# T( X# \0 W- L( mA/A5/C:角度 30/25/15度
1 a% P& R+ A4 y5 I+ VTYN:聚酰胺树脂保持架
8 l$ D6 e0 M: K" bSU/DU:万能组合 单列/2列  0 }* ^, n# ~$ P2 k
DB/DF/DT:组合 背对背/面对面/并列
/ Z( K+ R5 G8 G: ^7 l6 H7 ~DBD/DFD/DTD:3列组合
; s5 y, [5 _9 c& @/ c& L$ nDBB/DFF/DTT:4列组合
% W5 Y1 t  g# d) s3 xEL/L/M/H:预紧 微/轻/中/重  5 \, r( U7 _" U4 D4 D
P4/P5:精度7 |. P. R  b/ _/ O, L
7.滚珠丝杠支撑用轴承
: e' O/ v8 M0 ?# `' e# G$ vTAC:接触角60度
9 o1 G  }: g5 N  oSU/DU:万能组合 单列/2列
% K( x$ P8 R+ a, j, ^, z! ADB/DF/DT:组合 背对背/面对面/并列
! v8 P- T- g6 Y/ Y% [4 t, E+ \  y' w: n5 hDBD/DFD/DTD:3列组合
& a4 n5 [  Q; ^9 U4 ]: [( kDBB/DFF/DTT:4列组合  ! O' P% p4 @- g4 |) g
C10/C9:标准预紧/轻预紧
1 D) G$ X4 S8 J0 Q# DPN7A/PN7B:标准精度/特殊管理精度(SU组合专用) 相当于P4
% L( Y% a+ w0 ~( S/ p8.推力角接触球轴承
. l! r* |+ m1 o% [TYN:聚酰胺树脂保持架
: k. i2 k" i) w+ k( l  wDB:背对背组合  ( u! U, L. e3 g2 ?# W! ?
EL/L:微/轻预紧
! p/ E, F4 s# B4 ]3 qP4A:外径尺寸差特殊,其它为P4级, Y5 E3 l! h- |* f9 E, V% h
后置代号 — 保持架及其材料
" Y4 `+ d( m2 J9 ~1 实体保持架。 " ~3 @% E" b2 g9 J* }- t& y7 O
A 或 B 置于保持架代号之后, A 表示保持架由外圈引导, B 表示保持架由内圈引导。 $ I9 l4 h, U+ V
F—— 钢制实体保持架,滚动体引导。
1 `5 U  ]7 [% A. LFA—— 钢制实体保持架,外圈引导。 9 }$ V  p2 ^" O
FAS—— 钢制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。 , f( r# _2 t9 W
FB—— 钢制实体保持架,内圈引导。 9 d: T$ B( D4 e2 V' I  P
FBS—— 钢制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。 & U5 W% g+ J6 Z+ {1 N, b
FH—— 钢制实体保持架,经渗碳淬火。
8 Y8 a" M5 M  T. ]H , H1—— 渗碳淬火保持架。
& R% u  j* U# @; D) b6 e7 g1 X9 YFP—— 钢制实体窗型保持架。 7 f7 h/ p  w1 z9 X1 B  }4 D. E
FPA—— 钢制实体窗型保持架,外圈引导。   P: Q2 L# ]  ~& e
FPB—— 钢制实体窗型保持架,内圈引导。
. b& n+ @2 _$ fFV , FV1—— 钢制实体窗孔保持架,经时效、调质处理。
: `2 f5 @& B4 W( V1 ~# ?) O, T& HL—— 轻金属制实体保持架,滚动体引导。 ) p( h- Y5 g+ k2 l4 m
LA—— 轻金属制实体保持架,外圈引导。 ! Z; p* E/ ?( S! k2 a: Q# v2 R
LAS—— 轻金属制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
2 N* r/ |# t% A: A2 P( sLB—— 轻金属制实体保持架,内圈引导。 7 E- R6 I  J4 Y
LBS—— 轻金属制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。 0 I1 b: e& V0 }4 A# n/ ?: ?
