5天前
查看: 2804|回复: 18
[已解决] 工程图公差标注问题
发表于 2011-1-5 16:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一块左右宽100mm板,在左右中心位置有一5mm孔,要求孔关于中心线公差+/-0.2mm,这尺寸怎么标注?
发表于 2011-1-5 17:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
以钢板宽度的中心线为基准,标注被测孔的位置度就可以了。公差值为φ0.4 (±0.20)。这么大的公差值,完全可以不标注,可取未注公差值。但宽度需标尺寸公差,位置度公差取尺寸公差的1/3至1/2。
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以钢板宽度的中心线为基准,标注被测孔的位置度就可以了。公差值为φ0.4 (±0.20)。这么大的公差值,完全可以不标注,可取未注公差值。但宽度需标尺寸公差,位置度公差取尺寸公差的1/3至1/2。" O( N4 b: u( L
gaoyns 发表于 2011-1-5 17:36 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& q4 E3 Q* R+ V( I$ V; R5 }+ N
+ V) H1 ^8 U9 r! s8 m我是举个例子,但是尺寸标注时孔是在中心线上的,难道标注 0 +/- 0.2? 这种情况下尺寸线也合到一起了啊
发表于 2011-1-6 09:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ的问题不太明白
发表于 2011-1-6 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主的意思应该是,在图纸上孔中心在中线上,实际的要求是孔中心离中心线的距离不能超过0.2mm
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2006728135959580.jpg & L* T6 I3 z, L+ a+ y+ V
以这个图为例,红圈中的特征是关于中心线对称的,如果现在要求红圈内的特征关于中心线左右公差+/-0.1那怎么标注
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的意思应该是,在图纸上孔中心在中线上,实际的要求是孔中心离中心线的距离不能超过0.2mm* J8 y( J& V1 P! }7 w. R- T  {9 D
workbysolid 发表于 2011-1-6 09:19 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 T1 r$ K2 x; P$ [# M
对,我不知道这种情况下标注是否有特殊规定
发表于 2011-1-6 09:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# tangjitj
* k, `% t) X( b# A0 Q' J! l楼主在1楼所说“要求孔关于中心线公差+/-0.2mm”,意思是说孔中心可以在宽度中心线左面,也可在右面,所以误差应该是在0.4。若要求最大误差是0.2mm,就要去掉前面的“+/-”。尺寸公差可以标+/-0.2,位置度公差取其1/2,即为0.2mm。
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# tangjitj / p1 Q$ E" {. J" d: Z9 m6 v
楼主在1楼所说“要求孔关于中心线公差+/-0.2mm”,意思是说孔中心可以在宽度中心线左面,也可在右面,所以误差应该是在0.4。若要求最大误差是0.2mm,就要去掉前面的“+/-”。尺寸公差可以标+/-0.2,位 ...) `% d, N% y3 u+ j& z$ o" _/ H0 H
gaoyns 发表于 2011-1-6 09:44 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 R2 |0 q7 l; r5 k我不是讨论公差到底是多少,是说这种情况该怎么标注,+/-0.2只是举个例子
发表于 2011-1-6 09:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那应该是在9或者20后加注基准为中心线的对称度0.1
发表于 2011-1-6 10:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以这样标注,如图所示。
2 ]7 A; d- Z. e1 i: d/ u仅供参考,可以找别人看看,如果知道这是孔中心位置是在外形的中间那就没错了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-1-6 14:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,应该就是这样
发表于 2011-1-8 15:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
表达内容不好理解。根据表述情况可这样标注要求公差;首先根据使用选择基准;确定基准后根据设计要求确定公差;使用精度要求高的话,以中心为尺寸标注基准(检测时稍麻烦),使用精度不高的话可以一侧为基准。
发表于 2011-1-8 15:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中心线两边  标注对称符号即可
发表于 2011-1-8 19:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我认为对称度应该是0.4,是在中心线两侧各0.2的一个公差带。
发表于 2011-1-9 10:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也想到了,呵呵看到帖子太晚了,应该使用位置度公差来限定
发表于 2011-1-10 13:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
! E" K! R& a$ `* Czhibiao2005 发表于 2011-1-8 19:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 e* M( d4 U0 L, d3 g. _
; P8 d% P; M/ u! ^% {对称度果然有争议。不如大家说说按照11楼的图的公差带是什么样的吧
发表于 2011-1-10 13:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
版主为什么不给我加分呢?
7 x4 i0 B: ]$ r我先帮楼主弄清楚问题,而且先提出了对称度,怎么版主跳过我,给11楼加分了呢?
发表于 2011-1-11 09:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
版主为什么不给我加分呢?1 [& ?+ p2 l& v  R' l
我先帮楼主弄清楚问题,而且先提出了对称度,怎么版主跳过我,给11楼加分了呢?; o/ Q$ E' d3 ?( I/ h& ~
workbysolid 发表于 2011-1-10 13:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @/ R' j$ N( j: P
版主有看漏的时候,呵呵
