2022-03-11
2021-06-26
查看: 2676|回复: 15
[已答复] 求教一个关于CAD里UCS的问题
发表于 2010-12-7 20:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是能不能不旋转坐标而直接到XZ平面画东西
发表于 2010-12-8 08:22:13 | 显示全部楼层
可以的 自己指定坐标平面即可
 楼主| 发表于 2010-12-8 08:59:37 | 显示全部楼层
汗。。。咋指定呀,大哥
发表于 2010-12-8 21:35:59 | 显示全部楼层
不知你是用哪个版本。& I) A: g, k- ]8 X. p  G3 f+ T1 Q, @1 m
在高版本的CAD中是可以的。
 楼主| 发表于 2010-12-9 10:46:03 | 显示全部楼层
2005,
" d" r+ d6 T8 m" d/ W
3 [; D, l+ K* j0 [! S
. y+ Q8 ?& t/ F8 Z2011也有,打开看了下,没找到。。
发表于 2010-12-9 22:48:38 | 显示全部楼层
如图,用极轴追踪能追踪出来的。
 楼主| 发表于 2010-12-10 13:40:36 | 显示全部楼层
不在极轴上的呢,需要去XZ平面作图
发表于 2010-12-10 14:19:47 | 显示全部楼层
不在极轴上的呢,需要去XZ平面作图$ u0 j$ t2 W# p& V. b$ [1 Y, C
llwwwww 发表于 2010-12-10 13:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' v. ^' A7 g5 ^9 r5 y% w
, G9 Q( I% _( ?  t画图习惯性都打开极轴的,要不你就直接旋转到XZ视图里画了。
 楼主| 发表于 2010-12-12 18:15:19 | 显示全部楼层
一般人都打开极轴了9 F1 w* \7 z0 c6 k
. [: ^% ]/ T4 A) d- Q% w0 U& |
我是说要画斜的,歪的,弯的
$ w+ t# t# L* X$ `# @
% p! B' ]( E$ _; F3 i. s4 {我知道旋转坐标系到那个平面能画,但是多几个坐标,多旋几次,心里就不那么清楚了0 s  s$ C* f7 H$ c4 P; l) z% q
) {  }7 ~0 f6 ~- R我是问能不能不旋转坐标而直接到XZ平面画东西
发表于 2010-12-13 09:46:06 | 显示全部楼层
个别对象可以,比如直线.只要输入三维坐标可以,而不依赖XY平面.像圆,圆弧,椭圆,二维多段线等就不可以.- N9 B" M  H+ W
从你的回帖可以看出,你还不太会用命名UCS.新建一个UCS后要给它取一个名字,保存下来,下次再需要时就直接调出来使用.视图也一样,要学会使用命名视图.这两点是画三维的入门功夫.
 楼主| 发表于 2010-12-13 13:47:10 | 显示全部楼层
& R4 {7 R4 r: [6 q3 H从你的回帖可以看出,你还不太会用命名UCS.新建一个UCS后要给它取一个名字,保存下来,下次再需要时就直接调出来使 ...
: a, I# }5 A  m' Fwoaishuijia 发表于 2010-12-13 09:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ?5 k3 j/ R# u0 O
4 H. X+ M, t$ [' \2 a$ o* d
2 Z. O6 N4 E; U$ A& q你说的我都会
 楼主| 发表于 2010-12-13 13:55:56 | 显示全部楼层
答案是不是做不到。。。
发表于 2010-12-21 16:47:08 | 显示全部楼层
建一个立方体,在立方体的那个面(XZ面的那个平面),光标放上去那个面是虚线显示的时候,再点线、圆什么的就在那个平面上作出了。
发表于 2010-12-23 14:32:34 | 显示全部楼层
可以直接输入xyz的坐标或柱坐标
发表于 2010-12-27 18:00:48 | 显示全部楼层
实用视图工具条最好用
发表于 2011-3-15 16:59:36 | 显示全部楼层
一般是不可以的,autocad它的默认平面坐标是xy(画二维图的坐标),即使转化为三维建模了但所有在二维里的功能都是只对应xy坐标(比如复制,平移),我们可以旋转ucs系统,或者在xy坐标画图后,用三维旋转和三维移动命令使其达到xz平面。