LP—— 轻金属制实体窗型保持架。
2 [" G% [5 u) a5 dLPA—— 轻金属制实体窗型保持架,外圈引导。 5 r9 J3 t; e5 s/ \" w
LPB—— 轻金属制实体窗型保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。 8 |) w, \5 A8 S& Z5 Q  |
M , M1—— 黄铜实体保持架。
; v; b% Y/ ?1 d) bMA—— 黄铜实体保持架,外圈引导。   D1 e! D7 v- ~, R
MAS—— 黄铜实体保持架,外圈引导,带润滑槽。 7 `) d3 ^: p. u& c
MB—— 黄铜实体保持架,内圈引导(推力调心滚子轴承为轴圈引导)。
: }1 J+ _# o, j0 F9 a# oMBS—— 黄铜实体保持架,内圈引导,带润滑槽。
( v! @: `' o9 D7 V( G. GMP—— 黄铜实体直兜孔保持架。
6 f( k2 `/ k' G5 x7 @9 VMPA—— 黄铜实体直兜也保持架,外圈引导。 " [0 U$ \4 O: E/ z
MPB—— 黄铜实体直兜孔保持架,内圈引导。
3 f' `8 o3 _' pT—— 酚醛层压布管实体保持架,滚动体引导。 # y4 o: C* a# ]( ?) [# T& X
TA—— 酚醛层压布管实体保持架,外圈引导。 0 J+ h# C3 F9 S
TB—— 酚醛层压布管实体保持架,内圈引导。
& z8 F, u- h2 J6 R, ~9 N1 WTHB—— 酚醛层压布管兜孔型保持架,内圈引导。
8 d4 `3 l( r0 d6 P& F# G! YTP—— 酚醛层坟布管直兜孔保持架。
! j* ?5 c4 X8 s/ ?TPA—— 酚醛层压布管直兜孔保持架,外圈引导。
! K# _7 F) H; l9 x7 v5 `. |TPB—— 酚醛层压布管直兜孔保持架,内圈引导。 8 i) [$ H5 W- @8 Q; L
TN—— 工程塑料模注保持架,滚动体引导,用附加数字表示不同的材料。
' a' Q% _+ m; G* X$ |TNH—— 工程塑料自锁兜孔型保持架。
' R# y7 H( k" Q& }TV—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,钢球引导。
; }3 x, N# }9 M# ATVH—— 玻璃纤维增强聚酰胺自锁兜孔型实体保持架,钢球引导。
: i5 h5 L4 d) i- E2 k/ M, tTVP—— 玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架,钢球引导。 / n1 l. a- f3 p4 A: N( w
TVP2—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,滚子引导。
/ B4 v% P: o; Q" f( YTVPB—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。
. n, v8 w& `& |8 s; @; @TVPB1—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体窗式保持架,轴引导(推力滚子轴承)。 - I# m6 [. f% ~. J
% A9 L4 k4 F% }  B
冲压保持架 ) W" l3 j8 F3 K8 L  @+ I$ M& b
J—— 钢板冲压保持架。
4 @. T9 F6 ~% r$ X; c, FJN—— 深沟球轴承铆接保持架。
& d+ \5 n+ w% M; h  F; t' K; q
. u9 a( U1 b9 n5 P保持架变动
- A7 D" l& f4 S3 o( c加在保持架代号之后,或者插在保持架代号中间的数字,表示保持架结构经过变动。这些数字只用于过渡时期,例: NU 1008M 1 。
1 g8 O7 y* K5 U7 F9 r# S
4 ]4 S6 w; ?  B) q# F) I3 _后置代号 — 无保持架轴承
/ m; d* ]4 E. MV—— 满装滚动体轴承。例: NU 207V 。 3 k; F- A. \; y; u6 J* _
VT—— 带隔离球或滚子的满装滚动体轴承。例: 51120VT 。 2 A- ?" x) }7 X9 q
7 c7 m7 n& G' }8 g' n" P( l后置代号 —— 公差等级 (尺寸精度和旋转精度) 4 ^$ A0 [8 c- X
P0—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 0 级,代号中省略,不表示。 6 }4 q" ?2 I% y8 r0 G' f
P6—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 6 级。
7 K% j  [/ Y( }% }P6X—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 6 级圆锥滚子轴承。 $ Y) Q2 c+ Z! h) l4 \( t0 C4 ?
P5—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 5 级。 8 C- e0 I& t/ I1 |' i
P4—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 4 级。
1 S0 Q! s4 G: DP2—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 2 级(不包括圆锥滚子轴承)。 7 @* f5 _5 O  n+ f$ V' _
SP—— 尺寸精度相当于 5 级,旋转精度相当于 4 级(双列圆柱滚子轴承)。
$ @+ v2 ~# z* a$ t& @UP—— 尺寸精度相当于 4 级,旋转精度高于 4 级(双列圆柱滚子轴承)。
/ \# i& r7 z9 i! j$ X) CHG—— 尺寸精度相当于 4 级,旋转精度高于 4 级,低于 2 级(主轴轴承)。 . y. o: F4 D: Q+ Z) p% S1 h
