查看: 7536|回复: 15
InteCAD2008安装之后的问题
发表于 2010-11-27 12:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hyj84 于 2010-11-29 11:11 编辑 & ~: O/ @' k) ]+ x$ r" d
; ]* e+ }6 @4 C7 r  {下面的方法是学习论坛中的高人的,文件都从论坛中下载的:(安装路径全部采用默认路径,系统是深度的windows xp sp2,采用办公优化模式)/ g& N- b: |: n* u( k) P- }- Z' K
1、先安装 Microsoft Visual C++ 2005 3 \; f- i" s" D& Y9 `0 m
2、然后安装autocad2008(双CD简体中文版),安装成功并且注册激活成功,启动过。
: E# I+ ]% Z+ l" z3、装intecad2008,重新启动电脑。( v, q% k) ]$ M  P# m4 |
4、将Hzty.dll和intelock2000.dll覆盖windows\system32\ 下相同文件。复制“INTECADCFG”文件到windows。
' {8 {& z) s3 K9 k9 Q- Y& l: K3 K( \8 W0 n. r- S1 ]
然后启动时便出现图示情况:  q- x: @! t% l3 H) ?4 r. G. b
(抱歉不知道怎么插图,请看在附件中的三个图,打开Intecad2008,依次出现图1、图2、图3的情况。)+ j- z1 ~' b5 P# h
请高人帮忙看看,这是出了什么问题? 要怎么解决?
! {6 q: Q! G9 s# n! F+ j4 l先谢过。
& b* \- \8 m% A2 D
- Y5 @) S% T  q% b- L! \( C2 k
$ F, E! c; N4 t/ f6 N1 @3 @
* U: H' x$ c8 E8 Q: F补充: 今天刚发现的问题:- K; r+ n2 b2 p5 V  T* i
昨天怀疑和office2003有关系,所以今天我把office2003卸载了(没做其它什么操作,只是卸载掉office2003),然后从Intecad2008启动进入,这次出现图4的提示,点确定进入,Intecad可以正常使用,见图5和图6所示。
$ f0 ~$ O% R. d3 F9 d
3 g- \# k. [% [! U然后,我退出CAD,又把office2003重新安装好,再从Intecad2008启动进去,这次提示“正在验证许可证”,接着弹出对话框需要我重新激活,要不就只有7天的试用期限。我仍然按照第一次安装时那样用注册机来激活,可是这次怎么激活都不成功了。连着试了两次,结果连下面“试用”的选项都变成灰色不能选了。
, x0 x" ]! p* ^* X6 Z
3 g; S+ _4 W+ ?! g最后面那个图(图7)是我的office2003的安装程序,就选的第一个选项装了office,第二个Frontpage2003和第三个OneNote2003都没装。
0 ?  G7 X- n. {- E  @
# w/ f5 l/ e& v( r! }期盼哪位高手有时间的时候帮忙看看是什么问题。是不是office2003的原因啊?这个要怎么解决呢?解决不了的话装Intecad2010算了,只是不知道Intecad2010会不会也这样。
 楼主| 发表于 2010-11-27 13:25:58 | 显示全部楼层
InteCAD2008是下载这里的:) E3 |& N9 a+ N, j3 i2 e
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ghlight=intecad2008% E2 `/ A( d9 i7 ~" Q
* Y. h4 h/ g/ {( n9 P) X如果论坛中已经有解决这个问题的帖子,我还没有找到,哪位朋友看到的话帮个忙发发帖子的链接地址。
3 M; e- I& @1 U9 i0 r
3 j) @% c6 U6 Z4 D; ?0 ~! T8 \如果还没有谁发过这个问题,请问谁知道这是怎么回事吗? 等待高人解答疑惑。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-27 16:13:19 | 显示全部楼层
有没有人知道啊? 没有人遇到过这个问题吗? " \3 t4 p* z4 e0 q' m: Y: V
0 J: H9 h! p: x( U
高手们在不? 劳烦哪位高手解答解答,碰到过类似问题的朋友们回个帖说说你们怎么处理的啊?
