2022-03-11
2021-06-26
查看: 2581|回复: 15
[已答复] ST2尺寸没有尺寸值
发表于 2010-12-28 23:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/WANGBIN/Application%20Data/Tencent/Users/724796469/QQ/WinTemp/RichOle/5ZB8TH1@$X66FEZ37HXARL8.jpg
发表于 2010-12-28 23:33:02 | 显示全部楼层
图片没传上来
发表于 2010-12-29 19:40:23 | 显示全部楼层
难道是你将标注类型设置为空白了。
发表于 2010-12-29 21:29:01 | 显示全部楼层
应该是楼上说的情况了
 楼主| 发表于 2010-12-29 23:01:57 | 显示全部楼层
http:// 应该不是你们说的原因,我已经看过,标注样式是ISO, 字体也是可以显示的字体Arial
 楼主| 发表于 2010-12-29 23:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-30 08:17:53 | 显示全部楼层
5# wangbinzuoqin
5 M- \5 N' S, h! Y
& D# F# f' R, _) _+ E7 F% u虽然看不到你发的图片,但是从你表达的意思看分析,你还没有明白我们所说的意思,7 ^+ A* H  a% G, Y1 H3 y
! g% `1 S3 G: o0 X) y将下面的地方设置为额定,如果有公差就选择有公差的
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:03:47 | 显示全部楼层
大哥,我的是在同步建模环境下
发表于 2010-12-30 15:37:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 3DST明明白白 于 2010-12-30 15:39 编辑 . a8 |$ }; `& L* Q8 H* f
$ r* i- C$ q; U3 D- W3 q. i2 U5 Z% s8# wangbinzuoqin : H  P9 Z7 X! F7 @: c3 [6 I& \
' f* W% t6 W& ]4 ?' c4 J  h. Q- N
这个尺寸标注跟同步和传统有什么关系? 你最好把图片贴上来
发表于 2010-12-30 17:31:37 | 显示全部楼层
: r( U% T2 T; h$ X* J& S5 J; [9 X; s3 @( H* _5 N
上个星期我想做一个哑巴图(就是只有尺寸标注线不要尺寸值),可惜在工程图界面我不知怎么办,原来那个地方还可以点空白!3 S* R! p5 ~( Y1 U& D) U; f9 {
哑巴图就出来了!" [: N" `6 Q3 _+ V5 T
发表于 2010-12-30 18:35:17 | 显示全部楼层
8# wangbinzuoqin
! g, q  v& s8 g
8 e- b3 ?* e0 F) b+ N如果你在建模环境下,点了那个空白,把那个X变灰了,就不会显示尺寸值了!
3DST明明白白 + 2 助人!
发表于 2010-12-30 20:47:25 | 显示全部楼层
SE做的工程图非常漂亮的
发表于 2010-12-30 21:09:22 | 显示全部楼层
10# xyzxsm / q. h( z7 f% }
见7楼图片中的最后一项。那就是“空白”,将尺寸设置为空白后就不显示了。
 楼主| 发表于 2011-1-1 09:24:46 | 显示全部楼层
谢谢各位热心的回答,通过以上回答,我明白了具体的原因,由于我是SE初学者, 所以对其不是很熟悉.
6 a- g7 ?2 n" R+ M6 z$ R+ |: \: D. x. u& k
请问大家出现这种原因后,怎样把模板设置成显示, 不然要每个尺寸去设置不累死人了?
发表于 2011-1-1 09:56:03 | 显示全部楼层
14# wangbinzuoqin
# I4 ^- s: `- L; V2 u) g8 U把你改好后的文件另存为模板文件(在安装文件夹Solid Edge ST2/Template)就行了!
发表于 2011-1-14 22:29:07 | 显示全部楼层
15# xyzxsm
- C/ G5 O3 q7 U' h( `提醒的很对。这样就能保证以后新建的文件都不会出现此问题了。
