2022-03-11
2021-06-26
查看: 3667|回复: 15
[分享] 在一台机器上安装多个版本的Solid Edge(非删除后再还原注册表的方法)
发表于 2010-11-1 22:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在一台机器上安装多个版本的Solid Edge? 如果需要在一台机器上同时安装多个版本的Solid Eged,比如ST2 和 ST3,你可以: 1)首先安装 Solid Edge ST2 2)然后进入命令提示行(windows开始菜单里找到 运行,然后输入cmd,win7在开始菜单里的附件里) 3)在提示行中执行下面命令: 4)msiexec/i"Path of Solid Edge ST3.msi file from the ST3 set up "MULTIVERSION="Yes" 例如: msiexec/i"E:\Media\Solid Edge\Solid Edge ST3.msi"MULTIVERSION="Yes" 5)这样就可以顺利的安装Solid Edge ST3。
发表于 2010-11-11 09:07:29 | 显示全部楼层
在WIN7中,还得关掉UAC才行。* J8 `# }7 \6 e; v- e9 S
发表于 2010-11-11 09:08:36 | 显示全部楼层
还是截图给大家看直观些
发表于 2010-12-19 17:55:34 | 显示全部楼层
这个到是好方法,不知装两个版本后有什么问题!
 楼主| 发表于 2010-12-19 17:57:45 | 显示全部楼层
4# xyzxsm
, O1 q+ v" k; F6 H: f; e
' {) _5 M* q8 X) i/ G2个版本多少都会出现一点问题,可能在云端上装会好点
发表于 2010-12-19 18:20:54 | 显示全部楼层
6 C& O# d6 X2 E) L
% f7 I' N. e; ~& `& v; C$ J5# 3DST明明白白
$ A1 t/ `" [0 D1 Z朋友是这个网站的管理员http://velocity.3dst.cn/index.asp
3 t( j3 e/ U5 v" V5 T* T起的网名也是3DST明明白白,是SE的推广员?
发表于 2011-1-2 03:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-2 11:12:47 | 显示全部楼层
推广Solid Edge。人人有责啊
发表于 2011-1-3 17:26:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2011-1-3 19:07:37 | 显示全部楼层
6# xyzxsm . c- {: c$ u9 S0 [+ w
5 i' V7 v, Z' x0 D, g6 g
呵呵 只是会用一点点,然后稍微有点时间,就来论坛处理一些力所能及的问题,
3 X4 V7 p. t6 m1 M) |7 X
. N0 p; I$ x$ n# }1 C( p) I+ `3 \在这过程中可以学到很多知识,何乐而不为!
发表于 2011-1-3 19:19:09 | 显示全部楼层
10# 3DST明明白白
/ A/ H( I$ y" M& `/ B$ d
7 B% a3 r# {: k+ b) P& _太客气了,实际上当版主是蛮辛苦的!是在做为人民服务的事!
发表于 2011-4-24 08:45:44 | 显示全部楼层
如何在一台机器上安装多个版本的Solid Edge? 如果需要在一台机器上同时安装多个版本的Solid Eged,比如ST2 和 ST3,你可以: 1)首先安装 Solid Edge ST2 2)然后进入命令提示行(windows开始菜单里找到 运行,然后输入c ...& k4 e6 v0 Y+ b6 ]/ \, `9 p
3DST明明白白 发表于 2010-11-1 22:47 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
* O. k: u3 t) k1 s( Nmsiexec/i"E:\Media\Solid Edge\Solid Edge ST3.msi"MULTIVERSION="Yes"  中的“Solid Edge ST3.msi”是安装文件对吗?可我的安装盘里没有这个文件,见下图示:
' L& x% h  n, j. ~' h那我得将命令行改为什么呢?
 楼主| 发表于 2011-4-24 10:34:26 | 显示全部楼层
12# huangjiuy
* q+ K* o2 z& s9 Z9 H$ Q( x! ]1 ^! j* ^" w7 n$ d* m$ p
! M1 r% [$ H. }' `' d8 X8 y+ q" m
这个才是安装程序!
发表于 2011-4-25 20:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-5 15:53:45 | 显示全部楼层
试了几次,没成。
发表于 2011-5-7 22:22:35 | 显示全部楼层
12# huangjiuy ' M/ `) Q6 ~+ f9 `& {) w
看上去你的是ST,我没用过ST这个版本,所以只能凭猜测了,是不是在你截图中的那个“Solid Edge”文件夹中呢?