1 z' _3 {5 W$ H" k& e9 E/ ]$ X5 R6 ]
后置代号 — 游隙
2 B( c- S1 j2 Y! M9 K/ IC1—— 游隙符合标准规定的 1 组,小于 2 组。 " ]  X" b* E8 Y* N# R/ F
C2—— 游隙符合标准规定的 2 组,小于 0 组。   g3 t9 S* d) X! }* l4 {
C0—— 游隙符合标准规定的 0 组,代号中省略,不表示。   e, d0 l' X, A# m0 k, }4 c* i7 W
C3—— 游隙符合标准规定的 3 组,大于 0 组。 ; W6 a8 j% A% Z3 u  G/ F& n
C4—— 游隙符合标准规定的 4 组,大于 3 组。
+ @( j% q  F0 R. `6 ^' o6 ZC5—— 游隙符合标准规定的 5 组,大于 4 组。 : q! t* @6 `! n" H% p& `$ ^
! b: n: _& [6 \* D: }4 W) [公差等级代号与游隙代号需同时表示时,取公差等级代号( P0 级不表示)加上游隙组号( 0 组不表示)组合表示。
0 r! c0 y- `% `例: P63=P6+C3 ,表示轴承公差等级 P6 级,径向游隙 3 组。
" N2 p0 Q' \9 p! \* o* W/ `P52=P5+C2 ,表示轴承公差等级 P5 级,径向游隙 2 组。
' {) R4 T" S- G& l   c9 C. f$ d4 z5 T6 s+ R
非标准游隙,在要求特殊径向游隙和轴向游隙的情况下,有关极限值应在字母 R (径向游隙)或 A (轴向游隙)之后用μ m 数表示,数字之间要用小圆点隔开。
. b; Y2 @% [% w" b例: 6210.R10.20——6210 轴承,径向游隙 10 μ m 至 20 μ m 。 6 ^  Q% D6 p, G
6212.A120.160——6212 轴承,轴向游隙 120 μ m 至 160 μ m 。 6 f) z- D! D2 Y% ^6 j! E6 w3 d8 V
4 Q% L5 }1 T8 n
后置代号 — 测试噪声的轴承
  z0 ~! f$ I1 U, I$ ]: \. cF3—— 低噪声轴承。主要是指圆柱滚子轴承和内径 d > 60mm 以上的深沟球轴承。例: 6213.F3 。 8 e$ \! W+ k# R/ Y
G—— 低噪声轴承。主要是指内径 d ≤ 60mm 的深沟球轴承。例: 6207.G
* C  B4 b; f1 a6 G( y) N+ d9 q3 X# W - w& }& X' j) N
后置代号 —— 热处理
% d! \1 ?, s5 L, gS0—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 150 ℃ 。
3 |4 ]# r! o  n; N* [6 u' kS1—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 200 ℃ 。
/ h0 j  \& T0 k! q4 _. k' i: AS2—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 250 ℃ 。
4 z( q/ t) E0 N# q8 WS3—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 300 ℃ 。 0 a* y$ ^8 m2 k* v" |
S4—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 350 ℃ 。   C5 Q1 m. _( o
5 {2 S% L3 \$ D1 G6 n& a/ O1.基本代号 进口轴承基本代号用来表明轴承的内径、直径系列、宽度系列和类型,一般最多为五位数,先分述如下:' F4 n3 }1 A5 X, T2 C1 [8 X3 M
1)轴承内径用基本代号右起第一、H位数字表示。对常用内径d=20~ 480mm的轴承内径一般为5的倍数,这两位数字表示轴承内径尺寸被5除得的商数, 如04表示d=20mm;12表示 d=60mm等等。对于内径为10mm、12mm、15mm和17mm的轴承,内径代号依次为00、01、02和03。对于内径小于10mm和大于 500mm 轴承,内径表示方法另有规定,可参看 GB/T272—93。
" G( \  D9 s5 v 2)轴承的直径系列(即结构相同、内径相同的轴承在外径和宽度方面的变化系列)用基本代号右起第三位数字表示。例如,对于向心轴承和向心推力轴承,0、1 表示特轻系列;2表示轻系列;3表示中系列;4表示重系列。各系列之间的尺寸对比如下图所示。推力轴承除了用1表示特轻系列之外,其余与向心轴承的表示一 致。
: w% @# d9 [8 T 3) 轴承的宽度系列(即结构、内径和直径系列都相同的轴承宽度方面的变化系列)用基本代号右起第四位数字表示。当宽度直径系列的对比列为0系列 (正常系列)时,对多数轴承在代号中可不标出宽度系列代号O,但对于调心滚子轴承和圆锥滚子轴承,宽度系列代号0应标出。 直径系列代号和宽度系列代号统称为尺寸系列代号。
- J& z# `8 N+ [7 i/ o- o4 z; L8 l4)轴承类型代号用基本代号右起第五位数字表示(对圆柱滚子轴承和滚针轴承等类型代号为字母)。
3 u% `* \7 a4 G. e- S 2.后置代号 轴承的后置代号是用字母和数字等表示轴承的结构、公差及材料的特殊要求等等。后置代号的内容很多,下面介绍几个常用的代号。
$ `% f% U! O$ v% D: y( N9 j5 b9 ] 1)内部结构代号是表示同一类型轴承的不同内部结构,用字母紧跟着基本代号表示。如:接触角为15°、25°和40°的角接触球轴承分别用C、AC和B表示内部结构的不同。
  K( L% U& u# q$ v$ W 2)轴承的公差等级分为2级、4级、5级、6级、6X级和0级,共6个级别,依次由高级到低级,其代号分别为/PZ、/P4‘/PS、/P6、/P6X和/PO。公差等级中, 6X级仅适用于圆锥滚子轴承; 0级为普通级,在轮承代号中不标出。。