2 B' v, D' u8 y+ Y
; m8 s  W' F# }3 m谢谢了! 一直关注中。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-28 11:35:06 | 显示全部楼层
看来没有人知道啊? 还是说我的问题太简单了不屑回答哦。。。。。
+ Z8 w" N0 y- p+ D8 d7 K! M% ~" p& t. Y7 h( s* L
不管怎么说,还是谢谢各位进来看过的朋友。
发表于 2010-11-28 16:58:35 | 显示全部楼层
安装完AutoCAD后,要启动一次。% ?7 A2 o; t& n7 f: {  C7 O: u$ ^
然后安装InteCAD。8 o: z+ G# i# Y, i! a
5 F. g, U2 w# r' ^6 a  A3 [$ U
你的第二幅图不应该出现,当然第3副图更不该出现。估计是不知是哪里的链接除了问题。
 楼主| 发表于 2010-11-28 17:50:20 | 显示全部楼层
谢谢rds的回答,现在要做点事,待会儿有时间了我试试,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-28 22:10:22 | 显示全部楼层
问题并没有解决,AutoCAD2008注册是成功的,然后我还启动过,并且画了条直线,保存成一个文件。然后我再来安装InteCAD2008,破解文件弄好之后,从InteCAD2008启动,仍然出现图2和图3的情况。都不知道问题出在哪里,郁闷死了。
+ |2 g6 k" j$ k: x
4 \. `$ N) n. |& c尽管没有解决,还是再次感谢rds的热心帮助。
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:06:20 | 显示全部楼层
刚才又试了一下: 我把windows\system32\ 下的Hzty.dll和intelock2000.dll这两个文件都删除,然后从InteCAD2008启动,就只出现图1,没有出现图2和图3了,可以进去,AutoCAD2008的命令都可以正常使用,但是InteCAD的命令全部无效。等于还是只装了个AutoCAD2008。这样看来,问题是出在Hzty.dll和intelock2000.dll这两个文件上吗?? 请高手解答疑惑,谢谢了!
: M7 ^, ]5 v1 i$ W+ j5 l4 _9 Q1 S
下图就是删除那两个文件后进去的情况,上面菜单里和InteCAD有关的一切命令全部无效:# o4 r/ @# w/ r9 r
) X( B) W% F% c  M1 o" C
3 w4 H- n2 L1 @% d# F- O! q2 N) E' n* i# Y$ ^3 U6 @0 v5 q
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:07:46 | 显示全部楼层
不好意思, 04.jpg 图片在这里:
 楼主| 发表于 2010-11-28 23:14:40 | 显示全部楼层
我突然想到一个问题: InteCAD2007/2008   支持 office2003 吗?InteCAD对office的版本有没有什么要求呢? 问的问题可能会很好笑,还望朋友们帮忙指导一下,谢谢了啊!
发表于 2010-11-30 14:39:17 | 显示全部楼层
你电脑上是否还装有其它CAD软件,有的话卸载掉,重装AUTOCAD和INTECAD,卸载后要清理一下注册表,并把CAD安装文件夹一块删除干净!  再试试吧,我也有过类似问题
 楼主| 发表于 2010-11-30 21:03:44 | 显示全部楼层
在此之前,我电脑上没装过其它CAD软件,这次安装这个InteCAD2008是第一次。不知道为什么会这样。
+ ]. n, P! h& o( R) A! s今天我已经卸载2008,重新安装了InteCAD2010了,InteCAD2010安装顺利,没有碰到这个问题,现在可以正常使用。- b& g- a8 R6 Q& ~* A* N" n  b
最后谢谢 rds 和 SXFZGQYX 两位朋友的回帖,也谢谢各位进来看过的朋友!
发表于 2010-12-2 00:47:51 | 显示全部楼层
12# hyj84
3 }$ t+ v6 M0 v1 m) s9 W4 \- P# ~% x
估计你的问题是出现在CRACk上,inteCAD的。这个XX是挑机子的,我曾遇到过,无论怎么处理都不行。但是换了机子,就OK。若是非要2008,不妨换个XX文件。再有就是你用的这个XX文件是最原始的文件,不是很好用。建议找更好用的文件。我不是这方面的高手,也是使用者。经验谈,希望有用。
 楼主| 发表于 2010-12-6 21:03:44 | 显示全部楼层
12# hyj84
& o3 F* A2 Z! u; K  {# F& m0 R( v) Y, P$ w( [& l
估计你的问题是出现在CRACk上,inteCAD的。这个XX是挑机子的,我曾遇到过,无论怎么处理都不行。但是换了机子,就OK。若是非要2008,不妨换个XX文件。再有就是你用的这个XX文件是最原始的文件,不是 ...
4 f( K$ |  p9 e* k; E0 J( ]9 _6 Qrds 发表于 2010-12-2 00:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 j0 B  J% K+ Q8 l; m# g3 E
& ^; o, f9 U. c! Z有可能是这个原因吧,我后来也没有去试了,现在装着这个2010版的用着。谢谢rds的热心!
发表于 2011-1-15 04:03:28 | 显示全部楼层
repair office setup and try again
发表于 2011-11-10 20:54:29 | 显示全部楼层
晕我也出现这个问题,家里的电脑可以装 厂里的不能装
